Gallo88
Banco da officina nuovo/fai da te
Ti dirò 15 mm sono tanti,pero se devo dire la verità è facendo paragone con quello di mio papà che ne ha 5 mm di spessore,se dovessi costruire uno lo farei come il mio , anche perché se dovessi renderlo solido come il mio dovrei avere un telaio sotto bello massiccio, mentre così ti bastano 4 montanti ed hai finito, e come costo non hai tanta differenza alla fine
bravo red.................., parliamo di costi ( hai toccato il tasto dolente ), apro. che significa se uso ferro 40/10 o 15 /10 ? che differenza fa ? , qualcuno sa qualcosa a riguardo ?
Edited by lambo2000
una lastra 100 x 200, spessore 4mm penso si aggiri sui 100, 120 Euro, più lo scatolato da 1,5 mm o 2mm ????
Circa un fe da carpentiere si aggira sul prezzo 1€+ iva , quello che mi riferiva e che se devi farlo fare ti conviene la lamiera grossa che con 4 pali hai finito il banco , piuttosto che uno stia lì a tagliare e saldare tubolari, in più con l'andare del tempo si creano tutte buche , prendi per esempio il fondo di un rimorchio
quindi red, mi dici che è più conveniente farlo fare da un fabro,:cheazz: oppure cercare tra quelli già pronti che si trovano in commercio, tipo sogi ( visto che è quello che costa meno, 230 euro ), invece tipo beta, usag i prezzi sono proibitivi,:AAAAH: un banco beta 200 x 78 con lamiera da 2 o 3 mm si aggira attorno ai 500, 700 euro. auto costruito i conti sono presto fatti :leggi:: lamiera da 4mm, 200 x 100 = euro 120, 130. traverse da 40 x 30 ( scatolato, 3m )= euro 16 a verga moltiplicato per 5 verghe ( 15 m ) = euro 80. totale lastra più scatolato = 200 euro.O0
Io sono sempre per il fai da te , però il conto che hai fatto non fa una piega se te li fai , se lo devi far fare devi contare un po di mano d'opera, che bene o male dai 27/30€ ora ci sta (iva inclusa)e per quello che dico prendi una piastra dello spessore maggiore con la differenza del costo di manodopera, magari 12 mm anziché 15 , io la piastra l'ho trovata di recupero, ma credimi che è veramente comoda ,sempre dritta robusta , poi ci possono essere idee diverse , in fabbrica adoperiamo dei banchi commerciali con ripiano in multistrato da 4 cm ,garantiti e certificati per 400 kg o forse qualcosa di più ma per fare lavori di carpenteria sono deboli
Edited by red74
già red la soluzione a tutto è trovare una lastra di recupero dallo spessore adeguato. ma vai e trovala ????????????:boh:
ciao e grazie di tutto :n2mu:
Io era un po' di tempo che lo cercavo e mi stavo anche documentando per costruirmelo da solo.
Poi a giugno cazzeggiando su Subito.it tanto per, vedo tra gli annunci un bel banco massiccio 3x1.3 m, con 6 gambe, cornice su tre lati intorno al banco (tipo per non far cadere le cose) e angolari in basso su tutto il perimetro in orizzontale (per poter appoggiare delle tavole per un ripiano in basso per tutta l'area del tavolo) con lamiera del banco da 6mm.
La possibilità che fosse vicino casa era pressocchè nulla, quando ho visto che era solo a 15 km da casa mia non ci credevo, mi veniva da piangere, ho riletto il nome del paese tre volte. :D
io che ero abituato a lavorare per terra che manco gli africani, che usavo il congelatore di casa come piano. :D
Il tutto a 300 euro che sentendo vari amici saldatori è il costo nemmeno del materiale, tavolo nuovo di pacca, verniciato e tutto, stava in un magazzino che doveva essere sgombrato.
Ciao
coals
E vero, io ho avuto fortuna per il recupero della piastra, volevo solo dire che se il banco lo fai massiccio ti rimane a vita bello e dritto, mentre se hai spessori piccoli si deforma e poi ti rimane così , perché di sicuro non vai a cambiarlo
Edited by red74
potresti allegare foto, magari troviamo una ispirazione da mettere in atto grazie
quoto in pieno catroccia, bisogna postare qualche foto,:clapclap::clapclap::clapclap: per rendere molto più interessante l'argomento, e poter prendere qualche spunto:fiufiu:. che poi la cosa non si deve limitare al solo banco, :leggi: ma anche ai pannelli, e alle varie morse e............. perchè no ?, anche alle molle che fanno da contorno ai banchi. iniziamo col mettere le foto del proprio banco. O0:D:D:D
Una foto discretamente decente... ora è pieno di roba che non si vede più! :D
Per muoverlo con la gru non vi dico... molto pesante.
Se servono foto di particolari chiedete, ma alla fine non è nulla di che.
è un bel banco, ottimo, le dimensioni ? vorrei inoltre chiederti : " come mai hai messo dei rinforzi in diagonale ai piedi ? , spessore della lamiera ?
C'è scritto tutto poco sopra! Non l'ho fatto io, ma ti assicuro che non dondola :D
Cmq 300x130 lamiera banco 6 mm
Questa è la mia umile officina.
[ATTACH]31356[/ATTACH][ATTACH]31357[/ATTACH][ATTACH]31358[/ATTACH][ATTACH]31359[/ATTACH][ATTACH]31360[/ATTACH]
Ovviamente tanta roba non si vede perche e dentro i cassetti, la morsa grande la devo montare prossimamente nuova perche la vecchia si è rotta.
Edited by kubota7001
Anche io sto progettando 1 o forse 2 banchi da lavoro.
1 per mettere sopra il molino per le catene motosega + la morsa per l'affilatura a mano.
1 per uso generico, saldature, forature, anche lui con la morsa.
Ovviamente autocostruiti con saldatura di profilati.
Sarà anche umile come dici, ma hai tutto ciò che serve e soprattutto quello che più mi piace è la precisione di come è tenuta la roba, abbiamo molto in comune il tal senso!!! Complimenti!!!
Grazie Mareziano, non sempre è così ordinata, Delle volte e un vero casino ma quando ho qualche ora libera riordino volentieri.
Certamente quando si lavora e spesso si va di fretta capita di creare un p'ò di confusione, è normale, l'importante è che quando uno finisce il lavoro rimetta tutto in ordine, gli arnesi quando sono al suo posto fanno risparmiare tempo e si lavora meglio.
Buonasera a tutti bella discussione sarebbe bello se si potessero postare anche le attrezzature da vendere o comprare voi cosa ne dite se??????
siccome i miei attrezzi non rimangono appiccicati sulle mani di nessuno se non le mie mi godo il mio disordine creativo:crazy2:
Che spessore consigliate per il piano in acciaio di un banco per officina 200x110? Pensavo 0.7 1 cm, troppo?
0,7 é più che sufficiente, anche se devi batterci sopra. 1 cm inizia a essere esagerato
Poi dipende da com'è la struttura dove poggia il piano, puoi anche farlo da 0,5 se metti un traverso. L'importante è che non spanci il piano
Io personalmente andrei sul 1 solido sempre dritto,ci puoi anche battere ecc ,il mio è da 15 mm ( lamiere di recupero) evva veramente bene
