lambo2000 Inviato 25 Ottobre 2016 Condividi Inviato 25 Ottobre 2016 (modificato) Ti dirò 15 mm sono tanti,pero se devo dire la verità è facendo paragone con quello di mio papà che ne ha 5 mm di spessore,se dovessi costruire uno lo farei come il mio , anche perché se dovessi renderlo solido come il mio dovrei avere un telaio sotto bello massiccio, mentre così ti bastano 4 montanti ed hai finito, e come costo non hai tanta differenza alla fine bravo red.................., parliamo di costi ( hai toccato il tasto dolente ), apro. che significa se uso ferro 40/10 o 15 /10 ? che differenza fa ? , qualcuno sa qualcosa a riguardo ? Modificato 26 Ottobre 2016 da lambo2000 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lambo2000 Inviato 25 Ottobre 2016 Condividi Inviato 25 Ottobre 2016 una lastra 100 x 200, spessore 4mm penso si aggiri sui 100, 120 Euro, più lo scatolato da 1,5 mm o 2mm ???? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 26 Ottobre 2016 Condividi Inviato 26 Ottobre 2016 bravo red.................., parliamo di costi ( hai toccato il tasto dolente ), apro. che significa se uso ferro 40/10 o 15 /10 ? che differenza fa ? , qualcuno sa qualcosa a riguardo ? Circa un fe da carpentiere si aggira sul prezzo 1€+ iva , quello che mi riferiva e che se devi farlo fare ti conviene la lamiera grossa che con 4 pali hai finito il banco , piuttosto che uno stia lì a tagliare e saldare tubolari, in più con l'andare del tempo si creano tutte buche , prendi per esempio il fondo di un rimorchio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lambo2000 Inviato 30 Ottobre 2016 Condividi Inviato 30 Ottobre 2016 quindi red, mi dici che è più conveniente farlo fare da un fabro,:cheazz: oppure cercare tra quelli già pronti che si trovano in commercio, tipo sogi ( visto che è quello che costa meno, 230 euro ), invece tipo beta, usag i prezzi sono proibitivi,:AAAAH: un banco beta 200 x 78 con lamiera da 2 o 3 mm si aggira attorno ai 500, 700 euro. auto costruito i conti sono presto fatti : lamiera da 4mm, 200 x 100 = euro 120, 130. traverse da 40 x 30 ( scatolato, 3m )= euro 16 a verga moltiplicato per 5 verghe ( 15 m ) = euro 80. totale lastra più scatolato = 200 euro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 30 Ottobre 2016 Condividi Inviato 30 Ottobre 2016 (modificato) Io sono sempre per il fai da te , però il conto che hai fatto non fa una piega se te li fai , se lo devi far fare devi contare un po di mano d'opera, che bene o male dai 27/30€ ora ci sta (iva inclusa)e per quello che dico prendi una piastra dello spessore maggiore con la differenza del costo di manodopera, magari 12 mm anziché 15 , io la piastra l'ho trovata di recupero, ma credimi che è veramente comoda ,sempre dritta robusta , poi ci possono essere idee diverse , in fabbrica adoperiamo dei banchi commerciali con ripiano in multistrato da 4 cm ,garantiti e certificati per 400 kg o forse qualcosa di più ma per fare lavori di carpenteria sono deboli Modificato 30 Ottobre 2016 da red74 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lambo2000 Inviato 30 Ottobre 2016 Condividi Inviato 30 Ottobre 2016 già red la soluzione a tutto è trovare una lastra di recupero dallo spessore adeguato. ma vai e trovala ????????????:boh: ciao e grazie di tutto :n2mu: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 31 Ottobre 2016 Condividi Inviato 31 Ottobre 2016 Io era un po' di tempo che lo cercavo e mi stavo anche documentando per costruirmelo da solo. Poi a giugno cazzeggiando su Subito.it tanto per, vedo tra gli annunci un bel banco massiccio 3x1.3 m, con 6 gambe, cornice su tre lati intorno al banco (tipo per non far cadere le cose) e angolari in basso su tutto il perimetro in orizzontale (per poter appoggiare delle tavole per un ripiano in basso per tutta l'area del tavolo) con lamiera del banco da 6mm. La possibilità che fosse vicino casa era pressocchè nulla, quando ho visto che era solo a 15 km da casa mia non ci credevo, mi veniva da piangere, ho riletto il nome del paese tre volte. io che ero abituato a lavorare per terra che manco gli africani, che usavo il congelatore di casa come piano. Il tutto a 300 euro che sentendo vari amici saldatori è il costo nemmeno del materiale, tavolo nuovo di pacca, verniciato e tutto, stava in un magazzino che doveva essere sgombrato. Ciao coals Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 31 Ottobre 2016 Condividi Inviato 31 Ottobre 2016 Che fortuna hai avuto :clapclap: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 31 Ottobre 2016 Condividi Inviato 31 Ottobre 2016 (modificato) già red la soluzione a tutto è trovare una lastra di recupero dallo spessore adeguato. ma vai e trovala ????????????:boh: ciao e grazie di tutto :n2mu: E vero, io ho avuto fortuna per il recupero della piastra, volevo solo dire che se il banco lo fai massiccio ti rimane a vita bello e dritto, mentre se hai spessori piccoli si deforma e poi ti rimane così , perché di sicuro non vai a cambiarlo Modificato 31 Ottobre 2016 da red74 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
catroccia Inviato 4 Novembre 2016 Condividi Inviato 4 Novembre 2016 potresti allegare foto, magari troviamo una ispirazione da mettere in atto grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lambo2000 Inviato 6 Novembre 2016 Condividi Inviato 6 Novembre 2016 quoto in pieno catroccia, bisogna postare qualche foto,:clapclap::clapclap::clapclap: per rendere molto più interessante l'argomento, e poter prendere qualche spunto:fiufiu:. che poi la cosa non si deve limitare al solo banco, ma anche ai pannelli, e alle varie morse e............. perchè no ?, anche alle molle che fanno da contorno ai banchi. iniziamo col mettere le foto del proprio banco. :D:D Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 6 Novembre 2016 Condividi Inviato 6 Novembre 2016 foto foto foto.... il mio fa cagare.... evito figuraccie:2funny: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 7 Novembre 2016 Condividi Inviato 7 Novembre 2016 Una foto discretamente decente... ora è pieno di roba che non si vede più! Per muoverlo con la gru non vi dico... molto pesante. Se servono foto di particolari chiedete, ma alla fine non è nulla di che. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lambo2000 Inviato 7 Novembre 2016 Condividi Inviato 7 Novembre 2016 è un bel banco, ottimo, le dimensioni ? vorrei inoltre chiederti : " come mai hai messo dei rinforzi in diagonale ai piedi ? , spessore della lamiera ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 7 Novembre 2016 Condividi Inviato 7 Novembre 2016 C'è scritto tutto poco sopra! Non l'ho fatto io, ma ti assicuro che non dondola Cmq 300x130 lamiera banco 6 mm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kubota7001 Inviato 14 Novembre 2016 Condividi Inviato 14 Novembre 2016 (modificato) Questa è la mia umile officina. [ATTACH]31356[/ATTACH][ATTACH]31357[/ATTACH][ATTACH]31358[/ATTACH][ATTACH]31359[/ATTACH][ATTACH]31360[/ATTACH] Ovviamente tanta roba non si vede perche e dentro i cassetti, la morsa grande la devo montare prossimamente nuova perche la vecchia si è rotta. Modificato 14 Novembre 2016 da kubota7001 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 27 Febbraio 2018 Condividi Inviato 27 Febbraio 2018 Questa è la mia umile officina. [ATTACH]31356[/ATTACH][ATTACH]31357[/ATTACH][ATTACH]31358[/ATTACH][ATTACH]31359[/ATTACH][ATTACH]31360[/ATTACH] Ovviamente tanta roba non si vede perche e dentro i cassetti, la morsa grande la devo montare prossimamente nuova perche la vecchia si è rotta. Anche io sto progettando 1 o forse 2 banchi da lavoro. 1 per mettere sopra il molino per le catene motosega + la morsa per l'affilatura a mano. 1 per uso generico, saldature, forature, anche lui con la morsa. Ovviamente autocostruiti con saldatura di profilati. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 27 Febbraio 2018 Condividi Inviato 27 Febbraio 2018 Questa è la mia umile officina. [ATTACH]31356[/ATTACH][ATTACH]31357[/ATTACH][ATTACH]31358[/ATTACH][ATTACH]31359[/ATTACH][ATTACH]31360[/ATTACH] Ovviamente tanta roba non si vede perche e dentro i cassetti, la morsa grande la devo montare prossimamente nuova perche la vecchia si è rotta. Sarà anche umile come dici, ma hai tutto ciò che serve e soprattutto quello che più mi piace è la precisione di come è tenuta la roba, abbiamo molto in comune il tal senso!!! Complimenti!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kubota7001 Inviato 27 Febbraio 2018 Condividi Inviato 27 Febbraio 2018 Grazie Mareziano, non sempre è così ordinata, Delle volte e un vero casino ma quando ho qualche ora libera riordino volentieri. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 28 Febbraio 2018 Condividi Inviato 28 Febbraio 2018 Certamente quando si lavora e spesso si va di fretta capita di creare un p'ò di confusione, è normale, l'importante è che quando uno finisce il lavoro rimetta tutto in ordine, gli arnesi quando sono al suo posto fanno risparmiare tempo e si lavora meglio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Framister Inviato 28 Febbraio 2018 Condividi Inviato 28 Febbraio 2018 Buonasera a tutti bella discussione sarebbe bello se si potessero postare anche le attrezzature da vendere o comprare voi cosa ne dite se?????? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 1 Marzo 2018 Condividi Inviato 1 Marzo 2018 siccome i miei attrezzi non rimangono appiccicati sulle mani di nessuno se non le mie mi godo il mio disordine creativo:crazy2: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 1 Marzo 2018 Condividi Inviato 1 Marzo 2018 Che spessore consigliate per il piano in acciaio di un banco per officina 200x110? Pensavo 0.7 1 cm, troppo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 1 Marzo 2018 Autore Condividi Inviato 1 Marzo 2018 0,7 é più che sufficiente, anche se devi batterci sopra. 1 cm inizia a essere esagerato Poi dipende da com'è la struttura dove poggia il piano, puoi anche farlo da 0,5 se metti un traverso. L'importante è che non spanci il piano Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 1 Marzo 2018 Condividi Inviato 1 Marzo 2018 Io personalmente andrei sul 1 solido sempre dritto,ci puoi anche battere ecc ,il mio è da 15 mm ( lamiere di recupero) evva veramente bene Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
