fulvio10 Inviato 11 Febbraio 2016 Condividi Inviato 11 Febbraio 2016 Qualcuno sa a cosa serve il tappo olio che si trova dietro il sedile del Lamborghini R503 DT B ?? Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavallopazzo Inviato 12 Febbraio 2016 Condividi Inviato 12 Febbraio 2016 tappo con asta per verifica livello e rabbocco olio sollevatore,di che anno e il trattore?..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fulvio10 Inviato 13 Febbraio 2016 Autore Condividi Inviato 13 Febbraio 2016 il trattore è del 1982 il tappo è in plastica avvitato praticamente sulla scatola del sollevamento ma non ha astine di livello, sul tappo è stampato qualcosa che potrebbe indicare dove si inserisce l'olio ma non capisco come si controlla il livello olio sollevamento, non penso che debba arrivare sino al tappo, mi pare un poco eccessivo. ciao grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavallopazzo Inviato 13 Febbraio 2016 Condividi Inviato 13 Febbraio 2016 a volte succede che l'asta si stacchi,se ti può servire la quantità di olio nel sollevatore è 6,5 litri.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
aladin Inviato 8 Ottobre 2018 Condividi Inviato 8 Ottobre 2018 Lamborghini 503 dts PUBBLICITA' Salve a tutti, Mi chiamo Alfredo, sono sempre stato attratto dalla meccanica, Devo scaricare l'olio idraulico del mio 503, ho tolto il tappo sotto il gruppo sollevamento, ora C'è un'altro tappo quadrato piu in basso, devo togliere pure quello? Poi per rimettere l'olio devo usare solo il tappo dietro il sedile o anche quello al lato Delle leve marce? Che quantità dovrei mettere? Scusatemi per la mia invadenza ma è una cosa abbastanza urgente. Grazie per l'aiuto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
arduini Inviato 8 Ottobre 2018 Condividi Inviato 8 Ottobre 2018 Lamborghini 503 dts PUBBLICITA' Salve a tutti, Mi chiamo Alfredo, sono sempre stato attratto dalla meccanica, Devo scaricare l'olio idraulico del mio 503, ho tolto il tappo sotto il gruppo sollevamento, ora C'è un'altro tappo quadrato piu in basso, devo togliere pure quello? Poi per rimettere l'olio devo usare solo il tappo dietro il sedile o anche quello al lato Delle leve marce? Che quantità dovrei mettere? Scusatemi per la mia invadenza ma è una cosa abbastanza urgente. Grazie per l'aiuto. Cè solo un tappo sotto, sviti quello ed esce tutto l'olio del sollevatore e cambio . Poi per mettere il nuovo lo puoi mettere anche da li vicino alle leve del cambio e quel tappo ha un asta che fà da livello , lo metti a metà fra minimo e massimo e sei a posto . Cambia anche il filtro che hai di fianco, sotto a quello del motore Inviato dal mio SM-J120FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni73 Inviato 28 Maggio 2019 Condividi Inviato 28 Maggio 2019 Ciao a tutti, comprato da poco r503 dt b, il tappo rabbocco olio motore è quello lato dx sopra astina livello? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
arduini Inviato 28 Maggio 2019 Condividi Inviato 28 Maggio 2019 Ciao a tutti, comprato da poco r503 dt b, il tappo rabbocco olio motore è quello lato dx sopra astina livello? Si , propio quello Inviato dal mio SM-J120FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucaLombardi Inviato 5 Settembre 2019 Condividi Inviato 5 Settembre 2019 Buongiorno a tutti, psossiedo un R503 DT, mi sapreste dire a cosa serve quel tappo rosso che si trova dove ci sono gli iniettori? c'è Scritto OEL, presumo olio, ma qunato ne va? e di che tipo? Grazie mille in anticipo Ciao Luca Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucaLombardi Inviato 13 Settembre 2019 Condividi Inviato 13 Settembre 2019 Buongiorno a tutti, qualcuno mi saprebbe dire dove posso trovare i ricambi per un lamborghini R503DT? Grazie Ciao Luca Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mala Inviato 13 Settembre 2019 Condividi Inviato 13 Settembre 2019 Concessionario/officina Lamborghini, oppure trattore.it sezione OLD MODELS LAMBORGHINI -> R503 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ogurek Inviato 13 Settembre 2019 Condividi Inviato 13 Settembre 2019 Il 5/9/2019 Alle 14:25, LucaLombardi ha scritto: Buongiorno a tutti, psossiedo un R503 DT, mi sapreste dire a cosa serve quel tappo rosso che si trova dove ci sono gli iniettori? c'è Scritto OEL, presumo olio, ma qunato ne va? e di che tipo? Grazie mille in anticipo Ciao Luca penso che stai parlando della pompa, scrivimi un MP, ok? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gabriele.marzaro1 Inviato 14 Maggio 2022 Condividi Inviato 14 Maggio 2022 Buongiorno,posseggo un lamborghini r503 dtb,ho avuto problemi con il cambio e il sollevatore,volevo sapere se si usa lo stesso olio per il sollevatore e per il cambio o ce ne sono due differenti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
