Credito d'imposta 2020-2023
t101
Il 16/11/2021 Alle 21:35, Luchino ha scritto:
Irrigatore idrofoglia con kit 4.0 ed irrimop secondo voi è da periziare o potrei andare di autocertificazione
Inviato dal mio SM-N975F utilizzando Tapatalk
Perizia o autocertificazione sono la stessa identica cosa... cambia solo il fatto che il sottoscrittore sia il titolare dell'azienda o un terzo perito....
L'autocertifciazione va fatta rispettando specifiche linee guida ed allegandoci l'analisi tecnica dei beni.
Non fatela troppo semplice, perchè poi ci si fa del male...
  • Like 4
Il trattore con telemetria AGCO non rispetta i requisiti 5+2 perchè manca l'interconnessione, ovvero lo scambio dati bidirezionale.
Il sistema GPS da solo non rispetta i 5+2 requisiti perchè, se non compresa, gli manca la telemetria.
La rotopressa Isobus rispetta i criteri 4.0, solo se c'è un trattore 4.0...
Secondo me, non puoi mettere tutto assieme e godere del 50%.
Concordo in tutto.
Il quadro auspicabile sarebbe: guida semiautomatica colllegata alla presa isobus del trattore ed al portale di scambio dati della Trimble.
In questo modo integrazione ed interconnessione son sodddisfatti dal fatto che la guida controlla lo sterzo del trattore e i 2 requisiti ulteriori di solito son soddisfatti tramite le funzionalità di scambio dati guida-portale.
In più, collegando la pressa in isobus al trattore, essa dialogherà con lo schermo della guida Trimble, di conseguenza con il suo portale web. Ecco che avremo la pressa 4.0.
3 ore fa, Gibo93 ha scritto:
Concordo in tutto.
chiedo scusa,  ma da quale portale web si fanno gli ordini di lavoro?
io ho solo l'account con fendt connect per la telemetria
Il tuo fendt ha la guida semiautomatica? Se sì, allora la telemetria con il fendt connect è solitamente sufficiente per assolvere agli ulteriori requisiti, se invece non hai la guida, meglio guardarci bene.
cosa intendi semiautomatica e cosa cambia dall'automatica
3 ore fa, valeriol25 ha scritto:
La cosa è molto più complessa,      tanti dispositivi scatoletta salteranno per aria con i controlli
Io ho una scatoletta della Way. Scatoletta che era anche ufficiale del gruppo Sdf e Carraro Agritalia (c'era sulle locandine)
Chiesi all'epoca se rispettava tutti i punti e ovviamente (ma dai...) mi dissero di si.
Ci sono anche ingegneri che fanno la perizia su questo dispositivo, spero sapendo cosa fanno quindi, perché se non corrisponde al vero...
Ma anche io ho I miei bei dubbi su questa questione.
Staremo a vedere...
Modificato da coals
cosa cambia?
È quasi un cavillo: aumatica implica che controlla il veicolo senza necessità d'intervento da parte di un guidatore. Semiautomatica mi pare serva per specificare che dev'essere comunque presente il guidatore.
Per farla breve: quelle con volantino/valvole idrauliche son semiautomatiche.
31 minuti fa, jeep001 ha scritto:
ragazzi avrei due info da chiedervi:
1) il credito d'imposta della 4,0 è cedibile al concessionario??
2) per quanto tempo possiamo usufruire del credito d'imposta della 4.0 (un noto marchio mi dice 10 anni) vi risulta??
ci son 61 pagine di discussione dove sicuramente troverai le risposte che cerchi.
  • Haha 1
1) il credito d'imposta 4.0 non è cedibile
2) puoi usufruirne anche oltre i 3 anni. Non è specificato un limite temporale massimo per la fruizione.
non c'è una scadenza, ma che senso ha pagare le tasse con 10 anni di anticipo?
una cosa positiva che sembra essere cambiata è che per le società semplici si può separare il versamento dei contributi in capo ai singoli soci e questo permette di portare in detrazione completa anche la quota dei contributi dei soci
Forse ti sfugge il meccanismo della cosa.  ?
"Perché fare il 110% oggi quando casa per altri 10 anni è apposto?"...
Due cose sono sicure: la morte e le tasse.
Le tasse comunque le pagherai tanto vale cambiare trattore, se poi dai indietro la permuta e magari ti fanno un tasso 0 ti viene quasi gratis.
Ai un documento ufficiale che spiega questo cambiamento?
Modificato da Romagna-doc
perchè il 110% lo puoi cedere ed è il 110% e non tiri fuori un euro anche se in teoria rientreresti in 30 anni, qui invece i soldini li devi tirare fuori tutti per poi recuperarli al 50% e più è lungo il recupero e meno è economicamente conveniente
poi non voglio entrare nel merito delle singole aziende, perchè giustamente ognuno fa i conti a casa sua e
se una macchina ti serve assolutamente fallo anche se non è il massimo
se hai soldi in banca che non usi fallo
ma se lo devi fare perchè è un'occasione.... occhio! perchè non è detto che lo sia fino in fondo
No, l'ho appreso dalla responsabile di zona coldiretti a cui ho chiesto di farmi il conteggio della capienza per scaricare il credito d'imposta. avendo pochi dipendenti sono un po' limite per rientrare nei 3 anni con l'investimento che voglio fare, mi ha detto che nel caso posso passare il credito ai soci in proporzione alla quota sociale e scaricarlo con i nostri contributi. ovviamente pagandoli uno solo per tutti perderemmo tutte le restanti quote, invece mi ha appunto detto che se a gennaio separiamo il pagamento dei contributi (ognuno paga i propri) ognuno poi scaricherà la propria percentuale di credito. mi ha detto solo che ci vuole un minimo di giornate procapite per farlo, ma li per li non sapeva quante.
Modificato da paolocappo
Ovviamente al netto di giochetti italioti e quant'altro se uno gli serve un mezzo e se lo deve fare la cosa è conveniente.
Logico che poi per un punto passano infinite rette e le variabili sono infinite, specie in Italia.
Poi moltissimi avranno preso più mezzi per poter pagare i contributi dei dipendenti per poi rivenderli dopo x anni... senza ombra di dubbio.
22 ore fa, maw67 ha scritto:
Da risposta dell’agenzia delle entrate ad interpello per credito di imposta al sud , pare lo possa richiedere solo chi ha anche reddito di impresa e non chi ha solo reddito agrario
https://www.confagricolturabari.it/wp-content/uploads/2020/12/quesito-agenzia-entrate.pdf
Per il Credito d'imposta cosiddetto 4.0 è scritto così:
Legge 178/2020, Articolo 1, comma 1051
"A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Ma la perizia o l'autocertificazione vanno spedite tramite Pec (a chi ed entro quando in caso?) o allegate ai documenti di cui si è in possesso?
Lo sapete?
https://www.saef.it/news/Industria-4.0-perizia-giurata-asseverata-e-data-certa/5292
Grazie
Modificato da coals
