Credito d'imposta 2020-2023
t101
1 ora fa, coals ha scritto:
Anche i tuoi!I debiti d'imposta si compensano con i crediti d'imposta (se ce l'hai) dell'azienda.
Perché i tuoi no... ?
Sembra che per ora non sia per nulla certo, almeno a quanto mi ha detto la mia associazione.
Quindi avete notizie certe del contrario?
Anch'io son convinto che non rientrino i propri contributi inps.
Esempio nel mio caso i contributi inps personali son pagati da mio padre ed io e mio fratello risultiamo come coadiuvanti per l'inps.
Mentre i contributi dei dipendenti arrivano a nome della società agricola e normalmente li pago con l'accredito iva.
Quindi mia idea per il prossimo anno, contributi personali continuero a pagarli di tasca mia, con il credito d'imposta e parte dell'iva pago contributi dipendenti, ed il resto dell'iva chiedo il rimborso. Dopo se mi permettono di compensare anche i contributi personali meglio, ma non ci credo più di tanto.
Allora credo che sia tuo padre a poter compensare i contributi
10 minuti fa, casemx240magnum ha scritto:
i contributi personali li puoi compensare certamente
Mi informo, ma rimango dubbioso.
Come faccio a compensarli, quelli personali (diciamo del titolare) se sono a carico di un soggetto diverso dalla societa che beneficia del credito d'imposta?
1 ora fa, alfieri ha scritto:
I contributi personali e dei coaudiuvanti
Purtroppo per quello che so io no sono detraibili con la 4.0
Qui mi sembra dicano il contrario...
http://www.confagricolturaro.it/confagricoltura-informa/tecnico/finanziamenti/credito-dimposta-impresa-40-trasferibilita-ai-soci-di-societa-di-persone-risposta-ade-n-85-del-05032020/
https://www.confagricolturapadova.it/fiscale/il-credito-dimposta-impresa-4-0-e-le-societa
"Questo meccanismo permette quindi di beneficiare del credito d’imposta anche alle società che investono, ma che non avessero direttamente imposte o contributi da compensare nel modello F24; la parte di credito non utilizzata dalla società, potrà essere trasferita in capo ai soci e da questi compensata nel modello F24 per il pagamento di imposte/contributi personali"
Modificato da NH2
Vero, infatti da noi siamo in tre. Mio papà intestatario dell’azienda individuale, io e mio fratello coadiuvanti e tutti noi tre riusciamo a detrarre dal credito di imposta i contributi inps.
Se fosse stata una società semplice no invece.
11 ore fa, NH2 ha scritto:
"la parte di credito non utilizzata dalla società, potrà essere trasferita in capo ai soci e da questi compensata nel modello F24 per il pagamento di imposte/contributi personali"
In caso di società a quanto pare comunque il credito d'imposta deve essere ripartito in base alla percentuale di quote di partecipazione agli utili dei soci.
Altra domanda: se ho acquistato un trattore in primavera 2020 senza la tecnologia 4.0 (ad esempio guida autonoma e isobus) entro quando devo aggiornarlo con tale tecnologia per poter applicare il credito d'imposta al 40% per l'intero importo del trattore (oltre che per i costi aggiuntivi del 4.0)?
mah . il problema come al solito è sempre controverso .noi siamo una s.s. e come società paghiamo gli f24 come invece legale rappresentante paghiamo i contributi personali e dei coaudiuvanti . a me sia il commercialista sia confagricoltura modena ha detto che possiamo scalare solo gli f24 della società. Ho capito male?
@cuntadeinBella domanda perché tu all'epoca dovevi mettere in fattura la dicitura della 4.0... oppure si può sanare la cosa con un documento da allegare leggevo.
Ma scusa a te non è stata proposta all'epoca?
Non ê detto che ormai puoi farla, spero per te si... informati stai a fine anno...
La 4.0 è sull'imponibile del mezzo e basta non rientra il dispositivo... inoltre devi calcolare quanto riesci a detrarre tu con i 3 anni e 50% e vedere se ti conviene.
Modificato da coals
Sul trattore prendi, con la dicitura, il 6%, mentre se dovessi acquistare la guida avresti il 40% sul costo della guida.
Purtroppo se hai già fatturato la macchina non si riesce a farla rientrare nel 4.0. Oppure puoi provare a far una nota di credito e a fatturare guida e trattore nella medesima fattura, ma non ci giurerei.
Esatto. Perché i contributi sono legati alla persona fisica e non alla società. Quindi è per questo che le SS sono escluse dalla possibilità di detrarre i contributi (mentre gli operai sì) e, invece, ne fanno parte le ditte individuali, insieme ai coadiuvanti.
Negli articoli che ho postato hanno incluso anche le S.S. Snc  e Sas
L’importante chiarimento torna utile per quanto riguarda la trasferibilità ai soci delle società semplici, Snc e Sas delle quote di credito d’imposta per gli investimenti “Impresa 4.0” (ex super ed iper ammortamento) di cui all’art. 1, commi 184-197, L. n. 160/2019, la cui ammissibilità aveva formato oggetto di apposite richieste di chiarimento all’AdE da parte della scrivente Area
Ah allora sono rimasto indietro. So che io mi ero informato nel mio caso e, all’epoca, dicevano che non era possibile trasferirle.
Incrocio le dita mentre lo scrivo.
Dunque così come è scritta adesso sembra ci sia la possibilità di cederlo dalla società ai soci e non a terzi, nei limiti delle percentuali dei soggetti.
Es, che è il mio, società, 2 soci al 50%, si può cedere il credito inutilizzato dalla società per debiti dei singoli soci nella misura del 50% per socio.
Ovviamente sempre col discorso dei 3-5 anni
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
