PSA75
Pioppo
Tranquillo, se hai bisogno chiedimi pure,
Fai anche te pioppeti?
Chi indovina di che trattore si tratta?
Valtra antico?
Leggo elefante sul cofano...
È un trattore costruito dalla ditta che fa la trivella apposta per fare questo tipo di lavoro
Monta una pdf meccanica rinforzata, frizione maggiorata, cabina del landini 13500, motore fiat turbo con 210cv, raggiunge i 40 km/h.
È del 2000 mi sembra.
E' tuo? quanto pesa? 80 q.li? (senza cavaceppi)
Non so non l' ho mai pesato, e neanche mai staccato la trivella.
Comunque si, sarà intorno agli 80 q.li
Buongiorno a tutti.
Vorrei attezzarmi con un nebulizzatore con cannone per fare i trattamenti ai pioppi. Mi basterebbe una botte portata da 500-600 litri. Mi sapete indicare qualche costruttore e modello su cui orientarmi?
Edited by giancarbon
Errore battitura
L'unico costruttore è Tifone di Ferrara
E comunque se vuoi fare la chioma a piante di più di 3 anni ti serve il cannone .
Se devi fare il tronco o piantine piccole serve il punteruolo+fotocellula.
Trattore minimo da 100cv se vuoi arrivare in alto
Poi dipende tutto da quante piante devi fare, credo che se non hai almeno 6 7 ettari di piante conviene farli fare.
Grazie mille delle info.
Ho sempre una decina di ettari che faccio ruotare con altre coltivazioni. Ogni 3 anni pianto circa 3 ettari e tutto si incastra bene. Tifone ho visto fino ad oggi solo i trainati. Vedrò di andare a trovarli a qualche fiera.
Allora Si, c'è una convenienza ad avere un piccolo atomizzatore
Di dove sei?
Comunque basta che chiami e il venditore ti spiega tutto.
In pratica loro costruiscono su misura.
Io ho un trainato da 20 quintali ma ti mettono la stessa turbina che ho io (la più grossa) anche su un portato.
Mentre le altre marche sono un pò in ripiego perché hanno le turbine più piccole.
Forse l'unica concorrente è dragone
Sono della provincia di Alessandria, zona Valenza. Piantiamo in asciutta ma le piante vengono discretamente.
Una Tifone da 15 la ha un mio amico ed è molto contento.
Per il mio utilizzo credo sia necessaria la fotocellula ed una buona pompa. Secondo te ci sono accessori utili? 100 cv da attaccare sotto li ho.
Come accessori sicuramente la fotocellula.
Poi considera che con il cannone con 10 quintali farai 250 piante circa, quindi devi essere vicino all' azienda per riempirlo oppure ti serve la pompa idraulica che hanno loro, ma è costosa.
Poi ci sarebbe la testa mista che ti consente di trattare tutta la pianta fino ai 4 5 anni Ma la sfrutteresti poco credo.
Quindi io consiglio fotocellula+punteruolo per il tronco o i primi 2 anni
Cannone diretto per la chioma.
Ottimo. I campi sono tutti abbastanza vicini.
Verifico le alternative locali e vi tengo aggiornati.
Grazie mille
Grazie mille
Qualcuno ha fatto domanda per la misura 8.1 in Veneto per piantare un pioppeto?
Edo,  quanto posso prendere con 40 pioppi da riva con diametro di 60 cm di 15 anni
Sono dei bei piantoni, fanno 180 di circonferenza?
Di che zona sei?
Comunque purtroppo non valgono molto le piante da riva.
Che clone è? I 214?
Di che zona sei?
Che clone è? I 214?
Vicino a Cremona. Non saprei che clone sono. Sono quelli con la corteccia chiara classici che si vedono nei pioppeti. La circonferenza alla base è quella
Le piante si misurano a un metro da terra
Comunque se fossero mie e mi offrissero sui 1500 euro gliele darei.
Poi ci sarebbe da verificare quanto è alto il fusto (da terra ai rami grossi). Perché quello che vale è il tronco da trancia.
Hai fatto qualcosa poi?
Perché io avrei una mezza idea di cambiare il mio atomizzatore tifone 20 quintali trainato con uno più grosso da 30 o 40.
se a qualcuno può interessare mi scriva pure.
Ciao. Per ora niente. Ho contattato la Tifone ed il venditore mi ha detto che passa a trovarmi. Io comunque sono orientato su un portato. Sicuramente il nuovo ha un prezzo importante perché a parte la botte il resto dell'allestimento è lo stesso è comune a tutte le configurazioni.
Mi sa che domani provo a richiamarlo.
Ah ho capito, infatti sapevo che volevi il portato ma ho voluto dirtelo.
Sono stato alla tifone ieri mattina, fanno delle belle macchine, e si fanno pagare.
Per un 30 quintali come lo volevo io si superano i 35 .
Naturalmente si parla di una macchina professionale con tutti gli optional del caso.
