fatta interconnessione perizia ecc. ora l'azienda che mi ha gestito la pratica mi chiede se voglio il servizio di reportistica ed elaborazione dei dati che secondo loro è necessaria per agenzia delle entrate.
a voi è stato proposto questo tipo di servizio?
prezzo?
prezzo?
a me pare una cavolata.. staranno cercando di procurarsi del lavoro per i prossimi anni.
Secondo il mio parere, la reportistica ed elaborazione dei dati va generata al momento del controllo...se richiesta.
questo è sicuro! se non mi avessero chiesto una cifra esagerata però io gliela avrei fatta fare visto che sarà da esibire in caso di controllo
_"Nella risposta 394 del 2021, l’agenzia delle entrate interpellata su un caso di adeguamento di un bene successivamente alla consegna ed al primo utilizzo, ha riportato un parere del MISE che conteneva una considerazione più generale:
la dimostrazione che i 5+2 requisiti sono stati mantenuti negli anni di utilizzo dell’incentivo è a carico dell’azienda, la quale deve documentarlo con adeguata e sistematica reportistica
Questa frase (non citata letteralmente) sembra far diventare i requisiti 5+2+1 perché apre alla possibilità di contestare ad una azienda la mancanza di una reportistica sistematica ed adeguata (che non è stata definita nel dettaglio) d come ha mantenuto in particolare l’interconnessione e l’integrazione del bene."_
il problema è che magari passano gli anni e quando arriva il controllo magari il trattore lo hai anche venduto e i portali hanno memoria limitata
e comunque ade ha specificato bene:
Modificato da paolocappo
1 ora fa, paolocappo ha scritto:
Vi risulta che l'importo della sabatini vada decurtato dallimponibile del credito di imposta?
Così oggi mi ha detto coldiretti
Assolutamente no. Va per i fatti suoi. Ne ho fatte 2
Coldiretti conferma che secondo loro l'interpretazione è quella della cumulabilita con decurtazione. Io non ho accettato e mi hanno fatto firmare una liberatoria che li solleva da eventuali ricorsi. Mi sembra di sognare!
Io non avrei firmato e avrei spostato la contabilità altrove.
ci sto pensando da un po... ormai tutti quelli che pagaghiamo per fare i nostri interessi sembra abbiano lo scopo di metterti in croce... mah
Il 23/3/2022 Alle 22:29, valeriol25 ha scritto:
Ma certo, a cavallo del 2020-2021 è stato il top ,con prezzi giusti e sconti fino al 60% tra la Sabatini e il credito 50%.    Chi si è svegliato oggi è un rinco
Magari uno a cavallo del 2020-21 aveva altre spese da affrontare.
Il 40% te lo danno ancora
Poi alla luce dei fatti conveniva "indebitarsi" anno scorso acquistando macchine come non ci fosse un domani, ma con il senno di poi siamo tutti indovini
A me un trattore serve, e con la 4.0 più Sabatini quest'anno me lo posso ancora permettere, pensi che quest'altr anno sia meglio?
Chiedo
Ciao
Se lo devi prendere fallo immediatamente perchè il 40% ce l'hai solo se dai almeno un acconto del 20% entro il 31/12.
Il prossimo anno diminuisce il contributo.
Fino a fine anno prendiamo il 40% pagando un acconto superiore al 20% sulla fattura giusto? Di quanto diminuisce il contributo dal 2023?
Vi risulta che vada fatta una comunicazione al MISE per usufruire del credito di imposta? Quali sono gli adempimenti necessari e sufficienti per usufruire del credito?
Se dai anticipo entro fine anno del 20%, e fatturi la macchina con consegna entro 30 giugno 2023, prendi il 40%, se macchina arriva 1 luglio prendi il 20%, tutto quello comprato nel 2023 prende 20%.
Finalmente si arriva a una % giusta e non una droga mercati inutile.
Ma secondo te così i listini scenderanno o almeno aumenteranno la percentuale di sconto? Ho i miei dubbi...
1 ora fa, 1760michele ha scritto:
Si. Devi comprare l’attrezzo col suo monitor la sua guida e il suo plm.
Quindi nel mio Landini 6500 posso attaccare un trincia 4.0 o un atomizzatore 4.0???
Sarebbe possibile cumulare con psr?perché mi è stato detto da diverse persone ma ognuno con risposta dubbia e diversa
Inviato dal mio SM-A325F utilizzando Tapatalk
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654654/AGE.AGEDC001.REGISTRO+CIRCOLARI.0000009.23-07-2021-U.pdf/f41db50d-3eca-5278-0b5b-d68b96153cc1
In questa circolare dell’agenzia delle entrate, nella tabella a pag. 6, ho letto che si può iniziare a scaricare dall’anno dell’acquisto in seguito all’interconnessione. Qualcuno di voi ha già iniziato ad usufruire del credito già dall’anno dell’acquisto? Avevo sempre letto che si poteva scontare dall’anno successivo…
Poi parla di una comunicazione da fare al Mise, pensavo non fosse richiesta e invece…
