DjRudy Inviato 5 Settembre 2017 Condividi Inviato 5 Settembre 2017 (modificato) Cose positive: grosso serbatoio cereale 17000 litri velocità scarico: 210 lt sec larghezza limitata: 350 cm con cingolatura 760 cose negative: limitata superficie crivellante: serie 7 e 8: 4.9 mq, serie 9: 5.4 mq Considerate che CR 7-8 hanno 5.4 mq e CR9-10 hanno 6.4 mq e Lexion 770 e 780: 6.2 mq. Modificato 5 Settembre 2017 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maxim72 Inviato 5 Settembre 2017 Condividi Inviato 5 Settembre 2017 ma perchè hanno cosi poca superficie crivellante rispetto alla concorrenza? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 5 Settembre 2017 Condividi Inviato 5 Settembre 2017 Superficie crivellante è poca ma aspettiamo di vedere almeno un esploso di com'è fatta dentro, ventilatore crivelli ecc. Bella ma tutta nera é sempre sporca Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dade Inviato 6 Settembre 2017 Condividi Inviato 6 Settembre 2017 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nico1985 Inviato 6 Settembre 2017 Condividi Inviato 6 Settembre 2017 Il nero sotto il sole diventerà rovente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NEWHOLLAND T7000 Inviato 6 Settembre 2017 Condividi Inviato 6 Settembre 2017 [ cose negative: limitata superficie crivellante: serie 7 e 8: 4.9 mq, serie 9: 5.4 mq Considerate che CR 7-8 hanno 5.4 mq e CR9-10 hanno 6.4 mq e Lexion 770 e 780: 6.2 mq. dipende sempre da come si misura la superficie crivellante. alcuni contano anche il pavimento della cabina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 6 Settembre 2017 Condividi Inviato 6 Settembre 2017 Da quello che dicono loro la superficie trebbiante è superiore a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cvt Inviato 6 Settembre 2017 Condividi Inviato 6 Settembre 2017 colori si sa qualcosa? è nera per tutti o ogni marchio ha il suo colore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 6 Settembre 2017 Condividi Inviato 6 Settembre 2017 credo che challenger abbia il suo colore e magari qualche cosa di diverso, fendt avrà il suo verde, il giorno 8 presenteranno la versione fendt e vedremo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 6 Settembre 2017 Condividi Inviato 6 Settembre 2017 Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 6 Settembre 2017 Condividi Inviato 6 Settembre 2017 [ cose negative: limitata superficie crivellante: serie 7 e 8: 4.9 mq, serie 9: 5.4 mq Considerate che CR 7-8 hanno 5.4 mq e CR9-10 hanno 6.4 mq e Lexion 770 e 780: 6.2 mq. dipende sempre da come si misura la superficie crivellante. alcuni contano anche il pavimento della cabina Ovvero chi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 6 Settembre 2017 Condividi Inviato 6 Settembre 2017 credo che challenger abbia il suo colore e magari qualche cosa di diverso, fendt avrà il suo verde, il giorno 8 presenteranno la versione fendt e vedremo Si parla di superficie crivellante non trebbiante. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 6 Settembre 2017 Condividi Inviato 6 Settembre 2017 Di solito la superficie di pulitura si intende quella sotto ventilazione, quindi crivelli superiore più inferiore più eventualmente il precrivello Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 6 Settembre 2017 Condividi Inviato 6 Settembre 2017 A naso non mi non mi convince molto....se le superfici dichiaarate sono quelle, non c'è trippa per gatti....e poi le cose sono belle e funzionali quelle semplici....aprendo i cofani mi sembra di vedere un pò di confusione.....e credo che come peso sia un pò fuori dalla norma Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 6 Settembre 2017 Condividi Inviato 6 Settembre 2017 ma si sa quanto pesa?...................sembra veramente mastodontica Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cichi Inviato 8 Settembre 2017 Condividi Inviato 8 Settembre 2017 Oltre alla superficie crivellante, ci sono altre differenze dalla 7 alla 9? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 8 Settembre 2017 Condividi Inviato 8 Settembre 2017 http://int.masseyferguson.com/press/EN%20-%20IDEAL%20from%20MF%20Master%20050917_136260.pdf pagina 8 le specifiche Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LorenzoFiatagri Inviato 8 Settembre 2017 Condividi Inviato 8 Settembre 2017 http://www.agriharvest.it/agco-ideal-scopriamola-assieme/ qua c'e' una descrizione completa della macchina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 8 Settembre 2017 Condividi Inviato 8 Settembre 2017 da nessuna parte si trovano i pesi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 8 Settembre 2017 Condividi Inviato 8 Settembre 2017 Strana la crivellazione, 1 o 2 rotori, da vedere con più attenzione non appena si avranno tutti i dettagli. Sicuramente qualcosa di fresco e che differisce dalla concorrenza Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 8 Settembre 2017 Condividi Inviato 8 Settembre 2017 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 8 Settembre 2017 Condividi Inviato 8 Settembre 2017 (modificato) IDEAL 7: 1 rotore, 4.9 mq crivelli, SISU 7 cilindri 9800 cc, 450 cv. IDEAL 8: 2 rotori, 4.9 mq crivelli, MAN 6 cilindri 12400 cc, 540 cv. IDEAL 9: 2 rotori, 5.4 mq crivelli, MAN 6 cilindri 15400 cc, 650 cv. I crivelli sembra che vibrino invece di muoversi avanti-indietro. Modificato 8 Settembre 2017 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 8 Settembre 2017 Condividi Inviato 8 Settembre 2017 ummmm.....la serie 7 con un canale alimentatatore a 3 catene mi sembra di tornare indietro di 10 anni..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 9 Settembre 2017 Condividi Inviato 9 Settembre 2017 Ha 3 catene anche la 8, solo la 9 ha 4 catene. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 9 Settembre 2017 Condividi Inviato 9 Settembre 2017 ....mhàààà....non voglio essere pessimista ma....una trebbia non è solo motore e tramoggia....per impegnare uno e riempire l'altro ci vuole tante cose....e tutto inizia dal canale!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
