Credito d'imposta 2020-2023
t101
Inail se va a buon fine entra contributo in soldi.
Credito è in 5 anni su tasse...
Ben diverso....
Comunque sono deluso su credito.
Chi vende dice che quasi tutto entra nel 4.0
Mentre per commercialisti è il contrario.
E come al solito chi spende non sa cosa sta facendo...
Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
Ascoltare chi vende è peggio che andar di notte.
Comunque sono sempre tasse in meno da pagare, meglio che niente
Ok che son tasse che non paghi.
Ma è diverso spendere 100 e nel giro di qualche mese trovarsi 40 che entrano.
E spendere 100 e non pagare 40 in tasse in 5 anni....
Con i 40 che entrano puoi pagare parte dell'investimento....
Esatto. Poi comunque il bene va in ammortamento per 5 anni, solo per l'imponibile, invece di imponibile+40% del caso credito d'imposta. Bisogna capire bene con il commercialista quanto si può "scaricare" altrimenti non serve a nulla
9 ore fa, valeriol25 ha scritto:
Di sicuro una guida non basta, serve la telemetria, quindi deve esserci un'unica fattura dove c'è un trattore, GPS, telemetria e matricole di tutto.
qual è la fonte di questa informazione? Anche io ho questo dubbio, ma dalla circolare del ministero ciò non si evince in maniera chiara.
8 ore fa, casemx240magnum ha scritto:
sono stato a sentire oggi....
pare ci sia bisogno di tutta la telemetria completa di guida automatica  sul nuovo  trattore  e stiamo parlando di cifre che incide per almeno il 20% del costo totale, poi dipende dai marchi ma siamo li........
qual è la fonte? Commercialista? Quello che mi chiedo è se ci sia una fonte scritta dalla quale poter dedurre con certezza i requisiti per accedere al 40% di credito, perchè altrimenti anche i commercialisti o peggio i commercianti esprimono solamente la propria opinione
Ad oggi di PSR non c'è ne sono.
Se hai un leasing di 5 anni con rate semestrali in pratica li recuperi un po' ogni anno.
Se poi hai 100.000 disponibili subito allora si che devi aspettare i 5 anni.
la fonte non è certamente ministeriale
un semplice ragazzo che fa le varie pratiche per i psr e bandi in genere..... ma anche da chi vende, chi non ne sa niente ancora di preciso  e chi invece sostiene che ci voglia questa particolarità......
comunque anche poco sopra è stata postata una foto del configuratore NH in cui mettono proprio come accesso al crediito di imposta tutto il kit massimo
Anche io credo sia difficile che un kit di guida automatica da 5-6000€ possa farti godere di un credito del 40% su mezzi ben più costosi, ma sto crecando una fonte per esserne sicuro..
Il configuratore NH sicuramente può essere un indizio, ma è un venditore e cerca di vendere il massimo. Anche loro infatti mi sembra abbiano sistemi con le stesse caratteristiche ma più "entry level" quindi più economici.
Questo vale però per i contoterzi, per le aziende agricole non c’è questa questione in quanto ammortamenti non incidono sulla tassazione. Ci vuole ancora un po’ di tempo per capire bene la questione, meglio attendere un po’ prima di comprare qualcosa....
Dipende dal regime fiscale, se forfettario o ordinario.
Comunque c'è poca chiarezza al riguardo
Uno dei vincoli per 4.0 e' l'interconnessione penso sia per wuesto motivo che non basta la guita automatica ma venga proposta la "telemetria" .
Attenzio e anche a rispettare tutti i vincoli per tutto il periodo di uso del credito, quadro ru in unico,regolarita' contributiva e di sicurezza sul lavoro anche se su questi punti mancano precisazioni.
Buongiorno, per capire meglio, in cosa consiste la telemetria e quali vantaggi in moneta dovrebbe darmi?
Parlavo da un punto di vista puramemte contabile/fiscale, non so cosa sia di preciso la telemetria ma immagino sia una funzione che permette lo scambi di dati tra trattore e "pc" in tempo reale o quasi e permetabl'assistenza o la gestione re,ota. Ma questo va chiesto alle case
Ok era una curiosità tecnica ma da queste ultime parole mi sono ricordato di una informativa di jd che parlava di comunicazione appunto tra pc di casa, concessionario per avere un controllo di situazione e eventuali rotture della macchina.
12 ore fa, lorenzo.dulcini ha scritto:
ma questo credito d'imposta si può avere anche per chi fa il leasing?
Si!
Ma da un concessionario ad un altro puoi trovare consigli e informazioni diverse, addirittura c'è chi ti mette in guardia, e di stare lontano da questo tipo di incentivi (poi scopro che ha avuto problemi con il fisco).
Enorme disinformazione sopratutto nel settore agricolo.
Se acquisti un mini-escavatore da un buon concessionario che vende macchinari movimento terra, vedrai che la documentazione del leasing e del credito la fa tutta lui, e non ci saranno intoppi.
Si!
Ottimo, lunedì comunque chiederò informazioni alla mia associazione e chiederò al concessionario se è possibile far rientrare la rotopressa nell'agricoltura 4.0.. la telemetria per il controllo a distanza mi sembra che sia disponibile, bisogna capire come impostare la cosa secondo me
Inviato dal mio G8441 utilizzando Tapatalk
Non so se l'avevo già scritto ma io ho fatto una simulazione su un NH T5.140 DC.
Listino full optional con guida per agricoltura 4.0 = 164.000,00 euro
Meno 35% senza usato = 121.480,00 euro
Più iva al 22% = 148.207,00 euro
Leasing 5 anni con credito d'imposta 40% = 105.862,00 euro netto ivato
Credito d'imposta = 42.345,00 euro/5 anni = 8469,00 euro/anno da portare in detrazione tra IVA Irpef ecc.
Leasing di 5 anni immaginato di NH su 134.868,00 con anticipo al 10% e rata finale di 1% viene una rata semestrale circa di 14.835,00 euro.
Costo annuo meno c.i. 40% = 20.301,00 euro
Se ci aggiungiamo il -40% del bando Inail,
il tutto prende queste cifre:
Prezzo al netto IVA comprensivo si sconto fabbricante = 121.480,00 meno 40% = 86.672,00 + IVA = 105.862,00 euro.
Leasing di 5 anni immaginato di NH su 105.862,00 con anticipo al 10% e rata finale di 1% viene una rata semestrale circa di 10.363,00 euro.
Costo annuo meno c.i. 40% = 12.257,00 euro.
Se nei due casi sopra si accede alla Legge Sabatini, che detrae gli interessi dei leasing, il costo annuo va da 2.887,00 euro a 2.062,00 euro in meno ovvero
Rata leasing senza ISI meno interessi = 17.414,00 euro netti/anno
Rata leasing con ISI meno interessi = 10.195,00 euro netti/anno
Costo finale T5.140 DC f.o.
- c.i./leasing = 116.320,00 euro ivato (78%)
- c.i./ ISI/leasing = 72.930,00 euro ivato (49,2%)
- c.i./leasing/Sabatini = 101.885,00 euro ivato (68,7%)
- c.i./ISI/leasing/Sabatini = 62.620,00 euro ivato (42,25%).
Fra parentesi ho messo il rapporto tra prezzo finito del singolo caso e prezzo finito senza agevolazioni scontato dal fabbricante (148.207,00 euro).
Immagina! Puoi!
Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk
  • DjRudy ha impostato come importante questa discussione
