catroccia
curiosita su impianto idraulico escavatore
una domanda se posso, come fa l'impianto idraulico a portare l'olio dalla torre dell'escavatore ai motori dei cingoli del carro? con i tubi ovvio, ma se la ralla ruota, occorre un raccordo particolare che giri con la ralla , come si chiama questo giunto idraulico?:cheazz:
( le varie tubazioni riescono "a non attorcigliarsi")
avreste il disegno o uno schema?
http://www.atirent.com/schede/ROTO_3016_K.pdf
credo sia lo stesso sistema nelle gru girevoli e nei telescopici rotanti, giusto?
[ATTACH]29934[/ATTACH]
[ATTACH]29935[/ATTACH]
Edited by catroccia
Fai un ricerca su youtube
hydraulic swivel joint
Ci sono diversi esempi.
Mex inviato con mobile.
Tramite un giunto di rotazione posto al centro della ralla, lo ho smontato qualche mese fa sul mio Liebherr 912 perchè perdeva olio e ho dovuto cambiqre le guarnizioni interne.
sarebbe questo in buona sostanza credo,
nel vecchio sito credo della cat per ogni macchina vi erano i particolari pezzo per pezzo
http://rahmadhidayat009.blogspot.it/p/component.html
https://patentimages.storage.googleapis.com/US7798738B2/US07798738-20100921-D00005.png
Edited by catroccia
Quattro tubi e fili elettrici per azionare un pistone idraulico.
Malgrado il manuale sia ben fatto e bello grosso non ci sono informazioni a riguardo.
Si tratta di un Komatsu PC45 con gestione elettronica della modalità di lavoro.
Il tubo 1 va direttamente nel pistone. I tubi 2, 3, 4, in una valvola a cui arrivano anche tre fili elettrici (5).
Qualcuno può ipotizzare che funzioni svolgono questi collegamenti?
Il pistone è provvisto di valvola di sicurezza,
per essere sintetici: i tubi più piccoli servono ad aprire la valvola solo quando serve
I fili ( collegati ad un pressostato) mandano alla centralina della macchina il segnale della pressione presente.
Inviato dal mio Moto G (5S) Plus utilizzando Tapatalk
Sicuramente il fattore sicurezza sarà meglio curato, ma in rete ancora non trovo informazioni sul ruolo dei 2 tubi in più, non penso che entrambi si occupano solo di sicurezza.
Penso che ci sia un controllo e delle azioni che il computer fa in base al programma/lavoro scelto, tra le quali c'è la funzione "sollevamento pesi" che gli dovrebbe dare movimenti più delicati, e forse forza diversa rispetto allo scavo.
Edited by HP90
Per questi dettagli ti ci vorrebbe il manuale di officina.
dei 3 tubi che vanno alla valvola
A: comanda il pistone lasto stelo
B: Pilota la valvola quando si vuola far abbassare il braccio ( riceve il comando dalla stessa linea comandata dal manipolatore in cabina)
: il tubo di drenaggio (scarico) della valvola
La tua è solo cuiosità o ci devi mettere le mani ?
Edited by Frank66
Solo per capire.
Sapere come funziona può migliorare l'utilizzo nel lavoro.
Hai cercato il manuale d'officina sul web? se la macchina è conosciuta la trovi in genere anche gratis. Non in italiano scordatelo ma già sarebbe qualcosa.
