t101
Credito d'imposta 2020
 Scusa nn  ho ancora capito  bene  come. Funzioni..  sto valutando  di prendere una semovente  per  nocciole..  il costruttore  mi ha detto che per.il.discorso telemetria la  macchina e  predisposta e nn ci   sono problemi.   Ora  sono in difficoltà a   trovare un ingegnere  che mi "certifichi"  il mezzo ..  chi ha  comprato trattori  e il.conce  che gli ha  trovato il contatto???
Questa sembra essere la "traduzione" delle caratteristiche richieste. Il monitor è l'unico dubbio, non tutti lo forniscono a corredo del kit.
16 ore fa, paenutella ha scritto:
ahah, anch' io me lo chiedevo perchè sul sito del MISE si parla esplicitamente del decreto attuativo. vi riporto quello che mi hanno risposto, magari torna utile a tutti
"si comunica che il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione che tutte le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare al Ministero dello sviluppo economico saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale entro il 31 dicembre 2020. In proposito, occorre specificare che l’invio della comunicazione prevista dalla norma non è richiesto come condizione di ammissibilità al credito d’imposta o come richiesta di valutazione preventiva dell'ammissibilità al credito d'imposta, bensì  al solo fine di consentire a questo Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative."
in pratica, potendo usufruire del credito solo nel 2021, si prendono tutto il tempo che serve. poi se ci scrivono che serve qualcosa di meglio o di più in fattura oltre alla dicitura classica della legge, la fattura la dobbiamo correggere noi.
Classica italianata: si fa la legge ininterpretabile alla azzeccagarbugli, la si promulga poi le regole vere e proprie, semplici e lineari, quando capita e se qualcuno ha tempo di farle.
Mette i brividi leggere questa roba .....  Quando sento che dobbiamo attrarre gli investimenti stranieri ... o stimolare quelli interni ... mi scappa sempre da ridere .
E se per qualche strano motivo ...  cambiano le carte in tavola ...  e uno si trova fuori ....  Almeno il 30 Settembre cosi si aveva il tempo di  essere sicuri di stare dentro fuori .
Invece no ....  stato  furfante .. si lamenta che c'è l'evasione fiscale ...
Di al costruttore ... che siamo nel 2020 ... certi suoi colleghi .. si sono mossi .. e le loro macchine escono di fabbrica certificate 4.0 .   Che si dia da fare se vuole vendere le macchine
altrimenti compreranno altre ....  oppure tira sul prezzo  con la scusa che non sei sicuro ... se la macchina è a  norma.
https://www.stonex.it/it/stonex-kit-100-4-0/      in dove acquistare  cè l'elenco dei commerciali di zona... trova quello della tua ... e  magari lo metti in contatto col costruttore.
20 ore fa, mikebiker ha scritto:
Siamo meglio della F1 , visto che la telemetria bidirezionale è vietata. Voglio sperare che un analisi dei dati per migliorare trattamenti , concimazione ecc , basti .  Critica rivolta al legislatore, non alla tua precisa risposta.
Sono due cose differenti:
- la telemetria è unidirezionale dalla macchina aremoto
- l'invio di ordini di lavoro e l'invio dei lavori eseguiti deve essere bidirezionale: da PC (o smatphone o tablet) devi essere in grado di inviare un ordine di lavoro alla macchina (mappa VRT, mappa con prescrizioni di spandimento, mappa con linee disegnate) e questa deve essere in grado, una volta completato il lavoro, di inviare i dati al remoto come report di lavoro.
La telemetria bidirezionale è giustamente vietata perchè, per la sicurezza, non puoi intervenire su una macchina con un operatore sopra. Ho seri dubbi che anche il sistema di spegnimento a distanza sia legale o meno: io posso impedire che la macchina si avvii, ma non so quanto possa essere sicuro che in qualsiasi istante io possa spegnerla dall'ufficio.
E' sufficiente vedere i sistemi di teleassistenza dei dispositivi satellitari: puoi far tutto da smartphone, meno che attivare/disattivare gli attrezzi ed attivare/disattivare l'autoguida
Macchè, stato assistenzialista.
Come le giustifichiamo altrimenti tutte quell figure al ministero che servono per scrivere una legge incomprensibile, rispondere alle domande che sorgono a noi cittadini dal non capire che hanno scritto e poi riscriverle in italiano nei mesi successivi?
E' dappertutto così nel pubblico, ma facciamoci due risate su. Nella mia regione hanno emanato un decreto per fare le Smart visit per i collaudi PSR causa covid: di 4 pagine fitte per dire che si potevano fare foto invece dei sopralluoghi. Sono due settimane che non sanno neanche loro cosa devono fare, riunioni e controriunioni di dirigenti per capire se le foto devono essere georeferenziata in prospettiva angolare da Marte e se per "impianto" si considera solo quello della luce e non quello arboreo.
Definirli assurdi è essere riduzionisti qui.
E' la stessa roba che monta cgt sulle macchine ... cosi come pure i costruttori dei telescopici  ecc ....    Questo conferma che la guida non è necessaria .
Con i trattori trasmetti i dati dei campi, delle colture...etc e va bene.
Ma con gli escavatori che dati devi scambiare (e dimostrare)?
Allora da come ho capito  la perizia  nn e  obbligatoria  però  quadonpoi dovrai detrarre  se c e qualcosa che  nn ca problema tuo.. la perizia sarebbe un di più per essere più tranquilli.. in rete ho letto che e  cumulabile con il bando inail.. sarà vero
Da quello che ho capito il credito d imposta è cumulabile con altri contributi ma il bando inail prevede che il suo contributo non possa essere cumulabile con altri
Bando INAIL è cumulabile al credito di imposta. O meglio, puoi avere un trattore che passi il bando a cui viene riconosciuto il credito di imposta.
Per ora sì...però mi hanno assicurato si faccia. Vedremo.
Anche perché dovrei farla anch'io la domanda quest'anno.
quest'anno inail non lo faranno, se lo fanno fanno nel 2021 e magari dopo il 30 giugno così, evitano la comulabilità con il 4.0.
Uno può, accedere al credono d imposta deve acquistare una macchina che sia fendt jd  o new holland perché hanno jdlink er rispettive
Dobbiamo pensare che spesso l'operatore  e il proprietario sono due persone  separate .  Il sistema trasmette .. orario di accensione / spegnimento ..  dice chiaramente
evitare usi fuori dell'orario di lavoro ecc ..   Questa la teoria .
La pratica  ? ... Legge  scritta in maniera fumosa ... e in mezzo al fumo ci si buttano tutti ... compri la macchina ... se poi ti resta il cerino in mano razzi  tuoi ...( nostri )  ...
 Il vero 4.0 con l'escavatore è il trimble per  lo scavo .. non sto bagaglio  quasi inutile .
Quindi in teoria si può passare, in pratica non lo sai
Novità dal MISE per quanto riguarda la fantomatica comunicazione da inviare...
