Gibo93 316 Posted November 16, 2021 Share Posted November 16, 2021 Valerio, concordo con quanto hai scritto, l'una cosa, io relazionerei l'interconnessione a settembre (anziché luglio), in quanto il pacchetto "Macchina" (trattore + trimble + pressa ) si è completato solo a settembre Nella tua relazione/cartellina, inserisci esempi di interconnessione e produzione tabulati della "Macchina" completa. La comunicazione al MISE la farei quindi con specificato Settembre PS: dal puntoi di vista della contabilità.. Luglio o Settembre se sempre nel III trimestre, quindi non ti cambia nullaSei sicuro del fatto che trattore+guida sia un passaggio consistente? Quote Link to post Share on other sites
Romagna-doc 306 Posted November 16, 2021 Share Posted November 16, 2021 (edited) 10 minuti fa, Gibo93 ha scritto: 12 minuti fa, Romagna-doc ha scritto: Valerio, concordo con quanto hai scritto, l'una cosa, io relazionerei l'interconnessione a settembre (anziché luglio), in quanto il pacchetto "Macchina" (trattore + trimble + pressa ) si è completato solo a settembre Nella tua relazione/cartellina, inserisci esempi di interconnessione e produzione tabulati della "Macchina" completa. La comunicazione al MISE la farei quindi con specificato Settembre PS: dal puntoi di vista della contabilità.. Luglio o Settembre se sempre nel III trimestre, quindi non ti cambia nulla Sei sicuro del fatto che trattore+guida sia un passaggio consistente? Decisamente sì, perché il legame del complesso "Macchina" passa per le tre attrezzature: pressa >> connessa ISO >> Trattore Valtra >> connesso a Trimble autoguida >> sistema Trimble connesso a GPS e mappe e sistema aziendale (da cui partono gli ordini di lavoro (pressatura con rilevo parametri di produttività, ecc.) La relazione di interconnessione e rispondenza ai 5+2 requisiti, bisogna ragionarla... appunto per questo quando si compone il fascicolo è bene prepararci una relazione che in caso di controlli ci sia da guida nello spiegare (anche a distanza di anni) come sia la corretta successione e rispondenza ai requisiti. Edited November 16, 2021 by Romagna-doc Quote Link to post Share on other sites
valeriol25 706 Posted November 16, 2021 Share Posted November 16, 2021 24 minuti fa, Gibo93 ha scritto: No. La guida ha sicuramente il 50% perchè risponde ai 5+2. Idem la pressa, se si utilizza la guida con funzionalità isobus come gateway esterno. Il Valtra non so: dipende da che livello di telemetria hai. Se volessi farlo risultare a tutti i costi un investimento unico io farei fare una perizia, specie perché guida e trattore presi separatamente non godrebbero del 50% come assieme in quanto sarebbe un revamping di un bene (il trattore) non 4.0 con un dispositivo (la guida) 4.0, che quindi porterebbe ad aver il 10% sul valtra e il 50% sulla guida. Ripeto, se con Valtra Connect rispetta i 5+2, fai 3 dischiarazioni e sei a posto. il valtra ha il valtraconnect, quindi nessuna mappa o ordini di lavoro. Parliamo di 90.000 + 12.000 + 28.000 = 130.000 - 50% 65.000 Quote Link to post Share on other sites
Ninjarosso 108 Posted November 16, 2021 Share Posted November 16, 2021 https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2021/11/15/credito-d-imposta-40-novita-e-controlli/73208 Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
Gibo93 316 Posted November 16, 2021 Share Posted November 16, 2021 il valtra ha il valtraconnect, quindi nessuna mappa o ordini di lavoro. Parliamo di 90.000 + 12.000 + 28.000 = 130.000 - 50% 65.000Io sul Valtra 4.0 a questo punto non sarei tranquillo.La pressa tramite che portale scambia i dati? Quote Link to post Share on other sites
Romagna-doc 306 Posted November 16, 2021 Share Posted November 16, 2021 16 minuti fa, Gibo93 ha scritto: Io sul Valtra 4.0 a questo punto non sarei tranquillo. La pressa tramite che portale scambia i dati? non dimenticare che la guida Trimble interagisce direttamente sul circuito idraulico del Valtra, questa operatività rende Valtra+Trimble un "pezzo unico" dal punto di vista funzionale/operativo 1 Quote Link to post Share on other sites
Simone 83 242 Posted November 16, 2021 Share Posted November 16, 2021 47 minuti fa, Ninjarosso ha scritto: https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2021/11/15/credito-d-imposta-40-novita-e-controlli/73208 Qualche mio conoscente ha acquistato il trattore 4.0 con il kit basico senza guida che proponeva la SDF, da quando l'ha preso, l'ha si e no acceso, senza usarlo ne saperlo usare... ne vedremo delle belle in futuro ahimè 3 Quote Link to post Share on other sites
eugeniobufano886 88 Posted November 16, 2021 Share Posted November 16, 2021 Ma una volta acquistato il trattore che soddisfa i requisiti 4.0, pur non avendo attrezzatura isobas posso stare tranquillo oppure avro creato solo rogne?Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
Gibo93 316 Posted November 16, 2021 Share Posted November 16, 2021 Ma una volta acquistato il trattore che soddisfa i requisiti 4.0, pur non avendo attrezzatura isobas posso stare tranquillo oppure avro creato solo rogne?Inviato dal mio SM-G975F utilizzando TapatalkPuoi star tranquillo. L'importante è che utilizzi le funzioni 4.0 e ne tieni qualche traccia. Quote Link to post Share on other sites
Gibo93 316 Posted November 16, 2021 Share Posted November 16, 2021 non dimenticare che la guida Trimble interagisce direttamente sul circuito idraulico del Valtra, questa operatività rende Valtra+Trimble un "pezzo unico" dal punto di vista funzionale/operativoNon lo dimentico, ma la data d'entrata in funzione del Valtra è antecedente a quella della guida, quindi va a collocarsi nell'ambito revamping/ammodernamenti.Se si compra un trattore con guida, l'importante è che entrambi siano nella stessa fattura o per lo meno che il ddt li riporti entrambi nello stesso giorno. Nel caso di Valerio quindi, secondo me non è come dici 1 Quote Link to post Share on other sites
1760michele 126 Posted November 16, 2021 Share Posted November 16, 2021 1 ora fa, Romagna-doc ha scritto: non dimenticare che la guida Trimble interagisce direttamente sul circuito idraulico del Valtra, questa operatività rende Valtra+Trimble un "pezzo unico" dal punto di vista funzionale/operativo Direttamente sul circuito idraulico? A quale modello di guida Trimble ti stai riferendo? autocommand o ez pilot non credo Quote Link to post Share on other sites
valeriol25 706 Posted November 16, 2021 Share Posted November 16, 2021 (edited) 56 minuti fa, 1760michele ha scritto: Direttamente sul circuito idraulico? A quale modello di guida Trimble ti stai riferendo? autocommand o ez pilot non credo Io non ho il volante ma valvole idrauliche ed il volante originale sta fermo, ho comprato uno sbocco ( codice) per il monitor Trimble gfx750, l'ultimo. Edited November 16, 2021 by valeriol25 2 Quote Link to post Share on other sites
Gianni il Folle 4273 Posted November 16, 2021 Share Posted November 16, 2021 Qualche mio conoscente ha acquistato il trattore 4.0 con il kit basico senza guida che proponeva la SDF, da quando l'ha preso, l'ha si e no acceso, senza usarlo ne saperlo usare... ne vedremo delle belle in futuro ahimèLa partita si giocherà tutta sul livello di fiscalità in fase di controllo. Se ci sarà comprensione e collaborazione tra organo controllore e controllato, quasi tutto filerà liscio. Se invece scenderà in campo la puntigliositá e l'arroganza beh, ne vedremo veramente delle belle Personalmente nel mio ultimo psr di filiera ho trovato del personale molto sgradevole e che cercava in tutti i modi di trovare un appiglio per contestare il mio investimento, allargando pure il raggio d'azione ad ambiti che non c'entravano nulla con la procedura in oggetto. Altri invece sono stati più fortunati ed hanno avuto accertamenti meno stringenti. Buona fortuna a tutti Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 1 Quote Link to post Share on other sites
Luchino 116 Posted November 16, 2021 Share Posted November 16, 2021 Irrigatore idrofoglia con kit 4.0 ed irrimop secondo voi è da periziare o potrei andare di autocertificazione Inviato dal mio SM-N975F utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
Gibo93 316 Posted November 16, 2021 Share Posted November 16, 2021 Irrigatore idrofoglia con kit 4.0 ed irrimop secondo voi è da periziare o potrei andare di autocertificazione Inviato dal mio SM-N975F utilizzando TapatalkAutocertificare. Magari motivando il modo in cui soddisfa i requisiti. Quote Link to post Share on other sites
fabio03 717 Posted November 16, 2021 Share Posted November 16, 2021 Irrigatore idrofoglia con kit 4.0 ed irrimop secondo voi è da periziare o potrei andare di autocertificazione Inviato dal mio SM-N975F utilizzando TapatalkIo per stare sicuro ho fatto la perizia, così forse sono un po’ più tranquillo. Acquistato e fatta l’anno scorso la perizia. 1 Quote Link to post Share on other sites
Romagna-doc 306 Posted November 17, 2021 Share Posted November 17, 2021 14 ore fa, Gibo93 ha scritto: Non lo dimentico, ma la data d'entrata in funzione del Valtra è antecedente a quella della guida, quindi va a collocarsi nell'ambito revamping/ammodernamenti. Se si compra un trattore con guida, l'importante è che entrambi siano nella stessa fattura o per lo meno che il ddt li riporti entrambi nello stesso giorno. Nel caso di Valerio quindi, secondo me non è come dici Non è assolutamente così, fino all'interconnessione, ogni singolo bene che andrà a formare il "complesso", potrà godere del 10% . Non vige obbligo (e ci mancherebbe) che i componenti del complesso debbano essere sulla medesima fattura! 1 Quote Link to post Share on other sites
coals 126 Posted November 17, 2021 Share Posted November 17, 2021 Mi confermate che la comunicazione al MISE è su base volontaria e non inficia sull'ottenimento del credito? Ho letto i chiarimenti e sembra proprio così. Quote Link to post Share on other sites
Gibo93 316 Posted November 17, 2021 Share Posted November 17, 2021 Non è assolutamente così, fino all'interconnessione, ogni singolo bene che andrà a formare il "complesso", potrà godere del 10% . Non vige obbligo (e ci mancherebbe) che i componenti del complesso debbano essere sulla medesima fattura!Se la data d'entrata in funzione del trattore è antecedente al ddt e all'interconnessione della guida, quello è considerato revamping, quindi il trattore andrà al 10% e la guida al 50%.Questo è stato specificato anche ai convegni tenutisi ad eima. 1 Quote Link to post Share on other sites
Romagna-doc 306 Posted November 17, 2021 Share Posted November 17, 2021 13 minuti fa, Gibo93 ha scritto: Se la data d'entrata in funzione del trattore è antecedente al ddt e all'interconnessione della guida, quello è considerato revamping, quindi il trattore andrà al 10% e la guida al 50%. Questo è stato specificato anche ai convegni tenutisi ad eima. No, le attrezzature possono essere usate tutte prima dell'interconnessione. Per evitare le possibili osservazioni che tu evidenzi, consiglio vivamente di fare mettere nelle singole fatture che si tratta di componenti che devono essere parte univocamente di un "complesso". Quest'ultima mission deve poi essere indicata in dettaglio tecnico anche nella relazione tecnica che deve accompagnare l'autocertificazione dell'investimento 4.0 Quote Link to post Share on other sites
valeriol25 706 Posted November 17, 2021 Share Posted November 17, 2021 53 minuti fa, Romagna-doc ha scritto: No, le attrezzature possono essere usate tutte prima dell'interconnessione. Per evitare le possibili osservazioni che tu evidenzi, consiglio vivamente di fare mettere nelle singole fatture che si tratta di componenti che devono essere parte univocamente di un "complesso". Quest'ultima mission deve poi essere indicata in dettaglio tecnico anche nella relazione tecnica che deve accompagnare l'autocertificazione dell'investimento 4.0 Io farò l'autocertificazione, il concessionario mi certifica che il GPS va montato sul trattore e che è stata fatta una seconda fattura perché era impossibile trovare il materiale nell'immediato. Ci provo così. Quote Link to post Share on other sites
Gibo93 316 Posted November 17, 2021 Share Posted November 17, 2021 . Quote Link to post Share on other sites
valeriol25 706 Posted November 17, 2021 Share Posted November 17, 2021 4 minuti fa, Gibo93 ha scritto: . ma vedi che ci sono mille interpretazioni. Quel trattore cos'è un usato? Di sicuro comprato nella stessa fattura tutto fa 50%. Se per problemi vari devi fare più fatture o 2 concessionari, il 1° trattore e il 2° GPS, non va più bene? Quote Link to post Share on other sites
Gibo93 316 Posted November 17, 2021 Share Posted November 17, 2021 ma vedi che ci sono mille interpretazioni. Quel trattore cos'è un usato? Di sicuro comprato nella stessa fattura tutto fa 50%. Se per problemi vari devi fare più fatture o 2 concessionari, il 1° trattore e il 2° GPS, non va più bene?Fotogramma della presentazione di un convegno sul 4.0 tenutosi ad eima.Il trattore in questo caso potrebbe essere il tuo Valtra. Quote Link to post Share on other sites
Primo 242 Posted November 18, 2021 Share Posted November 18, 2021 Il 16/11/2021 Alle 13:21, valeriol25 ha scritto: Ho un problema da risolvere in contabilità. Posso accedere al contributo al 50 % se ho fatto 3 fatture di acquisto? 1° fattura - trattore con telemetria ( gennaio ) 2° fattura - gps trimble con autoguida e software ( luglio perchè non arrivava il materiale ) 3° fattura - rotopressa isobus. ( settembre ) interconnesione a luglio. Il trattore con telemetria AGCO non rispetta i requisiti 5+2 perchè manca l'interconnessione, ovvero lo scambio dati bidirezionale. Il sistema GPS da solo non rispetta i 5+2 requisiti perchè, se non compresa, gli manca la telemetria. La rotopressa Isobus rispetta i criteri 4.0, solo se c'è un trattore 4.0... Secondo me, non puoi mettere tutto assieme e godere del 50%. 2 Quote Link to post Share on other sites
