  • 3 mesi dopo...
è il cippatore mobile più grande che io abbia visto... conosco la ditta, può riempire un bilico in pochi minuti
Esiste una discussione sulle pellettatrici? Si sta cominciando a vederne qualcuna in vendita per Pto
  • 7 mesi dopo...
salve,vorrei un consiglio su quale biotritura-cippatrice comprare e collegare al mio same delfino 35,devo triturare le ramaglie da potatura nel oliveto e noccioleto.
usato o nuovo? utilizzo professionale o hobbistico?
se vuoi stare su marche italiane e devi farne un uso professionale io starei su Pezzolato o Gandini
altrimenti ci sono tantissime alòtre marche italiane tipo caravaggi
ciao edo,dunque punterei su macchine nuove per un uso decente quindi professionale se si suol dire,ben costruite.
Allora io ho lavorato insieme a uno che aveva un gandini da attaccare al trattore e macina fino a 50 cm di diametro e devo dire che era ben fatto... ogni tanto sul suo sito mette delle belle occasioni, tieni controllato
Poi devi guardare a che prezzo trovi i coltelli, ad esempio lo jenz si trovano di concorrenza e mi pare che con circa 80 euro li cambi tutti
Modificato da Edo
Curiosità: qualcuno conosce il marchio Schliesing?
http://www.schliesing.com/?q=de/produkte/motormaschinen
Ho visto un loro carrellato in azione qualche giorno fa in un giardino di Merano e si macinava allegramente rami da 15 centimetri e passa (stimati a occhio, il giardino era recintato). Non so dire di preciso che modello fosse perchè ero troppo lontano per leggere le scritte sulla macchina. L'ho notato facilmente perchè come motore non era niente di preoccupante in quanto a rumore "a vuoto"... ma quando triturava si sentiva a mezzo chilometro. :fiufiu:
Ieri macinato castagno e bacchetta di quercia con Pezzolato...macinato pali di 35cm...Una belva...Appena entrava qualcosa di grosso m160 cedeva come una piccola?
Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
  • 3 mesi dopo...
  • 1 anno dopo...
Buonasera a tutti.
Vorrei acquistare un biotrituratore e ho visto tantisismi modelli, ho da triturare molte ramaglie e da ripulire alcuni terreni incolti da anni. Dovrei tritare quindi un po' di tutto ma con diametri non superiori ai 5/6 centimetri di verde e secco, compreso anche foglie rovi e edera. I terreni non sono accessibili da da trattori ma solo motocarriola. Ho preso inconsiderazione il Negri r95 con motore Honda gx200 lo trovo a 1800 euro. Che ne pensate? Ho visto anche altri tipi. Come il deleks con motore b&s e ho dato un occhiata anche su un sito con molti prodotti a minor costo.. Il deleks è molto più potente come motore e come pro avrebbe la facilità di trasporto visto il gancio traino e le ruote agricole. Però vorrei avere un attrezzo che duri nel tempo e che non mi dia problemi. Il tritato lo utilizzerei come fertilizzante e lo proverei a bruciare nella stufa e caminetto.
Grazie per l attenzione.
20 ore fa, Beppe83 ha scritto:
Che ne pensate?
dalla mia esperienza passata, ti posso solo sconsigliare sia l'uno, sia l'altro, non per poca potenza o qualita (non conosco i due prodotti) ma per dimensione della bocca di alimentazione
Partirei per lo meno da macchine che abbiano una bocca di alimentazione di minimo 1mt, altrimenti sei costretto a lavorare il materiale in ingresso per alimentare il biotrituratore e in base a quanto materiale lavori, puo essere decisamente una rottura di scatole
