bpmail1 Inviato 6 Giugno 2016 Autore Condividi Inviato 6 Giugno 2016 salvo mio errore non vedo la foto... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albe605C Inviato 6 Giugno 2016 Condividi Inviato 6 Giugno 2016 (modificato) come erano fatti i bracci inferiori originali? Sono praticamente identici. Erano più sottili e modellati nella parti di maggior sforzo, realizzati forse per stampaggio a caldo. Modificato 6 Giugno 2016 da Albe605C Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MCT Inviato 21 Giugno 2016 Condividi Inviato 21 Giugno 2016 Io attacco un braccio da 700 kg e 5 m di sbraccio al 72-85 senza problemi certo va usata un pò di testa, non è che ti devi mettere con il braccio aperto verso valle o in salita ripida. Per me lo puoi usare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bpmail1 Inviato 21 Giugno 2016 Autore Condividi Inviato 21 Giugno 2016 grazie dell'utile testimonianza... in questi giorni ho rifatto la guarnizione della testa che era in procimto di partire e sto rivedendo il motorino d'avviamento che non girava piu. praticamente inestava il pignone. con lo starter ma poi il motorino non girava piú... quando l'ho smontato girava solo se lanciavo la rotazione con il cacciavite. motivo penso le spazzole bruciacchiate.. avevano un aspetto non molto fresco. Appena sono a posto con il trattore faro l'acquisto del braccio. Mi piacerebbe trovare un buon usato o uno usato per dimostrazione ma di quelle tagli "garden" si trova poco o nulla. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bpmail1 Inviato 25 Luglio 2016 Autore Condividi Inviato 25 Luglio 2016 ciao a tutti.. terminati un po di lavoretti ho iniziato a usarlo per altre attività nell'attesa di comprare il braccio e con l'occasione lo testo un po' e ci prendo confidenza. bisogna dire che è un vero mostro ... al minimo sposta una montagna... Sto fresando un pendio (avanti e indietro sulla massima pendenza e con la fresa portata a monte come vuole il buon senso) e mi fa un ottimo lavoro. L'unica "difficoltà" per ora è dovuta alle catene incrociate del sollevatore che quando alzo l'attrezzo toccano il giunto cardanico che aziona la fresa e mi limitano parecchio il movimento... inoltre per la mia scarsa esperienza non so sia meglio regolare le catene di stabilizzazione piu o meno lasche durante il lavoro. Comunque il 311 è un macinino simpatico... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bpmail1 Inviato 24 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 24 Agosto 2016 bene a conclusione di questa discussione volevo aggiornarvi sull'acquisto che ho fatto di un braccio Orsi cut 030 usato. è un braccio di 3 mt con testa da80 cm che pesa 3 q.li precisi precisi. attaccato dietro al 311C è come non averlo. Non ho ancora moltissima mano e quindi la prendo adagio ma riesco a fare il lavoro che mi serve senza particolari problemi sia sbracciando (con trattore sul piano )verso il basso che sbracciando sempre dal piano verso l'alto delle ripe che devo pulire. Sto terminando un revisione completa del trattore che ho ripulito per bene e acui ho fatto tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria fino a smontare la testata e a parte una piccola cricca sul blocco motore (presumo acqua gelata d'inverno) è tutto perfettamente funzionante.... circa la cricca ha l'aria di essere li da 50 anni e siccome non fa una goccia la lascero dove si trova... grazie ancora delle vostre opinioni! sono state utili e sempre puntuali e gradite. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 24 Agosto 2016 Condividi Inviato 24 Agosto 2016 (modificato) .....Comunque il 311 è un macinino simpatico... He!, He!, ti stai divertendo!!, ottimo! A proposito, il motore è quello con il giunto elastico davanti alla pompa iniezione o è flangiata? Modificato 24 Agosto 2016 da Tiziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bpmail1 Inviato 24 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 24 Agosto 2016 ... il motore è il 605D (ed è il suo originale come indicato anche da targhetta) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 24 Agosto 2016 Condividi Inviato 24 Agosto 2016 ovvero quello con pompa iniez flangiata e filtro olio motore centrifugo nella puleggia anteriore, dovrebbe essere del 1960 in poi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bpmail1 Inviato 24 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 24 Agosto 2016 si esatto. infatti il cingolino è del 1961. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
