agrotecnolab Inviato 5 Settembre 2016 Condividi Inviato 5 Settembre 2016 Salve a tutti, mi sono appena iscritto su questo portale per chiedervi una mano nella scelta del mio primo trattore. Ho letto altre discussioni ma non ho trovato tutte le risposte che cercavo quindi spero di non trasgredire le regole del forum. Mi presento mi chiamo Flavio e risiedo in prov. di Brindisi, ho all'incirca 6 Ha di vigneto portato a spalliera e circa 4 Ha di uliveto secolare e non. Cercando su internet si va un po alla rinfusa ma questo credo sia il luogo giusto per capirne di più sulla scelta importante di un trattore. Per ora ho visto qualche modello della New Holland e Carraro. Non vorrei scendere sotto i 90 cv, inoltre sono indeciso se cabina o non cabinato, per finire ce la faccio a restare sotto i 30.000 €? Vi ringrazio anticipatamente Flavio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 5 Settembre 2016 Condividi Inviato 5 Settembre 2016 Ciao benvenuto tra di noi, dire che è il luogo adatto per fare un quesito del genere direi che è un complimento a dire poco esagerato grazie. Per la tua scelta secondo me il prezzo dipende molto dalle dotazioni e da quanto sarà specializzato il trattore. La superficie ok la sappiamo però sedondo me bisogna valutare un pò di fattori:Che sesto d'impianto ha il vigneto? Che sesto ha l'oliveto? Che tipo di lavorazioni fai coi trrattori: Trattamenti? Lavorazioni primarie tipo passare il disco o l'erpice arature??? Lavori con la trincia Fai trasporti o intenderai farli? Lavori l'interfila del vigneto? Potrebbe essre una buona base per cercare di identificare quello che andrebbe meglio per te e poi dargli un colore inteso come marca. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 5 Settembre 2016 Condividi Inviato 5 Settembre 2016 Inizierei a togliere la cabina sia per il badget che per passare negli olivi. ..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrotecnolab Inviato 6 Settembre 2016 Autore Condividi Inviato 6 Settembre 2016 Salve, dunque il sesto d'impianto del vigneto è 2,15 x 1,10 mentre per gli uliveti è variabile da 6x6 a 3x3 Le lavorazioni che andrò a fare sono Fresatura del terreno, aratura con dischi, uso del ripuntatore, scalzatura interfilare, trinciatura sarmenti, trattamenti fitosanitari con atomizzatore da 6-8 q.li e polverizzatore, trasporti con rimorchio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pooh1989 Inviato 6 Settembre 2016 Condividi Inviato 6 Settembre 2016 Salve, dunque il sesto d'impianto del vigneto è 2,15 x 1,10 mentre per gli uliveti è variabile da 6x6 a 3x3 Le lavorazioni che andrò a fare sono Fresatura del terreno, aratura con dischi, uso del ripuntatore, scalzatura interfilare, trinciatura sarmenti, trattamenti fitosanitari con atomizzatore da 6-8 q.li e polverizzatore, trasporti con rimorchio Salve, il terreno è pianeggiante?? I concessionari più vicini??? Inoltre visto che all'inizio hai parlato di un trattore con cabina, ti consiglio di prendere una cabina smontabile, cioè da montare nel momento dei trattamenti e durante l'inverno per la raccolta dell'olive e per evitare temporali e poi la puoi smontare per effettuare tutti i lavori sotto chioma nell'uliveto; mentre in vigneto la puoi tenere montata....!!!! Modello di trattore ti consiglio tutto il gruppo SDF, new holland e landini. Però devi tenere conto sempre del concessionario più vicino.....!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 6 Settembre 2016 Condividi Inviato 6 Settembre 2016 E vedo che è comune consigliare sempre il concessionario più vicino. ..da noi il più vicino è sempre il più caro. ..e personalmente mi allontano sempre un pò. ....I soldi noi agricoltori non li troviamo certo a terra. .....e qua prima di vendere son tutti angeli. ..poi dopo qualche corna la cacciano comunque. ...quindi. ...però ripeto da me e così. ... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrotecnolab Inviato 6 Settembre 2016 Autore Condividi Inviato 6 Settembre 2016 Salve, il terreno è pianeggiante?? I concessionari più vicini??? Inoltre visto che all'inizio hai parlato di un trattore con cabina, ti consiglio di prendere una cabina smontabile, cioè da montare nel momento dei trattamenti e durante l'inverno per la raccolta dell'olive e per evitare temporali e poi la puoi smontare per effettuare tutti i lavori sotto chioma nell'uliveto; mentre in vigneto la puoi tenere montata....!!!! Modello di trattore ti consiglio tutto il gruppo SDF, new holland e landini. Però devi tenere conto sempre del concessionario più vicino.....!!! Il terreno è pianeggiante il concessionario più vicino tratta new holland e Carraro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pooh1989 Inviato 6 Settembre 2016 Condividi Inviato 6 Settembre 2016 Il terreno è pianeggiante il concessionario più vicino tratta new holland e Carraro I Allora io se fossi al tuo posto sceglierei new holland un bel T4 90V o F......comunque vale sempre quello detto da cardigan. Mi è capitato il discorso di carvigna, poi gli ho fatto le corna, andando da un'altro concessionario, ed ora si comporta come un micetto......!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 6 Settembre 2016 Condividi Inviato 6 Settembre 2016 Comunque visto che lavori nello stretto non andrei oltre 1,5 metri di larghezza quindi un F stretto tutto almeno la cabina è un pò più confortevole. Io sono dell'idea che l'importante sia avere assistenza quindi rivolgiti a chi la fa anche se non è troppo vicino. Visto quello che fai io cercherei d prendere una macchina cambio meccanico con inversore idraulico, freni rimorchio idraulici e 3 distributori dietro e ritorno in pressione. Visto che stai in piano lascia perdere bracci idraulici laterali e il terzo punto idraulico, un bella cabina rimuovibile e secondo me sei nel budget più iva La marca a me piace same e non disprezzo landini, NH con ponte a me non piace. Se ti dovesse piacere un isodiametrico reversibile secondo me ci sti dentro a malapena nel budget Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrotecnolab Inviato 7 Ottobre 2016 Autore Condividi Inviato 7 Ottobre 2016 Ciao, cosa ne pensate del Carraro TRG 9900 da 89 cv, con guida reversibile e sollevatore anteriore, con cabina smontabile? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 8 Ottobre 2016 Condividi Inviato 8 Ottobre 2016 Perché ce la fai con 30000€? Che dicevi. .... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carminedimo80 Inviato 21 Ottobre 2016 Condividi Inviato 21 Ottobre 2016 Secondo me un 72/86 e più che perfetto basta solo trovare un usato buono e non spenderli più un euro vicino Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
