SameRubin180
"Mother Regulation" Per un’Unica Omologazione Europea di trattori, rimorchi e attrez
Quello è il meno, pensa in curva bagnata e dover toccare i freni, come la botte ti gira il culo del trattore
eh lo so..se sono entrambi mr no problem..il problema sussiste se il trattore è mr..
oggi il meccanico mi ha detto o cambi mezzi e li metti mr oppure ogni due anni mettiti l'anima in pace che dovrai fare i freni del trattore
Secondo me c'è qualche problema.
Fai delle prove se hai qualche amico che ha dei trattori mr
infatti domani iniziamo tutte le prove del caso..grazie
Avrà superato i 12 metri di lunghezza
Non era in regola con parecchie cose, ma io che sono abituato a cose ben più piccole chiedo a voi, come fai a stare in certe misure visto che a certi dumper vengono attaccati certi trattori quindi diventa difficile stare nella lunghezza legale
Inviato dal mio iPad
Mi sono sbagliato, dovrebbe essere 16.50 per i complessi agricoli.
Comunque ci si sta in genere.
Anche se il trattore è 5 metri, hai 11.5 metri di rimorchio, che non sono pochi.
Basta la mancanza della targa ripetitrice per il sequestro.
Poi il trattore sarà sicuramente fuori sagoma
Dalla foto non sembra e non sembra neanche un mega fendt, boooo, dalle mie parti non era mai successo, non vorrei che adesso inizino la classica campagna di caccia....
Bah io quest'anno ho fatto ancora permesso per trattore oltre sagoma ma recentemente avevo sentito che non era più necessario...
Trattore sarà Mr carro sarà Mr?
Assicurazione se agganciato non serve vale quella del trattore...
Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk
Bene così non aveva per esso trattore...
53 minuti fa, green deer ha scritto:
Risposta di Visini
Non mi risulta che l'assicurazione per rischio statico sia obbligatoria. Mai fatta. Non so poi cosa incida nella fattispecie visto che il dumper era attaccato alla motrice.
Mi sono perso qualcosa?
La polizia di Mantova la vuole vedere, quindi ormai le faccio per tutti i rimorchi, non costa molto
Te la chiedono sempre
Quindi credo sia obbligatoria
In larghezza ho solo il mono trazione in sagoma.
Scusa ma se non sei in regola con permessi, assicurazione e targhe ripetitrici è giusto che colpiscano, altrimenti siamo tutti scemi quelli in regola.
Giriamo con 500 q.li a 60km/h sorpassando macchine. Ricordiamocelo.
Comunque su fb di visini non c’è un commento uguale, confusione pazzesca, addirittura una della Polstrada dice che in regola sei solo con 200 quintali e 40 km/h.....non vorrei essere un povero cristo indeciso sul acquisto di un 4 assi...welcome to italy!
La maggior parte dei commentatori sono analfabeti
  • Like 4
L'assicurazione statica NON è obbligatoria basta leggere il codice della strada, ma è comunque consigliabile averla perchè se ti capita di sganciare il rimorchio per qualsiasi motivo, quella del trattore non copre più (costa 20€ all'anno).
i 60 non si possono fare, così come le auto non possono fare i 200 perchè così dice il codice della strada
se si gira senza permessi con dei fuori sagoma si becca il verbale: non vedo cosa ci sia di strano
Il 26/4/2019 Alle 22:43, JD7810 ha scritto:
La targhetta riporta l omologazione, a libretto poi è un altra cosa. Ma non vorrei sbagliare.
Mi sono arrivate voci da brividi su un costruttore, aveva promesso un cambio di massa su rimorchi acquisti 2 anni fa. Ora chiaramente non è possibile perché erano omologati a 200q.li. Sembra stia ritirando tutto per reimmatricolare .....
Il nome del costruttore a cui ti riferisci inizia con la B!?
Edited by ballarinrenato
No
Temo invece che sia obbligatoria e ho scoperto di averla non solo sui rimorchi/vasca ma anche sulle macchine per trattamenti omologate a pieno carico.
Non lo sapevo. Ho dovuto chiedere alla mia regina che mi segue per questo aspetto.
Mah, io ho sempre visto comunicazioni ufficiali in  cui si dice che è facoltativa (io ce l' ho comunque, visto il costo esiguo e il fatto che ho solo un rimorchio).
Sono pratiamente certo che non sia più obbligatorio portare con se i tagliandini, e la pula dovrebbe essere in grado di verificare on-line se alla targa corrisponde un certificato assicurativo.
Edited by Twin Spark
Io ho una domanda... Ma per avere l'omologazione MR; i rimorchi possono tenere cmq il gancio ( F3 ) mi pare si chiamasse?
Oppure esiste un gancio nuovo con la stessa forma?
