ricky75 Inviato 7 Settembre 2010 Condividi Inviato 7 Settembre 2010 Salve ragazzi... ultimamente mi sono sempre più incuriosito vedendo questa macchina... http://www.supertino.it/ita/impagliatrici_carico.asp Ho allegato a questa discussione dato che l'attrezzo in questione è una impagliatrice-miscelatore... penso sia un ottimo compromesso per le aziende più piccole come le mie, cosa dite, avete esperieze, sapete se altri costruttori offrono altro, prezzo indicativamente??? a me sembra un normalissimo lanciapaglia,io ne uno della kuhn,ma non miscela un bel niente. invece può distribuire in mangiatoia il fieno o il fasciato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angelillo Inviato 7 Settembre 2010 Condividi Inviato 7 Settembre 2010 a me sembra un normalissimo lanciapaglia,io ne uno della kuhn,ma non miscela un bel niente. invece può distribuire in mangiatoia il fieno o il fasciato. Si, in effetti è così. Anche leggendo nel sito lo dicono. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pole Inviato 7 Settembre 2010 Condividi Inviato 7 Settembre 2010 io posseggo la versione sd10e che carica 4 balle di questa macchina ma è un lanciapaglia normale non so se usandola marcia lenta del rotore si riesca a dare il fieno nella mangiatoia non ho mai provato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angelillo Inviato 7 Settembre 2010 Condividi Inviato 7 Settembre 2010 Io, con il mio Annovi, ho provato a dare fieno in mangiatoia usando la marcia lenta. Fa un discreto lavoro... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
RobertinoTrattorista Inviato 8 Settembre 2010 Condividi Inviato 8 Settembre 2010 Scusa Angelillo, ho fatto confusione... come ho spiegato in precedenza, per me è inutile un miscelatore, in quanto il mio allevamento è modesto, piuttosto sarebbe utile un lanciapaglia come questo di modo che possa caricare sia fieno che paglia e usarlo sia per alimentazione che per lettiera... il resto dei prodotti come sfarinati o mangimi li somministrerei a mano... mi interessava sapere se veramente funziona bene (se ci sono perdite) e infine se qualcuno poteva darmi un'idea di prezzo, ho visto che se ne trovano anche usati, dite che funziona bene??? Angelillo tu proponi Annovi, ci sono altri fabbricanti??? Ripeto a me non serve una macchina professionale, devo cercare il giusto compromesso qualità-prezzo per l'uso che ne devo fare... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angelillo Inviato 8 Settembre 2010 Condividi Inviato 8 Settembre 2010 Robertino avevo capito, è per questo che ho spostato qui il discorso visto che non parliamo di miscelatori. Io ho Annovi, preso usato un paio di anni fa a 3500 euro. Anche il mio ha il doppio scarico, laterale a destra e sopra girevole a 360 gradi. Il mio pero non ha il rullo quindi sbriciola meno, in compenso con un trattorino lo fai funzionare. Il mio vicino ne ha uno kuhn, non so la sigla però, e lo usa col tsa130 e a volte gli si spegne con gli stocchi. Io uso un 45 hp o un 60 dipende dai giorni e spando stocchi e paglia senza problemi di sorta. Per il fieno ho fatto solo una prova, solo che facendo girale l'elica in prima velocità a volte tira dentro un boccone grosso che ti spegne il trattore. Quelli col rullo li ritengo migliori per questo tipo di impiego (fieno) costano però di più... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pole Inviato 8 Settembre 2010 Condividi Inviato 8 Settembre 2010 il mio che è supertino ha due rulli con denti e anche se è da 4 botole lo tiro con un trattore da 70 cavalli basta che ti regoli bene la velocità delle catene non si ingolfa e poi ha il cardano con la frizione quindi non ti capita mai che ti spegne il trattore. per il prezzo di quello piccolo che hia messo la foto tu credo saremo sui 9-10mila € Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
RobertinoTrattorista Inviato 8 Settembre 2010 Condividi Inviato 8 Settembre 2010 Grazie per le info... quindi pole dici che regolando la velocità delle catene non succede niente, però a me al limite importerebbe poco dello sminuzzamento, anche se fosse più grosso... hai foto pole??? Altra cosa, i più economici quali sono, pensi che vada bene anche un attrezzo usato??? Cosa consigliate, marca? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 8 Settembre 2010 Condividi Inviato 8 Settembre 2010 io ho un supertino sd4e che uso per impagliare e ho usato qualche volta per distribuire del fieno. trovo che supertino, per questo lavoro, sia il migliore perchè sulla paglia di riso, che io uso moltissimo, non ha problemi e non si ingolfa per niente, cosa riscontrata invece da altri che hanno altre marche. io in genere uso un 70 cv per farlo funzionare ma anche meno basterebbe ugualmente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
RobertinoTrattorista Inviato 9 Settembre 2010 Condividi Inviato 9 Settembre 2010 Se non sbaglio hai fatto anche un filmato all'attrezzo... be mi pare una bella macchina... ma la paglia di riso è più complicata del fieno normale o fieno di medica da spandere??? Confermi che ci sono regolazioni per modulare il moto della catena "traslatrice"??? Ultima cosa, hai foto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 9 Settembre 2010 Condividi Inviato 9 Settembre 2010 si ho fatto un video. la paglia di riso è molto dura. io ho distribuito anche del fasciato... è possibile regolare la velocità della catena. appena riesco faccio delle foto e le metto... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
RobertinoTrattorista Inviato 9 Settembre 2010 Condividi Inviato 9 Settembre 2010 Grazie per le info... quindi non ci sarebbero problemi anche usando un trattore non troppo potente... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pole Inviato 9 Settembre 2010 Condividi Inviato 9 Settembre 2010 non ho foto e ho il cel in riparazione quindi non posso neanche farne cmq non è che sminuzzi tanto ma senza rulli credo dovresti lavorare molto lentamente x non essere sempre ingolfato comunque come dice anche rico se hai della roba molto dura basta che diminuisci la velocità delle catene e non ci sono problemi....non preoccuparti per la potenza credo lo tiri con un 50 cavalli l' sd4e quello da una botola sola Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
RobertinoTrattorista Inviato 9 Settembre 2010 Condividi Inviato 9 Settembre 2010 Non avrei assolutamente problemi se mi sminuzzasse poco il prodotto e nemmeno se camminasse poco... l'importante è che il trattore ce la faccia... comunque magari quando decideremo vi faccio sapee quali sono le opportunità e magari mi date un aiuto... nel frattempo mi è sorto un dubbio: lavorando prodotti come la medica, c'è perdita di foglia ad esempio??? Altra cosa, nelle mie rotopresse ci sono molto spesso pietre dato che opero spesso in zone con presenza di scheletro, durante la fienagione e in seguito alla ranghinatura e pressatura quelle rimaste in andana finiscono nel rotolo, hanno problemi questi lanciapaglia con i sassi, ci sono sistemi particolari di protezione oppure è un danno??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5820jd Inviato 9 Settembre 2010 Condividi Inviato 9 Settembre 2010 (modificato) la foglia della medica non la perdi, arriva comunque in mangiatoia però probabilmente si sfarina e finisce sul fondo, anche coi sassi non è il massimo,nella mia stalla non ci sono quasi più i vetri alle finestre! forse questa macchina andrebbe meglio per distribuire il fieno, però non ti fà da lanciapaglia [url=http://www.wolagri.com/p9_ita.asp?pagestate=p9][/url]http://www.wolagri.com/p9_ita.asp?pagestate=p9 Modificato 9 Settembre 2010 da 5820jd Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ricky75 Inviato 9 Settembre 2010 Condividi Inviato 9 Settembre 2010 occhio a passare troppo vicino alla mangiatoia,però. un mio amico ha cimato la lingua a una vacca con un vecchio tagliaballoni. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
RobertinoTrattorista Inviato 10 Settembre 2010 Condividi Inviato 10 Settembre 2010 Grazie 5820jd, molto interessante come attrezzo... il problema mio non si pone, la mia stalla è di dimensioni piuttosto contenute,vo semplicemente di aprire il portonee dirigere il tubo nel mezzo della mangiatoia in modo da accumulare il prodotto li, o paglia o fieno che sia e successivamente spanderlo con una pala (un lavoro veloce e leggero); se entrassi anche io dentro la stalla con il trattore butterei giù i vetri col rumore e basta!!! Comunque i sassi non arrecano danni meccanici alla macchina??? Altra cosa, il tragitto dei sassi rimane all'interno diciamo del tubo di lancio oppure? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pole Inviato 10 Settembre 2010 Condividi Inviato 10 Settembre 2010 no non preoccuparti i sassi non recano danni alla macchina! semmai potrebbe lanciarli addosso a qualche animale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 10 Settembre 2010 Condividi Inviato 10 Settembre 2010 i sassi non danno problemi li senti che passano dentro ma non provocano danni. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
RobertinoTrattorista Inviato 11 Settembre 2010 Condividi Inviato 11 Settembre 2010 Il problema è che molto spesso i miei sono belli grossi, ne ho trovati anche con diametro di 20cm... non è che magari piegano le pale della ventola, o non riescono a passare tra il rullo e la catena e fanno danni??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5820jd Inviato 11 Settembre 2010 Condividi Inviato 11 Settembre 2010 (modificato) se sono del diametro di 20 cm stai tranquillo che non li lancia, li senti, ti fermi e li tiri fuori, se sono un pò più piccoli passano, al massimo ti rompono qualche coltello ma anche in quel caso hai qualche preavviso e se sei pronto con la mano sul distributore con cui devii il flusso riesci ad alzare il tiro in tempo (io faccio così). Modificato 11 Settembre 2010 da 5820jd Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 11 Settembre 2010 Condividi Inviato 11 Settembre 2010 cavoli !!!! riesci a battere alcuni miei terreni, dove sono parecchio grossi :asd: comunque concordo con 5820jd... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
RobertinoTrattorista Inviato 11 Settembre 2010 Condividi Inviato 11 Settembre 2010 Eh si spesso e volentieri Rico ti dico vengono su delle patate da non credere...:AAAAH: Il mio unico problema riguardo ai sassi è comunque la salvaguardia dell'attrezzo, dato che il prodotto lo scaricherei in corsia vuota e quindi 0 problemi per gli animali... Avete esperienze con Storti??? Non me ne intendo ma mi pare che come robustezza sia superiore sia a Kuhn, che Annovi e Supertino... http://www.storti.com/scheda-lanciapaglia-p280.php Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pole Inviato 11 Settembre 2010 Condividi Inviato 11 Settembre 2010 io ho visto lo storti alla sede della storti perche ho comprato i carri miscelatori ma non mi è piaciuto molto mi sembra molto piccolo comunque dovrebbe essere prodotto da un altra marca per loro e poi gli danno i loro colori e il loro nome. comunque io ho il supertino mi sempra ben fatto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 13 Settembre 2010 Condividi Inviato 13 Settembre 2010 a vedere le foto non mi pare così robusta. molto meglio supertino. secondo me non ti danno grossi problemi i sassi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
