Tecniche di coltivazione in regime di biologico
7 ore fa, ansimoni ha scritto:
Sono di Molinella,
e qui non ci sono stalle vacca vitello, e quelle da ingrasso o da latte si contano sulle dita di una mano (sia bio che conv)....ci sarà un motivo;
relativamente alla medica oltre all'attrezzatura avrei bisogno anche di un magazzino dove stoccarla, comunque non escludo totalmente questa coltura, anche se per il momento sono più interessato a quelle industriali.
Se fai bio ho letto che devi rispettare almeno 75 cm a capo in corsia di alimentazione, e nei box ti servono almeno 5 mq/capo + 1.6 - 2 mq/capo per i vitelli fino a 200 kg, ho capito bene?
In più non ho ancora capito se è obbligatorio il pascolo o basta un recinto con 15-20 mq/capo di libero accesso.
Per le misure non saprei, dovrei sentire quando mi fanno il controllo.
Io sono molto sovradimensionato sia con la stalla che con la terra rispetto ai capi che abbiamo...
discorso pascolo, per me non è obbligatorio ma ci vuole un bel paddock esterno...
Il 7/1/2020 Alle 12:58, DjRudy ha scritto:
25 qli ha di borlanda liquida.
Ciao Dj, avrei necessità di concimare circa 3 ha di grano tenero biologico (zona collinare). Mi sapresti dire dove dove si può reperire la borlanda liquida? Oppure esiste qualcosa in alternativa ? Grazie.
In che zona vivi?
Inviato dal mio YAL-L41 utilizzando Tapatalk
Ma non è meglio il dermazoto? Io uso quello che peraltro ha un titolo di azoto del 11% mentre la borlanda attorno al 3%.
Ho provato il dermazoto, e anche il Fertil negli anni precedenti ma senza grandi risultati. Visto che siamo della stessa zona, posso chiederti dove lo acquisti e che dosaggio fai ?
Io il fertil l'ho usato ma non fa nulla...io ho dato pollina 40kg pertica oppure molto efficace un concime azotato con zolfo in semina...ho notato un ottimo sviluppo...sui 15 20 kg pertica...in sto periodo usavo il guanito dellitalpollina
Inviato dal mio SM-A105FN utilizzando Tapatalk
8 q.li ettaro. Chiunque vende concimi ha anche la categoria bio come l'organazoto 11%.
Scusa l'ignoranza, potresti dirmi a quanto corrisponde come dose ad ettaro?
Grazie mille
Forse ho trovato, mi confermi che 1 ha sono circa 15 pertiche?
Grazie
Dermazoto e simili vanno distribuiti PRIMA di un'aratura leggera a 20 cm, o al massimo prima della semina, non certo in copertura con coltura nata.
Essendo concimi con elevato contenuto di s.o. occorre che la sostanza organica venga aggredito dai batteri per renderla disponibile alla coltura, processo questo lungo e che necessita per forza che il prodotto sia interrato. Chi da concimi di questo tipo in copertura al grano butta via soldi, perchè se va bene quell'azoto lo sentirà la coltura successiva non certo il grano.
Quindi dermazoto e simili in pre aratura o al massimo in pre semina, mentre borlanda in copertura.
Scusa djrudy voglio farti una domanda: secondo te 1q di dermazoto organazoto o simili a quanti q di letame corrispondono?
In campo se do 10q di dermazoto a quanti q di letame devo dare x avere una concimazione simile? All'incirca ovviamente
Grazie
Grazie Dj, le tue spiegazioni sono sempre dettagliate e esaurienti, diversamente da chi invece ti da spiegazioni solo x venderti prodotti inutili e farti buttare via dei soldi. l'unico problema è che non so dove reperire la borlanda.
Grazie
I vecchi agronomi dicevano: il burro nero... io l'ho sempre chiamato l'oro nero.... Insostituibile letame anche perchè fornisce oltre all'azoto anche fosforo, potassio e tantissimi microelementi oltre che a sostanza organica e relativa carica batterica, quindi 200 qli/ha di letame dati tutti gli anni secondo me fanno più di 10 q.li/ha di Dermazoto.
Ragazzi, una domanda.
Girasole, ho previsto 250 kg/ettaro di 7/14 e 200 di solfato potassico.
Esiste qualche concime azotato da mettere sulla fila alla semina?
Granulare, microgranulare, liquido sul seme?
Boh...
