Sollevatore per fiat 355 c
Willi
Buonasera,mi sono appena iscritto ed ho bisogno di aiuto a riguardo del sollevatore che intendo installare sul 355c, spero vivamente che qualcuno mi possa dare dritte. Breve riassunto, ho acquistato un 355c bicilindrico senza sollevamento, ora a distanza di pochi mesi ho deciso di accessoriato di sollevamento, ed ho trovato un sollevatore di un 450 a ruote che si addice al caso mio.Vorrei eliminare lo sforzo controllato,quindi la grossa molla e cambiare la piastra posteriore con il modello ad attacco fisso per il terzo punto, eliminare il tubo di alimentazione olio alla pompa passante per il cambio, ma bensì usare solo la capienza della scatola sollevatore per l'olio ed andare direttamente alla pompa.Siccome dovrò asportare tutto il meccanismo e leveraggi per la salita e la discesa, allungare la leva di comando, secondo Voi è pazzesco tutto questo,oppure è fattibile.
uummmm, allora se il sollevatore del 450 pesca dal cambio devi tappare il buco anche con un lamierino fra i corpi e fare il foro di lato ( che dovrebbe essere gia predisposto)
poi la leva rimane la stessa ma se lo sforzo controllato funzionava ti conviene lasciare oppure basta che togli i due bulloni che collegano la molla alla leva, oppure fai come ho fatto io e rimedi la leva di quello senza sforzo
ed ancora i bracci (le parallele) forse sono troppo lunghe (che potresti tagliare) e devi mettere le catene interne o incrociate
ma fai "facevi" prima a prendere un trattore con sollevatore
Grazio infinite Luca per il sollecito aiuto che mi hai dato, proseguo con i miei dubbi al riguardo della trasformazione che mi accingo a compiere:
Togliendo la molla, trasformando in sollevatore. normale ,la leva comando devo modificarla?
Il filtro olio devo metterlo nel corpo sollevatore. oppure sfruttare quello nel tubo montato sul trattore a ruote?
A sto punto che tipo di olio devo usare?
Infine devo dire che il tuo ragionamento a riguardo dell'acquisto fatto ,fila giusto però non potevo fare in altro modo.
Grazie anticipate per l'aiuto che mi potrai dare CIAO
se togli molla e leva è meglio ma dove la prendi ? io a uno che si è rotto tutto il terzo punto lo collego al perno sotto dov'erano gli ingrassatori per la molla, il filtro puoi anche lasciare quello sotto e olio puoi mettere idraulico o motore
io sia al 640 che al 415 o tolto lo sforzo controllato avendo gia 2 leve di quello dei cingolati che si sono spaccati
CIao Luca, forse mi sono espresso male, nel senso che la leva di comando salita discesa sul cingolato mi va a finire sotto al sedile quindi dovrò prolungare per creare il punto di manovra, non so se alla fine riuscirò nell'intento cosa ne pensi? Esiste altro modo per operare?
Infine a riguardo dell'attacco terzo punto, togliendo la molla e relativa piastra vorrei creare una piastra in acciaio con saldate due orecchie forate ad hoc per potermi ancorare
Grazie Luca delle dritte, ho ancora un dubbio su sta benedetta leva comando, nel senso che togliendo gli tutte le varie levetta che comandavano lo sforzo controllato, alla fine assolve lostesso al compito di alzare e abbassare?
Modificato da Willi
Errore
Sì ok Luca dalla foto è uguale al mio, però dal mio sollevatore non esce un alberino puro da poter manovrare liberamente, ma invece ho un braccetto con in testa una rotellina diam.20 che va ad ingranare con il gioco di braccetti contenuti nella scatola di manovra controllo sforzo. Come faccio se elimino tutto a trovare la giusta posizione per salita/discesa?
Ciao.
Luca quella levetta piccola c'è, con vicino il segno +/- e serve per lo sforzo. L'altra leva pure c'è ed è quella dove all'interno della scatola circolare ci sono le levetta collegate alla molla posteriore ed in più manovra una levetta quella che dicevo prima, che dovrebbe essere il distributore del sollevatore, quale uso? Scusami ho le idee confuse..... ciao.
Buongiorno a tutti, ho bisogno di aiuto con sto benedetto sollevatore, nonostante l'aiuto di Luca non ho risolto.
La mia domanda è questa : ho un sollevatore a sforzo controllato, posso trasformarlo in un semplice sollevatore alza/abbassa eliminando molla e meccanismi annessi. Grazie e scusate l'insistenza.
Modificato da Willi
Buonaserata a tutti, oggi ho ripreso i lavori, e non capisco il discorso di staccare i leveraggi dalla molla, in quanto secondo me non cambia nulla, esiste già la levetta per escludere lo sforzo controllato no? Il problema è che non si riesce a dosare la salita/discesa senza tutto quel leveraggi, insomma non è che il sollevatore senza sforzo monta un distributore diverso o sbaglio?
Non riesco a postare foto come faccio?
Ciao Luca
Modificato da Willi
Grazie nuovamente Luca, oggi sono stato da oxoli ma sta gente ti vuole vendere il sollevatore completo, ora non so dove cercare, chiedo hai qualche foto che mi possa aiutare a capire come è fatta sta leva che al limite la copio uguale, cosa ne pensi?
Ti faranno santo sicuramente:) Ciao
Ciao Luca, volevo farti sapere che sono riuscito a modificare la leva dello sforzo controllato senza grandi tribolamenti, così ho sfruttato i dischi di frizione esistenti. Ora devo trovare un posto idoneo per installare un filtro sul circuito idraulico, perché sul 355c il filtro esterno che monta il 450r non ci sta.Non voglio nemmeno installarlo nel corpo sollevatore in quanto rimane sotto al sedile, cosa mi suggerisci?
P.s. Non riesco a postare foto, ma come si fa.......
Modificato da Willi
Potresti praticare una sfinestratura con coperchio movibile per poter ispezionare il filtro posto nel sollevatore, senza dover rimuovere il sedile ma solo il cuscino; quando si fanno delle modifiche a volte bisogna venire a patti con soluzioni non esaltanti ma comunque pratiche.
  • 7 anni dopo...
