nicolo.luca Inviato 27 Ottobre 2015 Condividi Inviato 27 Ottobre 2015 Buon giorno a tutti ho comprato un trattore OM 50 con ruspa apripista montata. Per far funzionare la ruspa hanno montato un impianto ausiliario con un serbatoio dedicato ed una pompa anteriore sinistra da 25 litri. Vorrei sapere se la pompa è sufficiente a far funzionare la ruspa o ne devo montare una più grande. Ho notato che i pistoni rispondono bene alle leve del distributore, ma sono lenti.Grazie a tutti in anticipo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 27 Ottobre 2015 Condividi Inviato 27 Ottobre 2015 25 litri bastano, forse essendo applicata davanti non a i giri sufficenti per essere veloce, accelerando al massimo trovi differenze? La pompa monta un moltiplicatore di giri? I raccordi della scatola sono a foro largo o sono strozzati? Controlla tutto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicolo.luca Inviato 27 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 27 Ottobre 2015 Ciao ersusc328 la pompa non ha moltiplicatore di giri è montata diretta, cosa intendi per raccordi della scatola? I raccordi del distributore sono di 1/2 il tubo che esce dal serbatoio di olio e va alla pompa è di 3/4; forse dovrei montare il tubo che va alla pompa più grande da 1''. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 27 Ottobre 2015 Condividi Inviato 27 Ottobre 2015 Monta una pompa destra con moltiplicatore, il problema sta proprio la, troppo pochi giri, i tubi vanno bene. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicolo.luca Inviato 27 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 27 Ottobre 2015 La pompa è sinistra, ed è montata anteriormente solo per il funzionamento della ruspa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 27 Ottobre 2015 Condividi Inviato 27 Ottobre 2015 Forse non ho capito bene io, la pompa e montata sul motore o e stata applicata sul volano anteriore? Cosa intendi per sinistra, io intendo il senso di rotazione, le pompe standard girano in senso antiorario quindi mettendo un moltiplicatore i giri non solo si moltiplicano ma si trasformano da senso orario ad antiorario, se tu mi monti una pompa sulla puleggia motore che gira in senso orario la pompa deve essere sinistra, ma tu forse per sinistra intendi sul lato sinistro del motore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicolo.luca Inviato 27 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 27 Ottobre 2015 La pompa è stata applicata sul volano anteriore e gira a sinistra, non è sul lato sinistro del motore ma davanti tramite un alberino che la collega direttamente al volano anteriore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 27 Ottobre 2015 Condividi Inviato 27 Ottobre 2015 Come fa a girare a sinistra, il motore gira a destra se lo guardi dal davanti, per non confonderci gira in senso orario, cmq il problema sta proprio la, la pompa va bene ma fa pochi giri, dovresti allungare quell alberino e montargli un moltiplicatore con pompa antioraria come quelle che vanno applicate nella PTO post,la tua pompa gira in senso orario. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicolo.luca Inviato 27 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 27 Ottobre 2015 Grazie per il consiglio, in alternativa se monto una pompa da 33 litri a parità di giri posso risolvere il problema o mi conviene sempre montare un moltiplicatore di giri? Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 27 Ottobre 2015 Condividi Inviato 27 Ottobre 2015 Qualcosa risolvi ma mai come triplicare i giri, tieni il motore accelerato per essere un po piu veloce. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicolo.luca Inviato 27 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 27 Ottobre 2015 Grazie, ma come faccio a montare un moltiplicatore di giri anteriormente? Va montato dietro alla PTO con una pompa e da li far funzionare i distributori, giusto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 27 Ottobre 2015 Condividi Inviato 27 Ottobre 2015 Potresti fare delle foto in svariate angolazioni in modo da spiegarti meglio come procedere? Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavallopazzo Inviato 27 Ottobre 2015 Condividi Inviato 27 Ottobre 2015 Buon giorno a tutti ho comprato un trattore OM 50 con ruspa apripista montata. Per far funzionare la ruspa hanno montato un impianto ausiliario con un serbatoio dedicato ed una pompa anteriore sinistra da 25 litri. Vorrei sapere se la pompa è sufficiente a far funzionare la ruspa o ne devo montare una più grande. Ho notato che i pistoni rispondono bene alle leve del distributore, ma sono lenti.Grazie a tutti in anticipo. che significa una pompa da 25 litri?... in una pompa idraulica la misura della portata è espressa in centimetri cubici /giro...es una pompa da 10 cc a giro a 1000 giri avrà una portata di 10 litri a 2000 giri sarà di 20 litri.....se conosci i cc/ giro della tua pompa puoi calcolare se la portata è sufficiente per il tuo attrezzo....sul corpo della pompa dovresti trovare una serie di numeri e lettere...i cc/giri sono preceduti dalla lettera D.es D20 ...la pompa ha una portata di 20 cc/giro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicolo.luca Inviato 28 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 28 Ottobre 2015 che significa una pompa da 25 litri?... in una pompa idraulica la misura della portata è espressa in centimetri cubici /giro...es una pompa da 10 cc a giro a 1000 giri avrà una portata di 10 litri a 2000 giri sarà di 20 litri.....se conosci i cc/ giro della tua pompa puoi calcolare se la portata è sufficiente per il tuo attrezzo....sul corpo della pompa dovresti trovare una serie di numeri e lettere...i cc/giri sono preceduti dalla lettera D.es D20 ...la pompa ha una portata di 20 cc/giro. Ciao la pompa è una Gb non ha la targhetta, ma l'unica cosa che c'è scritto è a25x, ne desumo che sia una 25 cc. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavallopazzo Inviato 28 Ottobre 2015 Condividi Inviato 28 Ottobre 2015 verifica se il costruttare ha un sito internet per verificare il tipo di pompa.....quindi supponendo che sia una 25 cc /giro a 1000 giri avrai una portata di 25 litri e all'aumentare dei giri avrai un proporzionale aumento della portata della pompa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicolo.luca Inviato 29 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 29 Ottobre 2015 Ho verificato sul sito la pompa è 11 litri.[ATTACH]28512[/ATTACH][ATTACH]28513[/ATTACH][ATTACH]28514[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 29 Ottobre 2015 Condividi Inviato 29 Ottobre 2015 La cosa e semplicissima, tra la pompa e la piastra di ferro gli metti un moltiplicatore di giri pero devi cambiare anche la pompa perche il moltiplicatore te la farebbe girare al contrario, senno gli piazzi una pompa sinistra più grossa, forse non hanno messo il moltiplicatore perche poi non si chiudeva il cofano, controlla anche questo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavallopazzo Inviato 29 Ottobre 2015 Condividi Inviato 29 Ottobre 2015 Ho verificato sul sito la pompa è 11 litri.[ATTACH]28512[/ATTACH][ATTACH]28513[/ATTACH][ATTACH]28514[/ATTACH] ho guardato pure io.....è una pompa da 11,4 litri a 1000 giri.....ti perdi sempre i giri /minuto....circa 11 cc/giro....la stessa pompa se metti il tuo OM a 1800 giri avrai:11cc/giro x 1800 giri/minuto=19,8 litri /minuto....non conosco le dimensioni del tuo impianto idraulico ma secondo me per una ruspa la portata è scarsa..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicolo.luca Inviato 30 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 30 Ottobre 2015 ho guardato pure io.....è una pompa da 11,4 litri a 1000 giri.....ti perdi sempre i giri /minuto....circa 11 cc/giro....la stessa pompa se metti il tuo OM a 1800 giri avrai:11cc/giro x 1800 giri/minuto=19,8 litri /minuto....non conosco le dimensioni del tuo impianto idraulico ma secondo me per una ruspa la portata è scarsa..... Lo credo anche io che sia scarsa, provo a vedere se in giro si trova una 20 cm con lo stesso attacco; ho contattato la Gb ricambi, forse me la trova. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicolo.luca Inviato 5 Dicembre 2015 Autore Condividi Inviato 5 Dicembre 2015 Ho risolto il problema montando una pompa più grande. Ora il problema è far funzionare il sollevatore posteriore; vorrei usare la pompa da 11 litri che montava prima il trattore, ma il problema che sul lato destro motore non c'è la flangia dove montare la pompa; qualcuno sa dove posso trovarla per acquistarla? Grazie in anticipo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giacomo1981 Inviato 18 Aprile 2020 Condividi Inviato 18 Aprile 2020 Ciao, vorrei applicare anch'io una pompa idraulica ad un OM 50 C e collegarla al volano anteriore. Quale ingranaggio mi serve da applicare alla pompa e quindi al volano anteriore? Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 18 Aprile 2020 Condividi Inviato 18 Aprile 2020 Io li ho visti applicati con un semplice giunto con inserti per minimi disasamenti.Come le 312 ad esempioInviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
