diami89 Inviato 19 Dicembre 2015 Condividi Inviato 19 Dicembre 2015 Ciao a tutti, nella mia zona più di qualcuno sta comprando trattori più grandi per adattarli al vigneto. sto parlando per esempio del same dorado o del landini serie 4. Mi piacerebbe sapere i vostri pareri in merito a queste macchine all'interno del contesto vigneto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca88SD Inviato 19 Dicembre 2015 Condividi Inviato 19 Dicembre 2015 ma....se il vigneto è largo e fatto a nuovo o chissà per quale motivo era così già da prima insomma, ci passa ma non va bene secondo me. Conta anche che sono mezzi molto pesanti che pressano pure di più la terra, vogliono molto spazio per girare, è come un'elefante in un negozio di cristalleria, si muove e fa danno. Insomma...spazio perso a volontà, non ci sta bene, lavora male e quindi escludo che possa essere vantaggioso se non per far danno. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nicola77 Inviato 19 Dicembre 2015 Condividi Inviato 19 Dicembre 2015 Mah...se si parla della versione Landini dai 64 ai 75 cv e magari 2rm...si può anche fare... in fin dei conti fino a ieri i trattori specialistici non erano diffusissimi e si utilizzavano macchine convenzionali anche nei vigneti...almeno nelle mie zone:blink:... ma oltre meglio non andare:blink: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 19 Dicembre 2015 Condividi Inviato 19 Dicembre 2015 Se l'impianto permette di transitare con mezzi più tradizionali, sarebbero anche più facili da far lavorare in campo aperto, con un miglior sfruttamento della macchina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nicola77 Inviato 19 Dicembre 2015 Condividi Inviato 19 Dicembre 2015 Se l'impianto permette di transitare con mezzi più tradizionali, sarebbero anche più facili da far lavorare in campo aperto, con un miglior sfruttamento della macchina Sono molto più piazzati e sicuri anche per traino rimorchi stradale... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 19 Dicembre 2015 Condividi Inviato 19 Dicembre 2015 (modificato) behh.... il problema è la larghezza..... anche un piccolo same argon3 fa circa 195/2mt di larghezza.... in un filare da 3 metri non ci passi....o se ci passi sei sempre a strusciare.... era vero qualche anno fa quando i trattori erano piu stretti.... ad esempio il mio aurora 45 fa 160 di larghezza..... alla fine è un frutteto.... mentre una machina attuale sui 65/70 cv sei sui 2mt.... fai 2mt + minimo 50cm per lato sei ai 3 metri....e non ci passi..... ci vorrrebbero filari da 3.50 ma a quel punto..... secondo me prendi un frutteto e quando vai in campo zavorri e allarghi le ruote...non arrivi ai 2mt magari ma ai 190 si..... è quello che stavo pensando io..... prendo un argon lo cabino e via..... ma fatti 2 conti ho una macchina troppo larga.... un dorado poi.... pesa un macello....per il puro vigneto non serve chissa quale traino.....motore si..... alla fine mi sa che prendo un frutteto...magari lo prendi con le ruote piu grosse possibili Modificato 19 Dicembre 2015 da mitomane Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
diami89 Inviato 21 Dicembre 2015 Autore Condividi Inviato 21 Dicembre 2015 Io sto pensando più che altro alla comodità in cabina. L'altro giorno sono andato dal concessionario same e sono salito sul dorado che come larghezza faceva 1,80.. in cabina spazio a volontà e assenza del tunnel centrale. Inoltre mi diceva che nei modelli frutteto 3 per ovviare al problema dello sterzo, di cui molti si lamentano, lui fa allargare la macchina fino a 1,70 per non andare a ridurre l'oscillazione del ponte anteriore come fanno molti e così facendo hai a disposizione tutto lo sterzo. Pensando a queste misure la differenza non è poi tanta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 21 Dicembre 2015 Condividi Inviato 21 Dicembre 2015 Se hai capezzagne da cinque metri puoi andarci sicuro. .altrimenti lo specialistico e d'obbligo. .. oltretutto ovviamente come già detto da altri minimo interfila da tre metri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca88SD Inviato 21 Dicembre 2015 Condividi Inviato 21 Dicembre 2015 Poi ovviamente conta che più è largo e più terreno si perde comunque, più e largo e più superficie occupi con meno coltivazione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
diami89 Inviato 21 Dicembre 2015 Autore Condividi Inviato 21 Dicembre 2015 io c'ho i filari a 3m e capezagne da 6 per cui sto seriamente prendendo in considerazione una macchina comoda di questo tipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca88SD Inviato 22 Dicembre 2015 Condividi Inviato 22 Dicembre 2015 bè se ormai hai disposto tutto in questa maniera è la cosa più comoda che puoi fare, così compensi quello già fatto con quello da fare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 22 Dicembre 2015 Condividi Inviato 22 Dicembre 2015 ragazzi....confermo quanto sopra.... sono andato a farmi 2 preventivi....e in same mi ''dicono'' che in pianura da noi ora la maggior parte prende dorado magari li gommi un po piu stretti e via.... quello che ho visto in pronta consegna a 27+iva un 70 classic tutto meccanico 30+15 cabina con clima e filtro a carboni attivi.....faceva 192 di largezza.... e c'era ancora da stringere i cerchi.... il problema è che me ene sono innamorato ora.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
diami89 Inviato 23 Dicembre 2015 Autore Condividi Inviato 23 Dicembre 2015 Se paragoni frutteto 3 allargato fino a 1,7 e dorado tutto stretto secondo me siamo la. Come confort molto meglio il dorado, l'unica pecca è l'altezza che se hai collina ti penalizza un po. Come sterzata, che è la cosa più importante dopo il confort in cabina secondo me, non saprei dire quale riesca a fare le svolte più strette.. siamo la credo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 23 Dicembre 2015 Condividi Inviato 23 Dicembre 2015 Se cambia il passo bisognerebbe vedere. . Un passo piu lungo penalizza. .. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 24 Dicembre 2015 Condividi Inviato 24 Dicembre 2015 passo quasi uguale 2100 contro 1990 dorado vs frutteto 3 son 110 mm.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 26 Dicembre 2015 Condividi Inviato 26 Dicembre 2015 110mm non sono pochi, è la stessa differenza che passa tra il frutteto 3 cilindri e quello a 4 e in sterzata si nota. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 26 Dicembre 2015 Condividi Inviato 26 Dicembre 2015 110mm non sono pochi, è la stessa differenza che passa tra il frutteto 3 cilindri e quello a 4 e in sterzata si nota. certo, ma se uno lo usa in piuanura magari non nota grossisime differenze Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andrea91 Inviato 30 Gennaio 2016 Condividi Inviato 30 Gennaio 2016 anche io sto seriamente valutando un trattore da campo aperto per lavorare in vigna (interfilare 3m e cappezzagne 6 metri), come alternative al Dorado di cui avete già parlato mi hanno proposto altre 2 macchine ovvero il Landini serie 4 e il Claas Elios...qualcuno di voi li ha provati o li utilizza? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 30 Gennaio 2016 Condividi Inviato 30 Gennaio 2016 Io ho mf 3650 standard e anche se il passo è più corto del frutteto l'assale è diverso e nei frutteti sterza di più, come manovrabilità alla fine siamo li..quindi anche claas sarà uguale fossi in te andrei dritto sui trattori senza tunnel è più comodi visti i sesti e le capezzagne che hai Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andrea91 Inviato 31 Gennaio 2016 Condividi Inviato 31 Gennaio 2016 Qualcuno ha mai provato o possiede i 2 trattori da me nominati? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
