trek-ken Inviato 21 Luglio 2021 Condividi Inviato 21 Luglio 2021 Ho fatto controllare l accumulatore.. e niente.. non era sgonfio. Era ancora a 130 Bar. Lho fatto gonfiare fino a 150 come dovrebbe essere e lho rimontato. Quando abbasso il sollevatore va ancora a scatti. L'unica cosa rimasta è il blocchetto sotto ai distributori che manda olio al sollevatore. Tutte le altre cose le ho controllateSicuramente dirò una cavolata perché non ho esperienza con grandi cingolati però hai visto se grippano le rotule del sollevatore e terzo punto all'attrezzo ? Una volta ho avuto la bella idea di bagnare gli attacchi con il gasolio perché ero senza grasso, subito andava bene poi dopo 10 Min sento vibrare tutto il trattore quando alzo e abbasso il soll.Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 22 Luglio 2021 Condividi Inviato 22 Luglio 2021 Il 20/7/2021 Alle 07:52, Charly 765B ha scritto: Ho fatto controllare l accumulatore.. e niente.. non era sgonfio. Era ancora a 130 Bar. Lho fatto gonfiare fino a 150 come dovrebbe essere e lho rimontato. Quando abbasso il sollevatore va ancora a scatti. L'unica cosa rimasta è il blocchetto sotto ai distributori che manda olio al sollevatore. Tutte le altre cose le ho controllate Seguo per curiosità personale. Ora, in un circuito idraulico vi sono delle valvole: di blocco, di controllo discesa e/o regolatrici di flusso, nel caso dei sollevatori viene montata una valvola di blocco regolabile, che impedisce la discesa a macchina spenta. La molla che controlla il pilota di detta valvola, potrebbe essere starata o la valvola stessa in qualche modo bloccata, quindi la discesa avviene se vi è pressione che apre il pilota comandato dalla molla , se la taratura non è corretta e l'olio che esce è maggiore di quello che entra, la discesa avviene a strattoni. Verifica dove entrano i tubi della discesa dei cilindri nella valvola, e controlla la molla , o se vi siano impurità che bloccano il cursore pilota. Chiaramente è un ipotesi tra le migliaia in gioco, saluti Gabriele 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 22 Luglio 2021 Condividi Inviato 22 Luglio 2021 non conosco bene gli apparati dei trattori, non so se sono elettrovalvole proporzionali, ma immagino di si, nel caso l'apertura del circuito avviene perchè te muovi il fingertip nel bracciolo, da lì parte un segnale alla centralina che manda a sua volta un segnale elettrico alla spola e la fa aprire, questo segnale varia di tensione in proporzione a quanto si tira il fingertip sul bracciolo, se la centralina ha qualche problema o il cablaggio, il segnale non arriva nel modo corretto e potresti avere un funzionamento anomalo, di solito in questi casi viene associato un allarme che dovrebbe essere visualizzato sul display, questo potrebbe essere un altro motivo e come dice Gabriele le ipotesi possono essere tante... e avere i manuali per eventualmente controllare se certi valori di tensione alle bobine sono corretti o meno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 22 Luglio 2021 Condividi Inviato 22 Luglio 2021 Stesso problema presente su un 755E Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Charly 765B Inviato 22 Luglio 2021 Condividi Inviato 22 Luglio 2021 Grazie a tutti per le risposte. Dunque. andiamo per gradi.. pet quanto riguarda quello che diceva trek ken. Il problema deriva dal sollevatore.. quando abbasso si sente proprio che scende tremando abbastanza forte. Riguardo alle altre risposte secondo me ci siamo vicini.. mi spiego.. il problema quasi sicuramente dovrebbe essere nel blocchetto che manda olio al sollevatore ( quello che si trova sotto al pacco dei distributori ) il problema è che nella serie B che ho io mi è stato detto che non lo vendono più completo.. non si sa per quale motivo.. e l'unica soluzione sarebbe cambiare le parti interne che come diceva ggb58 è composta da molle e altre minuterie varie.. non so che fare.. anche i meccanici sono perplessi riguardo a questo problema perché dicono che è "strano ".. però si sente eccome!! Quando attacchi un aratro da 40 quintali è troppo fastidioso.. non so da che parte cominciare perché sembra più che altro una rogna da risolvere da quanto ho capito.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Charly 765B Inviato 22 Luglio 2021 Condividi Inviato 22 Luglio 2021 Ah tengo a precisare che ho provato ad invertire le bobine presenti dietro al blocchetto prendendo quelle di un deviatore (tanto sono uguali ) e non si è risolto il problema. Codici errori mi da solamente quello che i pulsanti esterni del sollevatore non funzionano... ma non sempre.. quindi immagino sia un contatto.. comunque non penso minimamente sia un problema che derivi da questi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 22 Luglio 2021 Condividi Inviato 22 Luglio 2021 lo fa da caldo? una volta una tolleranza sbagliata sui piloti delle valvole creava il problema, con il caldo la tolleranza di scorrimento si vanifica e si creavano quelle problematiche, carta abrasiva da 2000 e un minimo di pazienza, problema risolto. Voglio sperare che per te sia lo stesso prima di cambiare smonta il blocchetto e verifica lo scorrimento dei cursori nelle sedi, poi metti il cursore in acqua calda per vedere se mantiene la stessa scorrevolezza, qualche micron fa una differenza enorme... 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Charly 765B Inviato 22 Luglio 2021 Condividi Inviato 22 Luglio 2021 1 ora fa, ggb58 ha scritto: lo fa da caldo? una volta una tolleranza sbagliata sui piloti delle valvole creava il problema, con il caldo la tolleranza di scorrimento si vanifica e si creavano quelle problematiche, carta abrasiva da 2000 e un minimo di pazienza, problema risolto. Voglio sperare che per te sia lo stesso prima di cambiare smonta il blocchetto e verifica lo scorrimento dei cursori nelle sedi, poi metti il cursore in acqua calda per vedere se mantiene la stessa scorrevolezza, qualche micron fa una differenza enorme... Lo fa sempre..anche da freddo.. ok provo a smontare il blocchetto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 22 Luglio 2021 Condividi Inviato 22 Luglio 2021 L'ispettore Challenger dice che probabilemtnte sono le bobine della piastra sollevatore...solo che costano 700 euro....se tu dici di averle cambiate con altre devi capire se sono uguali....ma di che zona sei tanto per capire con chi hai a che fare dell'assistenza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 23 Luglio 2021 Condividi Inviato 23 Luglio 2021 Seguo per curiosità personale. Ora, in un circuito idraulico vi sono delle valvole: di blocco, di controllo discesa e/o regolatrici di flusso, nel caso dei sollevatori viene montata una valvola di blocco regolabile, che impedisce la discesa a macchina spenta. La molla che controlla il pilota di detta valvola, potrebbe essere starata o la valvola stessa in qualche modo bloccata, quindi la discesa avviene se vi è pressione che apre il pilota comandato dalla molla , se la taratura non è corretta e l'olio che esce è maggiore di quello che entra, la discesa avviene a strattoni. Verifica dove entrano i tubi della discesa dei cilindri nella valvola, e controlla la molla , o se vi siano impurità che bloccano il cursore pilota. Chiaramente è un ipotesi tra le migliaia in gioco, saluti GabrieleLavorerei su questo problema. Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Charly 765B Inviato 23 Luglio 2021 Condividi Inviato 23 Luglio 2021 Le bobine della piastra del sollevatore sono identiche a quelle dei distributori idraulici. Sono di Ravenna. Secondo me a questo punto è proprio un problema riguardante l'interno della piastra del sollevatore.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 23 Luglio 2021 Condividi Inviato 23 Luglio 2021 Dimenticavo, anche i raccordi hanno la loro importanza, mi è capitato che il tubo "scolli" la parte interna, chiaramente diminuisce il passaggio e rende problematico il funzionamento, verificare anche quelli.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Charly 765B Inviato 23 Luglio 2021 Condividi Inviato 23 Luglio 2021 46 minuti fa, ggb58 ha scritto: Dimenticavo, anche i raccordi hanno la loro importanza, mi è capitato che il tubo "scolli" la parte interna, chiaramente diminuisce il passaggio e rende problematico il funzionamento, verificare anche quelli.... I tubi che vanno al sollevatore se non erro sono tutti metallici e sagomati...potrebbe farlo ugualmente? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 23 Luglio 2021 Condividi Inviato 23 Luglio 2021 28 minuti fa, Charly 765B ha scritto: I tubi che vanno al sollevatore se non erro sono tutti metallici e sagomati...potrebbe farlo ugualmente? No, i tubi in ferro non danno problemi di quel tipo, lo fanno quelli in gomma, almeno noi lo abbiamo riscontrato, chiaramente dopo anni di esercizio ed esposizioni a temperature varie, però, per esperienza, non tralascio questo fattore, in bocca al lupo, 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Charly 765B Inviato 7 Agosto 2021 Condividi Inviato 7 Agosto 2021 Ciao a tutti vi aggiorno. Di punto in bianco ha smesso di saltare mentre scende il sollevatore. Da solo. Senza aver modificato nulla. Ho usato per qualche giorno il ripuntatore e quando ho attaccato laratro non mostrava piu quel problema. Ora va. Mi è stato detto che siccome quel trattore è stato fermo per un po perché lho acquistato anno scorso in dicembre potrebbe essere che un cursore dentro a quel famoso blocchetto si era bloccato (scusate il gioco di parole ) e ad usarlo si è sbloccato da solo. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 7 Agosto 2021 Condividi Inviato 7 Agosto 2021 2 ore fa, Charly 765B ha scritto: Ciao a tutti vi aggiorno. Di punto in bianco ha smesso di saltare mentre scende il sollevatore. Da solo. Senza aver modificato nulla. Ho usato per qualche giorno il ripuntatore e quando ho attaccato laratro non mostrava piu quel problema. Ora va. Mi è stato detto che siccome quel trattore è stato fermo per un po perché lho acquistato anno scorso in dicembre potrebbe essere che un cursore dentro a quel famoso blocchetto si era bloccato (scusate il gioco di parole ) e ad usarlo si è sbloccato da solo. Molto probabile, se era elettronica non si siatemava Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cri78 Inviato 11 Settembre 2021 Condividi Inviato 11 Settembre 2021 Il 18/10/2018 Alle 10:14, Gianni il Folle ha scritto: Premesso che non sono esperto di trattori di alta Potenza, ma il mio vicino in un case magnum 340 andava acqua nell'olio e mi ha detto che ha speso circa 20 mila€! 3500 x rifare una testata ad un cat, in proporzione mi sembra pochino...Tutto qui Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Se andava acqua nell'olio erano bucate le canne. Ha dovuto praticamente rifare il motore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 11 Settembre 2021 Condividi Inviato 11 Settembre 2021 nel magnum 340 motore cursor si buca lo scambiatore se non si adpera e ( si cambia il refrigerante ogni 2000 ore ) ma con 400 euro si cambia se poi ha lavorato con acqua nell' olio ed e' saltato il motore amen Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 15 Settembre 2021 Condividi Inviato 15 Settembre 2021 chi mi sa dire la pressione della turbina del ch55..... ho un problema di rendimento,sento la macchina più fiacca del solito con il ripuntatore, ho fatto una prova attaccando un manometro e mi segna 1 bar al max, mi sembra un pò poco, ma magari mi sbaglio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 17 Settembre 2021 Condividi Inviato 17 Settembre 2021 nessuno ha qualche info?.......magari ce chi ha un manometro istallato e anche a spanne. decimo più decimo meno..... mi sembra che 1 bar al max tiro è troppo poco, inoltre sfumacchia più del solito il manometro l'ho attaccato al posto del tubo che va alla wastgate......se poi il tubo penzolante della wastgate la tappo con una vite sembra migliorare un pò..... ma se la wastgate è staccata perchè tappandola migliora? dovrebbe essere esclusa togliendo il tubetto...... se anche fosse rimasta bloccata aperta perchè tappando il tubicino migliora il rendimento? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 17 Settembre 2021 Condividi Inviato 17 Settembre 2021 nessuno ha qualche info?.......magari ce chi ha un manometro istallato e anche a spanne. decimo più decimo meno..... mi sembra che 1 bar al max tiro è troppo poco, inoltre sfumacchia più del solito il manometro l'ho attaccato al posto del tubo che va alla wastgate......se poi il tubo penzolante della wastgate la tappo con una vite sembra migliorare un pò..... ma se la wastgate è staccata perchè tappandola migliora? dovrebbe essere esclusa togliendo il tubetto...... se anche fosse rimasta bloccata aperta perchè tappando il tubicino migliora il rendimento?Allora dipende la wastegate se è aperta con pressione negativa o positiva. Controlla di non aver perdite sui tubi wastegate o intercooler o dal radiatore stesso.Se presente, potrebbe essere anche un tubo che entra nella pompa d'iniezione che apre il regolatore, se quello perde, non apre il regolatore e perdi parecchia potenza. Sempre se presente sul quel motore, non ricordo.Che sia la turbina, che perda potenza di colpo la vedo dura. Le prestazioni decadono man mano che si usura, e potrebbe mangiare olio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 17 Settembre 2021 Condividi Inviato 17 Settembre 2021 Ho controllato cm x cm tutta la aspirazione e perdite non ci sono, Sto dando la colpa al turbo xchè mi sembra che fumi parecchio e la pressione rimane credo bassa, 1bar. La potenza non è drammaticamente scesa, ma lo sento meno brillante Poi perché tappando wastgate ,tra l'altro scollegata, va decisamente meglio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 17 Settembre 2021 Condividi Inviato 17 Settembre 2021 Ho controllato cm x cm tutta la aspirazione e perdite non ci sono, Sto dando la colpa al turbo xchè mi sembra che fumi parecchio e la pressione rimane credo bassa, 1bar. La potenza non è drammaticamente scesa, ma lo sento meno brillante Poi perché tappando wastgate ,tra l'altro scollegata, va decisamente meglio?Perché la wastegate manda in scarico la sovrapressione del turbo, in quel modo tutta la pressione va dentro i pistoni e sviluppi più cv Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 17 Settembre 2021 Condividi Inviato 17 Settembre 2021 (modificato) 1 ora fa, casemx240magnum ha scritto: Ho controllato cm x cm tutta la aspirazione e perdite non ci sono, Sto dando la colpa al turbo xchè mi sembra che fumi parecchio e la pressione rimane credo bassa, 1bar. La potenza non è drammaticamente scesa, ma lo sento meno brillante Poi perché tappando wastgate ,tra l'altro scollegata, va decisamente meglio? quel modello li ti indica i consumi litri/ora?se non arriva al consumo solito forse gli non gli arriva gasolio,o tira un po'di aria da qualche parte.prova a togliere il filtro aria e anche il filtro interno alla cassa filtro e prova se cambia qualcosa. la pesca del serbatoio è pulita?prova a staccare la cannetta del gasolio che arriva al filtro decantatore dal serbatoio ,apri il tappo del serbatoio e soffi con il compressore(non tanto carico )nella cannetta per eventualmente pulire la retina dove pesca il gasolio. Modificato 17 Settembre 2021 da Alessandro82 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 17 Settembre 2021 Condividi Inviato 17 Settembre 2021 4 ore fa, Gallo88 ha scritto: 5 ore fa, casemx240magnum ha scritto: Ho controllato cm x cm tutta la aspirazione e perdite non ci sono, Sto dando la colpa al turbo xchè mi sembra che fumi parecchio e la pressione rimane credo bassa, 1bar. La potenza non è drammaticamente scesa, ma lo sento meno brillante Poi perché tappando wastgate ,tra l'altro scollegata, va decisamente meglio? Perché la wastegate manda in scarico la sovrapressione del turbo, in quel modo tutta la pressione va dentro i pistoni e sviluppi più cv ok...quindi con la wastgate esclusa, tutta la pressione max possibile solo 1bar?.......troppo poco Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
