catroccia Inviato 20 Marzo 2016 Condividi Inviato 20 Marzo 2016 ciao potreste spiegarmi il processo di saldatura al plasma? è tipo il tig è tipo a filo mag o una via di mezzo?:cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MEMMEDDU Inviato 2 Agosto 2017 Condividi Inviato 2 Agosto 2017 Io penso che sia più simile al TIG e alla saldatura autogena. Con questo tipo di saldatura si può tagliare (similitudine con l'ossitaglio) effettuare spruzzature, ovviamente saldare, in pratica è una versione aggiornata del caro vecchio ossiacetilene. Con l'ossiacetilene ha in comune le lavorazioni possibili, il sistema è però simile al TIG e al taglio plasma... Esattamente come il taglio plasma, tig e alle attrezzature oxyfuel necessità di una riserva di gas compresso. Nel taglio semplice aria,nella saldatura e nella spruzzatura le miscele di argon (+co2-o2-he) per proteggere il bagno di fusione. Il sistema funziona come il taglio plasma, c'è un ugello nella torcia dove si crea un arco elettrico, tra un gas (aria,o gas di protezione) che viene poi trasferimento sul pezzo da lavorare tramite il gas sputato sul pezzo e dal polo positivo a massa. Si crea quindi una fiammella che fonde il materiale base ed eventualmente il metallo d'apporto. Per effettuare il taglio si ha bisogno di una pressione tale da spostare il metallo da lavorare, se invece dobbiamo saldare ci vuole una pressione, tale da penetrare e o schermare il bagno di fusione. Quello che ho scritto è solo a livello di logica, non ho trovato fonti su internet Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinuccio56 Inviato 8 Agosto 2017 Condividi Inviato 8 Agosto 2017 Mi sembra che non esista la saldatura al plasma, esiste il plasma per tagliare, in una qualsiasi officina che si rispetti hanno un plasma portatile, taglio più preciso e pulito cosi si elimina le bombole di acetilene e di ossigeno, Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
