Same Frutteto Natural ed omologhi
Matteo1986
Prime impressioni trattore onesto ottimo motore bello grintoso, sollevatore abbastanza preciso, cambio un po' rumoroso innesti delle marce un po' a scatti.ottima sterzata e manovrabilità pensavo peggio. Quello che proprio non mi va giù è l allarme del sedile appena ti alzi un po' suona, e la pto se scendi dal trattore qnd sta inserita si spegne il trattore. Il tasto da attivare per non farlo spegnere sotto al sole non si vede se è accesa.qualcuno di voi come ha sistemato? Il trattore con le 20 dietro arriva massimo a 35km orari. Queste sono le prime impressioni poi lavorando vedremo anche meglio i consumi
Per il motore concordo, va benone. per il resto è un poco "grezzo" nell'insieme. Per il tasto, c'è poco da fare, devi ricordarti di premerlo altrimenti sei OFF. sai quante volte smadonno perchè si spegne? però, a pensarci bene, la sicurezza non è mai troppa.
PS quanto ti è costato? ha visyto che hai il sollevatore ant.
Modificato da alexbrown
Gli altri trattori di solito si spegne solo la pto e non il motore. Il tasto e poco luminoso non si riesce a vedere bene qnd lo attivi
Visti i prezzi attuali, credo sia un'offerta molto interessante. sopratutto per chi cerca un mezzo da aggiungere ad altri in azienda (per lavori poco gravosi) o per la piccola azienda agricola da "secondo lavoro".
Sinceramente, sto valutando se pensaci per aggiungerlo al parco macchine che ho, un altro mezzo fa sempre comodo e visti i prezzi degli usati.....
PS. anche il deutz Keyline ha la stessa offerta :
https://www.deutz-fahr.com/it-it/promozioni-trattori/promozione-5070-df-keyline
Ancora devo andarlo a vedere un amico ha il 70 same ci porta avanti un azienda di ortaggi serre e campo aperto macchina da 700 ore anno circa ormai ha un annetto ed è soddisfatto solo che come ho sottolineato spesso del frutteto Natural non mi scende il posto guida....
2 ore fa, alexbrown ha scritto:
che voi sappiate, esiste un sito o, un pdf che si possa scaricare, dov'è possibile vedere le varie velocità di avanzamento con i 3 tipi di cambio? (8+8  12+12  15+15)
Scusa ma il manuale uso e manutenzione a velocità trattore non le ha? Il mio manuale riporta le velocità 4 marce 2 gamme, 5 marce 2 gamme, 5 marce 3 gamme e 5 marce 3 gamme, miniriduttore
si, si, le ha.
però io ho il natural 80.4 con il cambio 15+15. secondo te, queste del 70, potrebbero essere uguali al mio?
3 minuti fa, alexbrown ha scritto:
si, si, le ha.
Si sono uguali il cambio e’ lo stesso, l’unica differenza la fanno le ruote che in base alla misura la devi moltiplicare per un numero riportato sul manuale
ti metto una foto di una versione, se combacia con la tua sono identici 😉 io ho il 70
Modificato da Dexter86
Ciao a tutti!
a voi e’ capitato di dover sostituire i filtri idraulici dopo le 500 ore? A me e’ successo che il sollevatore di punto in bianco non aveva più forza, con un attrezzo non si alzava più, mentre scarico piano piano saliva, su consiglio della concessionaria ho cambiato i due filtri idraulici ed ora è tornato tutto ok 👍
Di norma mi dicevano come consiglio a 500 ore solo i filtri e poi olio e filtri a 1.000 1.200 ore.
26 minuti fa, Dexter86 ha scritto:
Ciao a tutti!
Alla fine hai fatto il cambio a 500 ore come consigliato....magari se usi spesso l'idraulica allora ti ha fregato qualche impurità....al limite il cambio dell'olio lo fai qualche ora prima....
Si.. però me lo hanno consigliato quando avevo il problema, perché il manuale porta solo il cambio alle ore stabilite 😂 se lo sapevo prima sicuramente evitavo di arrivare al punto che alla terra non potevo alzare l’ attrezzo una volta attaccato 😉
  • 3 mesi dopo...
Il 10/03/2025 at 17:45, thedavidesame ha scritto:
Come sta andando la tua macchina?!?!
Salve per adesso mi trovo benissimo ho fatto 150 ore. Sel apparenza non inganna e davvero ottimo per me. Ha dei freni super. L ho usato con trincia,fresa, atomizzatore e qualche piccolo trasportino. Adesso lo sto usando per fare la seconda concimazione al grano. Il 3 cilindri che molti mi sconsigliavano si è rivelato un gran motore.
Sul motore non avevo dubbi fidati....solo una domanda se posso.... anche se hai il sollevatore anteriore ma nel bilanciamento come si comporta?!?!
