Credito d'imposta 2020-2023
  • Replies 1.3k
No. Altrimenti i colleghi non sarebbero cosi' preoccupari a capire una cosa trita e ritrita come la compensazione per incapienza. A 20 dislike posto la circolare che tutti volete ma che nessuno v
Principalmente cambia che all'iperammortamento potevano accedere soltanto quelle aziende titolari di reddito d'impresa, cioè tutte quelle aziende che a fine anno vengono tassate sulla base della diffe
Parlate di interpretazioni di Fiscalisti.... ma non scherziamo, qui serve una bella nota del mise che specifica se si può andare dopo i 3 anni se si avanzano soldi oppure no, perchè per come è scritta
Posted Images
Ragazzi chi vivrà vedrà, ormai cercare di avere notizie che nessuno sa, oltre a generare falsi attendismi, rischia solo di alimentare nuova confusione.
Quindi:
I contratti li avete firmati.
A gennaio si capirà cosa fare.
I contratti non li avete firmati?
Muovetevi sulla base di quel che è la legge attualmente in vigore, con un occhio a quella che potrebbe essere.
Non vi fidate?
Avete ragione.
Non comprate.
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
  • Like 3
Molti di noi hanno comprato con detrazione a 5 anni, mezzo consegnato a novembre o in fase di consegna eadesso si parla di tre anni. Il problema che vi sarebbe il tempo per rimediare in extremis, almeno per me. Perciò si cerca di capire o cmq ascolto anche altri pareri
Occhio alla data di interconnessione oltretutto. Fa fede per capire da che anno detrarre. Altra cosa: se avete agevolazioni sui mutui (es. Sabatini) occhio che vanno quantificate in percentuale, dopodiché il credito d'imposta si calcola solo sulla differenza tra 100 e l'agevolazione sul mutuo.
Dove l'hai letta questa cosa?
Per le altre agevolazioni si calcola il credito d'imposta sull'imponibile residuo, ma per quel che riguarda la Sabatini non l'ho mai sentito dire...
che cosa intendi per data di interconnessione?
La data in cui la macchina viene connessa al sistema aziendale (software).
Se hai l'autoguida, fa fede la data di inizio registrazione dati della telemetria
Bella domanda. Si intende la data nella quale hai connesso la macchina al portale dal quale puoi controllarla da remoto, da quel che ho capito. Ma mi riservo un minimo dubbio.
Da qui la preferenza nel fare perizia giurata per dare data certa, visto che in posta non la fanno più e la fai solo in tribunale. La data certa non è obbligatoria, basta dimostrare la data in qualche modo. Quale che sia questo modo, oltre alla data certa in tribunale, non lo so.
In Friuli esiste un'agevolazione regionale che porta a zero gli interessi per i mutui sulle attrezzature agricole. Questi mutui incidono percentualmente come un 5% di aiuto, quindi se li si stipula il credito si applica su 100-5=95. Siccome la Sabatini è qualcosa di simile (non la conosco bene perché non m'interessa) avvisavo di informarsi se può "pesare" come aiuto. Meglio saperlo prima. Tramite associazione di categoria ho chiesto lumi all'Agenzia delle entrate. Aspetto risposta.
in poche parole.....le mie fatture risalgono ad ottobre 2020 ma ancora ad oggi non ho scaricato nessun dato perche la predisposizione autoguida di JD sul 5R con ha i codici di slocco per connettersi alla giuda Trimble ( americani di merda)...quindi è stato tutto montato ma non funzionante.......per poter usufruire del credito di imnposta per il 2021 devo farlo funzionare entro dicembre?????
Si, deve entrare in funzione entro dicembre 2020 per poter usufruire del credito nel 2021.
Ma se ha l'autoguida, questa sopperisce ai requisiti di interconnessione.
Riflettendoci meglio, credo che il tuo problema sia legato alla telemetria...
no....il mio problema è legato alla guida....in poche parole sti bastardi di JD la predisposizione autotrak sui 5R funziona solo con le guide JD perche mnontano valvole diverse dai 6 7 8 e quindi non forniscono i codici di sblocco per altre guide
L'autoguida non è essenziale: se hai l'interconnessione bidirezionale con il PC dell'ufficio sei a posto, in quel caso la guida è un plus. Se dovessero crearti problemi con l'interconnessione gli puoi dire: "ho l'autoguida che sopperisce ai requisiti di interconnessione"
interconnessione cè ...pero a questo punto la devo far funzionare entro il 31/12/2020...ok?
Lo scambio dati (interconnessione) si se vuoi iniziare a detrarre da gennaio 2021
A parte il discorso della partenza della detrazione vorrei capire una cosa: ho ordinato un mezzo che sta entrando in produzione adesso quindi non è stata comunicata la matricola. Posso comunque versare il 20 per cento di acconto e usufruire della detrazione in 5 anni o devo arrendermi alla nuova normativa? Tra l altro per la sabatini serve la matricola quindi se non arriva entro fine anno dovrò rifare la domanda.
@pedrocchio04  Da quanto era stato preannunciato e poi messo nero su bianco dal Mise, dal 16 nov vale retroattivamente la "cosa" dei 3 anni e 50%.
Quindi tu, come me, se lo fai ora devi farti i calcoli sui tre anni.
Sempre calcolando che stiamo in Italia e c'è da ridere se non piangere... io bestemmio ad esempio.
Edited by coals
Considerando il fatto che passando da 5 a 3 anni perderei circa 13000 euro qualche augurio a chi ci governa lo mando pure io.
idem come somma...
