cutcrocat Inviato 15 Ottobre 2015 Condividi Inviato 15 Ottobre 2015 (modificato) Salve sono alle prese con un nuovo problema al mio trekker. Ho scaricato l'olio del cambio per revisionare una frizione di sterzo, se nonche, ho avuto la necessità di doverlo spostare e l'ho messo in moto, la pompa purtroppo ha succhiato aria ed ora è da mesi che mentre lavoro fa aria e non gira piu. Devo spegnere il motore e dopo un Po riprende a funzionare, sia pure per poco. Lo spurgo dell'aria l'ho effettuo sempre ma evidentemente mi sfugge qualcosa. Avreste qualche consiglio da darmi per piacere? Ps il problema si ripercuote su tutto il sistema idraulico, anche sul sollevatore, in pratica non funziona nulla di ciò che riguarda il sistema idraulico. Modificato 15 Ottobre 2015 da cutcrocat Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cutcrocat Inviato 16 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 16 Ottobre 2015 Buongiorno vedo che non mi date alcun ragguaglio ma almeno sarebbe reperibile uno schema del sistema idraulico del trekker 70 cf? Grazie e buona giornata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 16 Ottobre 2015 Condividi Inviato 16 Ottobre 2015 Io penso sia un problema di filtri. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavallopazzo Inviato 16 Ottobre 2015 Condividi Inviato 16 Ottobre 2015 Buongiorno vedo che non mi date alcun ragguaglio ma almeno sarebbe reperibile uno schema del sistema idraulico del trekker 70 cf? Grazie e buona giornata ......forse nessuno conosce il circuito idraulico del tuo trattore.....e contattare un concessionario ufficiale? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cutcrocat Inviato 16 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 16 Ottobre 2015 ......forse nessuno conosce il circuito idraulico del tuo trattore.....e contattare un concessionario ufficiale? Landini mi ha liquidato un sacco di volte dicendomi che non hanno mai avuto problemi del genere e che non hanno schemi... Pensa te! Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite baccio 56 Inviato 16 Ottobre 2015 Condividi Inviato 16 Ottobre 2015 Prova a smontare il filtro lo riempi poi lo rimonti, di solito il problema è quello, non si riempie e resta l'aria nel circuito. Naturalmente si tratta di una prova, nel mio same mi è successo e ho risolto in quel modo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cutcrocat Inviato 16 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 16 Ottobre 2015 Prova a smontare il filtro lo riempi poi lo rimonti, di solito il problema è quello, non si riempie e resta l'aria nel circuito. Naturalmente si tratta di una prova, nel mio same mi è successo e ho risolto in quel modo. Caspita ma sai che a questo non ho pensato? Proverò e ti farò sapere. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cutcrocat Inviato 19 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 19 Ottobre 2015 Prova a smontare il filtro lo riempi poi lo rimonti, di solito il problema è quello, non si riempie e resta l'aria nel circuito. Naturalmente si tratta di una prova, nel mio same mi è successo e ho risolto in quel modo. Baccio 56 grazie per l'aiuto ho provato a riempire tutt'e due i filtri mo non ho risolto nulla, lavora per un po ma se sfrutto il trattore a 2000 giri il sistema idraulico smette di funzionare... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
umby75 Inviato 3 Gennaio 2016 Condividi Inviato 3 Gennaio 2016 ....molto probabilmente le pompe idrauliche vanno in "cavitazione". Il problema nasce in aspirazione, ciò è confermato da te quando dici che, se portato il motore a 2000 giri il sistema idraulico smette di funzionare................in questo caso se spegni il motore, aspetti qualche minuto e rimetti in moto il tutto ritorna a funzionare. Controlla il manicotto di giunzione presente sul tubo di aspirazione dell'olio, all'altezza della frizione ci deve essere un manicotto in gomma o dei tronchi di tubi di gomma che in seguito ad urti/invecchiamento possono danneggiarsi deformandosi e strozzando l'aspirazione dell'olio, con conseguente formazione del vuoto. In genere con il motore a bassi regimi il problema non si presenta in quanto la quantità di olio che riesce a passare è sufficiente a soddisfare la richiesta della pompa, ma andando con il motore a regime l'olio non è più sufficiente e la pompa va in cavitazione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
velistar Inviato 4 Gennaio 2016 Condividi Inviato 4 Gennaio 2016 ....molto probabilmente le pompe idrauliche vanno in "cavitazione". Il problema nasce in aspirazione, ciò è confermato da te quando dici che, se portato il motore a 2000 giri il sistema idraulico smette di funzionare................in questo caso se spegni il motore, aspetti qualche minuto e rimetti in moto il tutto ritorna a funzionare. Controlla il manicotto di giunzione presente sul tubo di aspirazione dell'olio, all'altezza della frizione ci deve essere un manicotto in gomma o dei tronchi di tubi di gomma che in seguito ad urti/invecchiamento possono danneggiarsi deformandosi e strozzando l'aspirazione dell'olio, con conseguente formazione del vuoto. In genere con il motore a bassi regimi il problema non si presenta in quanto la quantità di olio che riesce a passare è sufficiente a soddisfare la richiesta della pompa, ma andando con il motore a regime l'olio non è più sufficiente e la pompa va in cavitazione. questa discussione non l'avevo vista...per fortuna è arrivato umby, ma probabilmente siamo fuori tempo max Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cutcrocat Inviato 13 Luglio 2019 Autore Condividi Inviato 13 Luglio 2019 Il 3/1/2016 Alle 19:02, umby75 ha scritto: ....molto probabilmente le pompe idrauliche vanno in "cavitazione". Il problema nasce in aspirazione, ciò è confermato da te quando dici che, se portato il motore a 2000 giri il sistema idraulico smette di funzionare................in questo caso se spegni il motore, aspetti qualche minuto e rimetti in moto il tutto ritorna a funzionare. Controlla il manicotto di giunzione presente sul tubo di aspirazione dell'olio, all'altezza della frizione ci deve essere un manicotto in gomma o dei tronchi di tubi di gomma che in seguito ad urti/invecchiamento possono danneggiarsi deformandosi e strozzando l'aspirazione dell'olio, con conseguente formazione del vuoto. In genere con il motore a bassi regimi il problema non si presenta in quanto la quantità di olio che riesce a passare è sufficiente a soddisfare la richiesta della pompa, ma andando con il motore a regime l'olio non è più sufficiente e la pompa va in cavitazione. A quattro anni di djstanza ancora non ne vengo a capo. Il manicotto in aspirazione è quello allegato in foto? È attaccato al filtro s8 vede un taglio evidente ma se era lì il problema non avrei dovuto trovare tracce di unto? Allego foto del manicotto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 13 Luglio 2019 Condividi Inviato 13 Luglio 2019 A quattro anni di djstanza ancora non ne vengo a capo. Il manicotto in aspirazione è quello allegato in foto? È attaccato al filtro s8 vede un taglio evidente ma se era lì il problema non avrei dovuto trovare tracce di unto? Allego foto del manicotto.Questo filtro è quello del sollevatore e distributori, il filtro del manipolatore è quello più piccolo Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
umby75 Inviato 13 Luglio 2019 Condividi Inviato 13 Luglio 2019 2 ore fa, cutcrocat ha scritto: A quattro anni di djstanza ancora non ne vengo a capo. Il manicotto in aspirazione è quello allegato in foto? È attaccato al filtro s8 vede un taglio evidente ma se era lì il problema non avrei dovuto trovare tracce di unto? Allego foto del manicotto. Sì, il manicotto in questione è questo.........le perdite in genere non ci sono, salvo rottura evidente del manicotto stesso. Può capitare che la gomma perda consistenza con il tempo e sotto l'effetto di aspirazione della pompa idraulica il manicotto può richiudersi su se stesso non facendo passare più olio. A me è successo con un vecchio 6830cf a cui smetteva di funzionare il sollevatore..........cambiato il manicotto e finito il problema. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
umby75 Inviato 13 Luglio 2019 Condividi Inviato 13 Luglio 2019 Se il sollevatore non funziona, i distributori idraulici non funzionano, i comandi di sterzo non funzionano, vuol dire che la pompa non manda olio. Da controllare tutto quello che c'è prima della pompa. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cutcrocat Inviato 14 Luglio 2019 Autore Condividi Inviato 14 Luglio 2019 9 ore fa, umby75 ha scritto: Se il sollevatore non funziona, i distributori idraulici non funzionano, i comandi di sterzo non funzionano, vuol dire che la pompa non manda olio. Da controllare tutto quello che c'è prima della pompa. Il sollevatore non funziona, a freddo funziona solo un Po la sterzata e dopo un Po neanche quella. Domattina andrò a comprare i due manicotti che escono dal filtro grande. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cutcrocat Inviato 14 Luglio 2019 Autore Condividi Inviato 14 Luglio 2019 (modificato) 10 ore fa, MF6445 ha scritto: Questo filtro è quello del sollevatore e distributori, il filtro del manipolatore è quello più piccolo Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Scusa l'ignoranza ma il manipolatore ha a che fare con lo sterzo? Grazie Modificato 14 Luglio 2019 da cutcrocat Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
umby75 Inviato 14 Luglio 2019 Condividi Inviato 14 Luglio 2019 4 ore fa, cutcrocat ha scritto: Scusa l'ignoranza ma il manipolatore ha a che fare con lo sterzo? Grazie Esatto 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
umby75 Inviato 14 Luglio 2019 Condividi Inviato 14 Luglio 2019 Sai, mi viene un dubbio.............c'è olio nel carter cambio? Può sembrare un' osservazione stupida, ma siccome ho da poco sostituito l'olio della trasmissione sul Trekker 90(e non solo quello, e tutti i filtri)............ho notato che fare il livello dell'olio non è così scontato!! Per spiegarmi, la stecca del cambio segnava il max, ma io non ne ero convinto.......mi sembrava troppo poco l'olio versato. Allora metto in moto, faccio girare alcuni istanti e ricontrollo il livello............calato, rabbocco olio. Rimetto in moto e mi faccio un piccolo giretto nel cortile, ricontrollo il livello e di nuovo basso! Rimetto ancora olio ed altro giro, fino a quando non si è stabilizzato sul livello max! Questo per dire che è facile camminare con il Trekker con insufficiente olio nella trasmissione, nonostante al rabbocco la stecca di livello ci abbia indicato il max, ingannandoci!! Io per scrupolo l'ho ricontrollato anche dopo qualche ora di lavoro per avere la certezza che tutte le camere della trasmissione fossero a livello. Non vorrei che manchi olio sul tuo Trekker..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cutcrocat Inviato 14 Luglio 2019 Autore Condividi Inviato 14 Luglio 2019 Ricontrollo. A dire il vero stavo pensando di cambiarlo con l'olio originale Landini, hai visto mai che fosse proprio quello il problema! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 14 Luglio 2019 Condividi Inviato 14 Luglio 2019 3 minuti fa, cutcrocat ha scritto: Ricontrollo. A dire il vero stavo pensando di cambiarlo con l'olio originale Landini, hai visto mai che fosse proprio quello il problema! te lo dico io.... NO! olio originale è un olio come gli altri dove Landini va da chi lo produce e gli fa: "senti bello se mi produci l'olio per me e io ci scrivo sopra Landini (o il suo marchio che non ricordo) ti garantisco 1 milione di litri all'anno! a quanto me lo metti?" Quante ore ha questo olio? anni? E' un classico multifunzione 10w30? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
biemme Inviato 14 Luglio 2019 Condividi Inviato 14 Luglio 2019 Il tuo trattore ha doppia pompa o una sola? Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cutcrocat Inviato 14 Luglio 2019 Autore Condividi Inviato 14 Luglio 2019 6 ore fa, coals ha scritto: te lo dico io.... NO! olio originale è un olio come gli altri dove Landini va da chi lo produce e gli fa: "senti bello se mi produci l'olio per me e io ci scrivo sopra Landini (o il suo marchio che non ricordo) ti garantisco 1 milione di litri all'anno! a quanto me lo metti?" Quante ore ha questo olio? anni? E' un classico multifunzione 10w30? Si è un 10/30, al quale mio fratello, per errore ha aggiunto del 46 ma non è quello il problema in quanto non funzionava già! Ad ogni modo lo sostituirò con del multifunzione 10/30. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 15 Luglio 2019 Condividi Inviato 15 Luglio 2019 (modificato) Aggiunto quanto? L'idraulico non ha nessuna specifica per stare dentro la trasmissione attento! Che se è poco va bene (cioè tipo un litro amen) tanto poi uno rabbocca... ma li dentro l'idraulico è buono solo a fare "l'idraulico" ma gli ingranaggo non li lubrifica e non crea film protettivo. Ti mangi i denti... Anche mio padre non aveva all'epoca capito un cavolo e comprò fusti sani di idraulico invece che UTTO (MULTIFUNZIONE). E ce ne abbiamo anche messo... lasciamo stare. Modificato 15 Luglio 2019 da coals Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cutcrocat Inviato 15 Luglio 2019 Autore Condividi Inviato 15 Luglio 2019 6 ore fa, coals ha scritto: Aggiunto quanto? L'idraulico non ha nessuna specifica per stare dentro la trasmissione attento! Che se è poco va bene (cioè tipo un litro amen) tanto poi uno rabbocca... ma li dentro l'idraulico è buono solo a fare "l'idraulico" ma gli ingranaggo non li lubrifica e non crea film protettivo. Ti mangi i denti... Anche mio padre non aveva all'epoca capito un cavolo e comprò fusti sani di idraulico invece che UTTO (MULTIFUNZIONE). E ce ne abbiamo anche messo... lasciamo stare. Coals Oggi ho smontato quei manicotti, sono alquanto mal messi e il filtro quello grande, suppongo sia del sollevatore. Il filtro l'ho riempito di diluente É non esce nulla quindi suppongo sia completamente otturato. Ho svitato i bulloni forati dell'intercooler e a motore avviato non arriva olio. Vuoi vedere che era proprio quel filtro? Avrei dovuto provare l'impianto senza per vedere se si metteva tutto apposto. Ad ogni modo domani compro manicotti olio 10\30 3 filtro Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
umby75 Inviato 15 Luglio 2019 Condividi Inviato 15 Luglio 2019 3 ore fa, cutcrocat ha scritto: Coals Oggi ho smontato quei manicotti, sono alquanto mal messi e il filtro quello grande, suppongo sia del sollevatore. Il filtro l'ho riempito di diluente É non esce nulla quindi suppongo sia completamente otturato. Ho svitato i bulloni forati dell'intercooler e a motore avviato non arriva olio. Vuoi vedere che era proprio quel filtro? Avrei dovuto provare l'impianto senza per vedere se si metteva tutto apposto. Ad ogni modo domani compro manicotti olio 10\30 3 filtro Grazie Povero trattore! Non oso immaginare come sia messo il filtro sulla mandata del distributore di sterzo. Ecco perché sono allergico alla roba usata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
