936 VALE Inviato 10 Marzo 2009 Condividi Inviato 10 Marzo 2009 visto che nelle moderne stalle si usa una stabulazione libera con cuccette,qualcuno di voi utilizza queste macchine per rifare le lettiere,se le usate che macchine utilizzate io non ne ho mai viste dal vivo. ne esistono vari modelli portati e non Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 11 Marzo 2009 Condividi Inviato 11 Marzo 2009 io ho una supertino sd 4 e va molto bene. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
936 VALE Inviato 11 Marzo 2009 Autore Condividi Inviato 11 Marzo 2009 io ho una supertino sd 4 e va molto bene. non si vede bene dal video,ma te stai facendo una lettiera permanente non cuccette. forse mi sono sbagliato o spiegato male,voi sui materassini delle vacche spandete paglia segatura oppure rimangono senza niente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio CH Inviato 11 Marzo 2009 Condividi Inviato 11 Marzo 2009 Io ci butto paglia macinata oppure segatura ma non ho il materasso e poi uso il telescopico Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
936 VALE Inviato 11 Marzo 2009 Autore Condividi Inviato 11 Marzo 2009 Io ci butto paglia macinata oppure segatura ma non ho il materasso e poi uso il telescopico allora con i materassini non si spande niente? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GGyno Inviato 12 Marzo 2009 Condividi Inviato 12 Marzo 2009 rico91 con gli stocchi di mais lavora altrettanto bene? hai la modifica che spruzza acqua per abbssare la polvere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angelillo Inviato 12 Marzo 2009 Condividi Inviato 12 Marzo 2009 hai la modifica che spruzza acqua per abbssare la polvere? In che cosa consiste la modifica, Gino, me la potresti illustrare? Sarei interessato pure io a una applicazione del genere, io, spandendo molti stocchi, ho il problema della polvere . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinolo Inviato 12 Marzo 2009 Condividi Inviato 12 Marzo 2009 allora con i materassini non si spande niente? in teoria no pero molti sono concordi che l estate specialmente nn sarebbe male mettere un po di segatura Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GGyno Inviato 12 Marzo 2009 Condividi Inviato 12 Marzo 2009 ne parlavo con Max il rappresentante , quello grosso ,della supertino 3 settimane fa, che cacciando 800 euro circa , montano una botte tipo quella del diserbo localizzato sul lanciapaglia con tanto di pompetta elettrica , con un getto d'acqua sulla ventola di lancio. per abbabttere del 50% la polvere . l'idea e' venuta a dei francesi;tanto x cambiare; e ora sta modifica mi sembra che esca come optional di fabbica,sulla loro macchina ma non e' tanto che e' stata fatta dal gruppo di manta di saluzzo comunque . non so se sulla concorrenza vi e' gia un sistema simile Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angelillo Inviato 12 Marzo 2009 Condividi Inviato 12 Marzo 2009 Gino, grazie per la spiegazione, ma dove spruzzano l'acqua di preciso? :cheazz: All'uscita della paglia?:cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GGyno Inviato 12 Marzo 2009 Condividi Inviato 12 Marzo 2009 no tra il rotore che trincia la paglia e quello che lancia la paglia se ho capito bene a parte che non avendocela , non so come funzioni di preciso , eravamo al bar che prendevamo un caffe e ne parlava un ingrassatore di francesi , che si lamentava della polvere ,e dove va a comprare i brutards in francia , ha visto la stessa macchina con l'impianto , e ha chiesto chi e come e perche e questa modifica e' stata fatta nella seconda meta del 2008 , su spunto dei meccanici francesi . per cui ... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ricky75 Inviato 12 Marzo 2009 Condividi Inviato 12 Marzo 2009 ho visto il video della supertino, io ho una kuhn ma fa parecchia polvere. a parte che sono un paio d'anni che la paglia non è un granchè, ma mi è venuto un dubbio: non saraà mica paglia di riso quella che usa il rico91, vista la zona e che se non sbaglio il riso lo coltiva Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angelillo Inviato 12 Marzo 2009 Condividi Inviato 12 Marzo 2009 Grazie ancora Gino! Si, in effetti fa poca polvere nel video... sentiremo l'autore cosa dice Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 13 Marzo 2009 Condividi Inviato 13 Marzo 2009 quella che sta usando li è paglia di riso, ma uso anche paglia di grano. di polvere ne fa parecchia. bella l'idea dell'acqua. magari gli faccio la modifica pure io. con gli stocchi non l'ho mai provata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GGyno Inviato 13 Marzo 2009 Condividi Inviato 13 Marzo 2009 io ne ho trovato uan soluzione che abbatte la polvere al 90 % , si chiama olio di gomito... ma rispetto agli srotolatori , non e' peggio il lanciapaglia? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angelillo Inviato 13 Marzo 2009 Condividi Inviato 13 Marzo 2009 Quella modifica dell'olio di gomito la usavo pure io fino a poco fa... Ora, col lanciapaglia, c'è anche da dire che il prodotto, soprattutto gli stocchi e la paglia lunga, vengono meglio sbriciolati e rendono di più. Ahimè c' è il problema polvere. Vediamo se riusciamo a ben capire come fare sta modifica, dove spruzzare l'acqua, la realizzazione poi è semplice. Nel mio caso, non avendo rotori ma solo la ventola verticale, non potrei fare, come ricorda Gino, di spruzzare l'acqua tra i rulli e la ventola. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ricky75 Inviato 13 Marzo 2009 Condividi Inviato 13 Marzo 2009 io avevo adattato anche una vecchia trincia Bodini, solo che bisognava "nutrirla" a mano! per quanto riguarda la polvere, è vero che se non ci fosse sarebbe meglio, ma è un problema così grosso? io apro i portoni e in un attimo va via Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
montanaro Inviato 15 Marzo 2009 Condividi Inviato 15 Marzo 2009 Io ho un tagliaballoni wolagri ma mi sembra che avessero fatto anni fa un accessorio, una specie di prolunga, che permetteva di spingere il prodotto al di là della rastrelliera e siccome una cosa del genere mi eviterebbe l'esborso del lanciapaglia ne sapete qualcosa? Di questi tempi anche se non fosse l'optimum mi accontenterei. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pole Inviato 20 Marzo 2009 Condividi Inviato 20 Marzo 2009 io ho appena acquista il lanciapaglia supertino sd10e quello a 4 balloni mi deve ancora arrivare sono andato a vederlo e mi sembrava funzionasse bene... speriamo sia stato un buon acquisto! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat 540 c Inviato 21 Marzo 2009 Condividi Inviato 21 Marzo 2009 (modificato) ciao a tutti poso qui un link di uno spandi paglia. anche questo è supertino. Elenco carri - Supertino - produzione rotopresse, presse Big Baler, avvolgitori balle, carri trincia miscelatori, miscelatori portati, impagliatrici, falcia autocaricanti trainati, carri spandi letami, taglia balloni vorrei sapere ma qui, la balla entra da sopra o da dietro ?? un mio vicino usa un camion miscelatore, ( nel link ci deve essere ) dovrebbe essere comodo... voi che ne dite ?? ( spero di non andare oltre tema )... Modificato 21 Marzo 2009 da fiat 540 c Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BASA Inviato 21 Marzo 2009 Condividi Inviato 21 Marzo 2009 un pò lo sei andato...aprendo il link esce la serie di carri miscelatori per l'Unifeed.....mi sà che hai sbagliato pagina da linkare.... Comunque puoi farlo anche con il carro miscelatore, però non puoi spandere la lettiera.....e poi hai un tempo molto lungo ed un usura del carro elevata, meglio farlo usurare quandi si fanno le razioni....O0O0O0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
RobertinoTrattorista Inviato 7 Settembre 2010 Condividi Inviato 7 Settembre 2010 Salve ragazzi... ultimamente mi sono sempre più incuriosito vedendo questa macchina... http://www.supertino.it/ita/impagliatrici_carico.asp Ho allegato a questa discussione dato che l'attrezzo in questione è una impagliatrice-miscelatore... penso sia un ottimo compromesso per le aziende più piccole come le mie, cosa dite, avete esperieze, sapete se altri costruttori offrono altro, prezzo indicativamente??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
albertozordan Inviato 7 Settembre 2010 Condividi Inviato 7 Settembre 2010 Salve ragazzi... ultimamente mi sono sempre più incuriosito vedendo questa macchina... [/url]http://www.supertino.it/ita/impagliatrici_carico.asp Ho allegato a questa discussione dato che l'attrezzo in questione è una impagliatrice-miscelatore... penso sia un ottimo compromesso per le aziende più piccole come le mie, cosa dite, avete esperieze, sapete se altri costruttori offrono altro, prezzo indicativamente??? Sicuramente un prodotto di qualità e forse potrebbe rivelarsi un buon compromesso anche se sono un parecchio perplesso circa le capacità di miscelazione vera e propria. Poi ovviamente, ognuno fa le proprie valutazioni in base alle proprie esigenze e alle caratteristiche della propria azienda, no?! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
RobertinoTrattorista Inviato 7 Settembre 2010 Condividi Inviato 7 Settembre 2010 Esattamente... a me servirebbe solamente per trinciare i prodotti secchi (paglia, medica)... il resto della razione lo somministrerei a mano... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angelillo Inviato 7 Settembre 2010 Condividi Inviato 7 Settembre 2010 Ho spostato qui gli ultimi 3 messaggi in quanto non si tratta di un carro miscelatore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
