gobbonero Inviato 7 Gennaio 2016 Inviato 7 Gennaio 2016 Salve, volevo chiedere consiglio per la realizzazione di un'impianto di irrigazione a pioggia interrato (in economia), la mia idea era stendere i normali tubi inferro da irrigazione da 100mm a circa 60 cm sotto terra e programmare delle uscite ogni tot metri , usare irrigatori ovviamente a battente tipo a25 irrigazione venetavolevo sapere la fattibilita pregi e difetti? Dovrei irrigare circa 2-3 ettari di cipollotto fresco e purtroppo il solo rotolone (con irrigazione giornaliera) quest'anno non è bastato a mantenere lo stay green anche a Luglio con una coltivazione che si basa per il 60% sulla vendita di foglie. Saluti Luca Cita
Luca88SD Inviato 7 Gennaio 2016 Inviato 7 Gennaio 2016 Ciao, allora i tubi in ferro sono buoni quanto poco simpatici da modificare. Ti consiglierei dei tubi in polietilene autocompensanti a bassa densità da interrare, sia perchè sono più facili da forare e trovi tutti gli inserti ed innesti appositi sia per la tranquillità del lavoro. Bucando dei tubi in ferro non hai la garanzia della tenuta poichè devi costruirti l'innesto al tubo e sopratutto non è facile mandarlo in tenuta e così avrai dispersione di acqua, spreco e bassa pressione senza contare il tempo in più e le rogne che ti servono. Cita
gobbonero Inviato 8 Gennaio 2016 Autore Inviato 8 Gennaio 2016 Ciao, partiamo da presupposto che dispongo di centinaia di tubi in ferro da 100 e considerando che in zona quasi li regalano volevo predisporre un sistema con diversi T e ognuno con la sua colonette e non mettendomi a forare e saldare sui tubi , volevo sfruttare l'occasione per usarli quello che mi preoccupava di più era l'usura ma da quanto ho capito non ci sono problemi, vi chiedo inoltre se è meglio irrigare con lunghe gettate tipo un irrigatore ogni 35mt o irrigatori più modesti da mettere più fitti e l'altezza di uscita dal terreno sara possibile mettere le colonnete a 60cm fuori terra per tentare di passare con la barra da diserbo sopra?. Saluti Cita
mitomane Inviato 8 Gennaio 2016 Inviato 8 Gennaio 2016 se hai gia il materiale cambia un po tutto.... se poi te li filetti e tutto vai col ferro, per gli irrigatori dipende dalla portata della pompa, qui vengono messi circa a 24mt Cita
benrye Inviato 8 Gennaio 2016 Inviato 8 Gennaio 2016 quanto tempo credi che resisteranno i tubi in ferro a interrati a 60 cm? se l'impianto è stagionale, ovvero per la sola durata della coltura, è antieconomico scavare interrare e predisporre le bocchette come dici tu per un solo anno. Se invece la tua idea è di fare un impianto pluriennale, evita di interrare il ferro che, anche se zincato, arruginisce e si buca molto in fretta sottoterra. Immagina una perdita di acqua a luglio con 40°... dovresti scavare, trovare la perdita, riparare e interrare nuovamente. Generalmente gli impianti sottotraccia si fanno di polietilene ad alta densità e si saldano con delle macchine apposite o si collegano con raccordi tipo plasson, oppure si sceglie il pvc a stecche di 6 metri collegato ad incollaggio o tramite collari ad incastro sempre di pvc. In definitiva ti sconsiglio l'interramento dei tubi zincati, meglio il polietilene come ti consigliava luca88sd Cita
gobbonero Inviato 8 Gennaio 2016 Autore Inviato 8 Gennaio 2016 Ok immaginavo fosse il problema maggiore adesso faccio un preventivo tramite una ditta specializzata. Poi vi faccio sapere i costi Cita
fabio03 Inviato 8 Gennaio 2016 Inviato 8 Gennaio 2016 Hai provato a informarti sull'irrigazione a goccia con manichetta? O non è possibile effettuarla? Purtroppo non so niente su queste colture... Cita
Luca88SD Inviato 8 Gennaio 2016 Inviato 8 Gennaio 2016 A goccia però servirebbero molti punti e per irrigare in un'area grande e sparsa con un solo punto di partenza è sconsigliato. A goccia noi facciamo delle multifile di polietilene che ogni tot cm hanno dei gruppi da 2 o 4 gocciolatori, sono impianti più specifici che si risparmiano acqua ma richiedono maggiore materiale per realizzarli. Ovviamente con un irrigatore a cannoncino copri una superficie più ampia partndo da un'unico punto acqua. Cita
gobbonero Inviato 8 Gennaio 2016 Autore Inviato 8 Gennaio 2016 Goccia lo consigliano tutti ma chi lo prova su cipolla lo sconsiglia il top sono sprinker ma tutti gli anni leva i tubi e irrigatori poi si rompono ci vuole filtro a quarzo io penso che con i giusti accorgimenti uno riesce a mantenere una buona umidità nel terreno anche con irrigatori da 20 mt fissi Cita
Luca88SD Inviato 9 Gennaio 2016 Inviato 9 Gennaio 2016 Si lo credo anche io, poi dove prendi il materiale posta le misure dell'estensione e della pressione che hai disponibile che ti progettano l'impianto e ti fanno prendere tutte le componenti esatte e migliori per il tuo caso. Noi quando facciamo impianti ci rivolgiamo al fornitore di fiducia che in base ai parametri ci fornisce il materiale corretto, così hai massima resa e nessuno spreco di materiale o denaro per cose che non servono o vanno male. Cita
gobbonero Inviato 9 Gennaio 2016 Autore Inviato 9 Gennaio 2016 Con circa 2.500 si irriga un ettaro, ti ripeto il problema è la manodopera e il tempo per questo voglio fare impianto fisso. Cita
mitomane Inviato 9 Gennaio 2016 Inviato 9 Gennaio 2016 behhh se i tubi sono in buono stato prima che si corroda un tubo ce ne vuole, inoltre puo metterli con della sabbia attorno magari una verniciata in maniera grossolana, se vuole fare in economia...poi tutti sanno che non è propio la sua morte, mahhhh Cita
Luca88SD Inviato 9 Gennaio 2016 Inviato 9 Gennaio 2016 però un tubo così è più soggetto a rotture, un polietilene a bassa densità ti da la sicurezza che per un bel pezzo non ha problemi, io ne ho interrati da 25 anni e sono tutt'ora efficienti. Cita
gobbonero Inviato 12 Gennaio 2016 Autore Inviato 12 Gennaio 2016 Buongiorno, un'altra informazione per questo tipo di impianti esistono irrigatoti tipo sprinker quindi a basso volume, nelle giornate come questo Luglio 2015 penso sia più efficaci rispetto al classico irrigatore da 25 mt di gittata?. Saluti Cita
benrye Inviato 12 Gennaio 2016 Inviato 12 Gennaio 2016 (modificato) Buongiorno, un'altra informazione per questo tipo di impianti esistono irrigatoti tipo sprinker quindi a basso volume, nelle giornate come questo Luglio 2015 penso sia più efficaci rispetto al classico irrigatore da 25 mt di gittata?. Saluti esiste un mondo di irrigatori a basso volume!!! a battente in plastica o metallo, a rotore, a scomparsa, a martelletto, a sfera, a magnete.... credo che uno dei cataloghi più completi ce lo abbia la naadanjain http://www.naandanjain.com/ Personalmente ho una discreta esperianza sui 5022 (non su cipolla ma su sedano finocchio e cima di rapa) che, se hai acqua e pressione a sufficienza può essere posizionato 10m x 12m ed alimentato con un tubo in PE da 40 mm e sicuramente garantisce meglio lo stay green rispetto ad un bestione da 25 metri Prova a dare uno sguardo al link, trovare rivenditori dalle tue parti non credo sia difficile... saluti Modificato 12 Gennaio 2016 da benrye ortografia!!!! Cita
purin Inviato 12 Gennaio 2016 Inviato 12 Gennaio 2016 Buongiorno, un'altra informazione per questo tipo di impianti esistono irrigatoti tipo sprinker quindi a basso volume, nelle giornate come questo Luglio 2015 penso sia più efficaci rispetto al classico irrigatore da 25 mt di gittata?. Saluti Io attualmente ho impianti a pioggia con irrigatori fissi ogni 25 metri circa, dovendo fare un impianto ex-novo non avrei dubbi ed andrei sugli sprinkler da piazzare ad inizio stagione: - non hai intralci nelle lavorazioni - irrighi in maniera più uniforme ed efficiente rispetto agli irrigatori "tradizionali" - lavori a pressione più bassa, se devi pompare l'acqua è un bel risparmio di energia - nebulizzando l'acqua, puoi creare una sorta di "microclima" più fresco che in estati calde è una manna per le orticole (e non solo) Cita
