Nicola77 Inviato 18 Ottobre 2015 Condividi Inviato 18 Ottobre 2015 Buonasera a tutti! vi illustro un problema: lo sterzo del mio OM615 balla al punto che su strada diventa inguidabile:AAAAH:... ovviamente il problema ,oltre che nel tirante anteriore, e da addebitarsi alla spina dell'assale...DOMANDA: immagino ci siano delle boccole?!....escono solo con la pressa?!..cosa mi consigliate per la spina?! tornirne una di sana pianta?..riporto di saldatura?.. premetto che la scatola dello sterzo è a posto e che comunque ho in previsione l'impianto kit idroguida.. vi ringrazio anticipatamente! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite baccio 56 Inviato 18 Ottobre 2015 Condividi Inviato 18 Ottobre 2015 Parli del perno centrale del ponte, lì ci sono le boccole, ma devi vedere se è consumato anche il perno, in quel caso lo devi tornire e mettere le boccole maggiorate oppure rifarlo di nuovo al tornio, è un lavoro semplice, il riporto di saldatura non è molto consigliabile. Comunque, di solito se il gioco è tanto potrebbero essere le nocelle dei tiranti, lo devi controllare bene, perchè anche se monti l'idroguida certi giochi li devi togliere. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nicola77 Inviato 18 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 18 Ottobre 2015 Grazie Baccio! le nocelle dei tiranti sono a posto...sono state sostituite di recente (l'anno scorso)..per il perno centrale vorrei mantenere le misure originarie...per estrarre le boccole serve la pressa mi par di capire... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite baccio 56 Inviato 18 Ottobre 2015 Condividi Inviato 18 Ottobre 2015 (modificato) Ti conviene prima togliere il perno e l'assale, poi controlli con il calibro il consumo sia de perno sia delle boccole, non so se si trovano ancora come ricambio, ti informi, altrimenti le devi far fare al tornio, a quel punto se il consumo del perno è lieve lo fai tornire e fai fare le boccole maggiorate a misura e sei a posto, se il consumo è tanto fai fare perno e boccole e mantieni la misura originale. Per togliere di solito vengono bene anche senza la pressa, tanto le devi cambiare, se non vengono integre non fa niente, per rimontarle fai un tirante con una barra filettata due dadi e due rondelle larghe tirando i dadi entrano bene. Modificato 18 Ottobre 2015 da baccio 56 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nicola77 Inviato 18 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 18 Ottobre 2015 Grazie! Molto gentile:blink: Questa è l'unica riparazione che non avevo ancora fatto su questa macchina:asd: (più di 23000 ore di lavoro..) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nicola77 Inviato 1 Novembre 2015 Autore Condividi Inviato 1 Novembre 2015 'sera.....ci tenevo a far sapere che ho trovato i pezzi di ricambio nuovi: perno assale + boccole,nocelle dei tiranti. Non ci avrei scommesso una lira... non solo.. abbiamo deciso di installare il kit servosterzo al posto dell'idroguida di cui avevo parlato...forse mi sono lasciato convincere da quel purista di Tiziano:ave:.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
trottolino Inviato 5 Giugno 2020 Condividi Inviato 5 Giugno 2020 Si è sfilata ruota.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
trottolino Inviato 14 Giugno 2020 Condividi Inviato 14 Giugno 2020 Il rasamento di ottone inferiore non riesco a capire verso degli intagli se sotto o sopra Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
