alaska Inviato 18 Novembre 2016 Condividi Inviato 18 Novembre 2016 Scusate per la banalità, ma volevo sapere se quello che ho letto sul manuale è corretto. Per avviare: tutto gas, pomello arricchimento PREMUTO e non tirato, candelette 1 minuto e in fine si gira. ALtra domanda: il motorino sgrana, ho smontato e ho notato qualche dente della corona danneggiato in testa, il pignone del motorino è ok. Potrebbe essere un eccessivo gioco dell'albero del motorino a dare problemi? fa un escursione di 5/6 mm. I denti si possono limare o rischio che la limatura vada dentro al motore ? la corona si puo sostituire senza dover cambiare il volano? GRAZIE Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Trattorista75 Inviato 20 Febbraio 2019 Condividi Inviato 20 Febbraio 2019 Io l’ho comprato ieri, però c’e Già un problema ... in prossimità della pompa con il motore al minimo tutto ok... se accelero più di mille giri inizia a perdere gasolio!!! Ho visto che c’e Un tubicino di gomma che esce dalla pompa con 2 fascette, però non ho smontato il carter per capire se perdesse da li .. non avevo tempo!!! Volevo chiedere perché perda copiosamente (non goccioline) solo accelerando ?? E se sia corretto che quel tubo sia di gomma o originariamente c’era in metallo!!! Non riesco a trovare una foto di una pompa montata !!! Help Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Trattorista75 Inviato 20 Febbraio 2019 Condividi Inviato 20 Febbraio 2019 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gallogeorge Inviato 21 Febbraio 2019 Condividi Inviato 21 Febbraio 2019 (modificato) Accelerando aumenta il volume di nafta che la pompa AC mette in circolo, di questa solo una minima parte viene prelevata per essere iniettata, ne consegue che nel circuito di ritorno non debbano trovarsi ostruzioni a parzializzarne deflusso a serbatoio, diversamente ad aumento pressione nel primo punto critico(crepette su tubini in prossimità di fascette stringitubo) è facile trovarsi perdite. staccherei il tubino provando a soffiarvi dentro a bocca..... se libero una cimatina al tubino (dove noto perdita)e via di fascetta. se ostruito occorre ricercare dove,(i tubi di gomma col tempo possono sfaldarsi internamente) procedendo a sostituire tratto interessato Modificato 21 Febbraio 2019 da gallogeorge 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Trattorista75 Inviato 21 Febbraio 2019 Condividi Inviato 21 Febbraio 2019 Grazie !!! Beh se fosse solo il tubicino di gomma non sarebbe una grande spesa!!! Provero a fare come dici soffiando Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 21 Febbraio 2019 Condividi Inviato 21 Febbraio 2019 Quel tipo di sistema d'iniezione ha un tubo per l'eccedenza gasolio che lo fa tornare al serbatoio, però prima (sul corpo pompa iniezione) c'è una valvolina di sovrapressione che fa si che nella pompa iniezione ci sia sempre un minimo di pressione, perciò se nel percorso pompa alimentazione (quella che ha lo stantuffo per l'innesco e lo spurgo) e la valvolina di sovrapressione, ci fosse una crepa o un difetto di tenuta, automaticamente si avrebbe una perdita, poichè è un circuito in pressione (anche se bassa). Appena posso metto uno schema del circuito. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Trattorista75 Inviato 21 Febbraio 2019 Condividi Inviato 21 Febbraio 2019 Grazie io non ho trovato uno schema in internet e dato che il precedente proprietario c’ha fatto parecchi rappezzi non vorrei avesse messo o tolto o cambiato pezzi!!! Solo che non abito dove ho portato il trattore e fino a domenica non posso tornarci ? però volevo andarci preparato perché io non ne capisco tanto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 23 Febbraio 2019 Condividi Inviato 23 Febbraio 2019 Questo è lo schema del sistema di alimentazione del motore 615 montato sul 411 (versione con un solo filtro gasolio). 1- Raccordo entrata dal serbatoio 2- Raccordo uscita dalla pompa alimentazione 3- Filtro gasolio 4- Valvolina eccesso gasolio 5- Raccordo eccesso gasolio al serbatoio 6- Vite spurgo 7- Venturi sul collettore aspirazione 8- Tubo collegamento depressione 9- Regolatore di giri 10- Tubo eccesso lubrificante carter pompa iniezione Breve spiegazione: nel raccordo “2” , se non presente il bicchierino di vetro, ci dovrebbe essere una barretta filtrante; da lì il circuito è in leggera pressione fino alla valvolina “4”, compreso il filtro (o i filtri) “3”; la vite “6” serve per lo spurgo quando si rimane senza gasolio oppure si cambia il filtro o si apre il circuito per altri motivi. La valvolina “4” è composta da una molla e una sfera e lascia passare il gasolio in eccesso pompata dalla pompa di alimentazione, si verifica il funzionamento usando quella di innesco ( si svita il cappello superiore) sentendo poi resistenza nelle pompate e udendo una specie di pernacchia del gasolio in passaggio. Dal raccordo “5” parte un tubo di gomma che riporta il gasolio al serbatoio. Il “7” è il tubo venturi (con farfalla interna) che determina la depressione in funzione della posizione dell’acceleratore, che viene trasmessa dal tubo “8” al regolatore di giri “9”, che contiene una menbrana che si sposta in funzione della depressione e che va ad agire sulla cremagliera della pompa iniezione per il dosaggio gasolio attraverso i pistoncini della stessa. Il “10” è un tubicino che drena l’eccesso di olio nella pompa iniezione e del gasolio che trafila dai pompanti, in pratica è uno sfioro ed è facile vedere uscire qualche goccia di gasolio quando il trattore assume posizioni differenti dal piano La pompa necessita di lubrificante (lo stesso del motore) da immettere nel piccolo bocchettone “A” provvisto una astina graduata da svitare prima di estrarre (è un tassello elastico), si immette olio fino a che sfugge dal tubicino “10”; poi si immettono alcune gocce d’olio da foro “B” chiuso da una vite Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Trattorista75 Inviato 26 Febbraio 2019 Condividi Inviato 26 Febbraio 2019 Grazieeeeeeee!!!! Perde in basso dove c’e Il 2 o il tubo che va al filtro !!! Purtroppo non son ancora riuscito a tornar a vederlo, ma adesso almeno so dove c’e Pressione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Trattorista75 Inviato 27 Febbraio 2019 Condividi Inviato 27 Febbraio 2019 Allora c’e Un bicchierino sotto la pompa che accelerando il gasolio esce nella parte in alto !!! Sapete mica dirmi come si smonta ? Mi esce tutto il gasolio del serbatoio smontando ? C’e Una guarnizione da cambiare? Poi per riavviarlo devo pompare con lo stantuffo ?? Grazie ? 2FD1FE38-5DA5-49A4-B66B-361BA20E62B6.MOV Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Trattorista75 Inviato 28 Febbraio 2019 Condividi Inviato 28 Febbraio 2019 (modificato) Ma poi perché nel tuo schema non c’e quel bicchierino ?? ??? Modificato 28 Febbraio 2019 da Trattorista75 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 28 Febbraio 2019 Condividi Inviato 28 Febbraio 2019 Perchè il 411 r/c ha 4 varianti differenti nel sitema d'alimentazione, io ho messo quello più facile da comprendere dal punto di vista grafico, il tuo ha il bicchierino decantatore e doppio filtraggio gasolio, ad ogni modo la differenza è minima. Il bicchierino si toglie svitando la ghiera posta sotto, poi (tenendo stretto il bicchierino) si sposta la forcella potendo così asportarlo; all'interno c'è un cilindretto filtrante tenuto aderente alla parte superiore da una molla. Se il vetro non fa tenuta bisogna verificare la guarnizione ed enventualmente cambiarla. Per fare tutto questo si chiude il rubinetto posto appena sotto il serbatoio dove avviene l'asirazione. Per fare lo spurgo, sviti un po' la vite "6" , sviti il cappello della pompa d'innesco, la azioni finchì esce gasolio senza bolle d'aria, riavviti la vite "6" e pompi nuovamente una decina di volte (dovresti sentire più resistenza e percepire uno sfrigolio dalla valvolina "4"), riavviti il cappello e fai l'avviamento normale, il motore dovrebbe avviarsi un po' disordinato ma poi riprendersi normalmente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Trattorista75 Inviato 28 Febbraio 2019 Condividi Inviato 28 Febbraio 2019 Grassssieeeee allora magari e’ solo lento... quando torno dal trattore provo a stringere quella vite... e’ quella colore arancio che dici ? Non avrei mai immaginato fosse una vite !!!! Bisogna usare una normale pinza allora? Poi al limite vedo se si trova ancora la guarnizione !! Ti ringrazio molto, allora non e’ grave e costoso il problema ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fedino 87 Inviato 28 Febbraio 2019 Condividi Inviato 28 Febbraio 2019 Ti conviene tirarla a mano,con le pinze fai troppa forza il bicchierino è di vetro e crepa facilmente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 28 Febbraio 2019 Condividi Inviato 28 Febbraio 2019 Metto una immagine così comprendi meglio com'è costituito il complessivo del bicchierino di vetro. Va stretto solo a mano ed è sufficiente per fare tenuta, se la guarnizione è ok. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Trattorista75 Inviato 1 Marzo 2019 Condividi Inviato 1 Marzo 2019 Grazie mille ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Solengo Inviato 1 Maggio 2019 Condividi Inviato 1 Maggio 2019 Il 23/2/2019 Alle 21:16, Tiziano ha scritto: Questo è lo schema del sistema di alimentazione del motore 615 montato sul 411 (versione con un solo filtro gasolio). 1- Raccordo entrata dal serbatoio 2- Raccordo uscita dalla pompa alimentazione 3- Filtro gasolio 4- Valvolina eccesso gasolio 5- Raccordo eccesso gasolio al serbatoio 6- Vite spurgo 7- Venturi sul collettore aspirazione 8- Tubo collegamento depressione 9- Regolatore di giri 10- Tubo eccesso lubrificante carter pompa iniezione Breve spiegazione: nel raccordo “2” , se non presente il bicchierino di vetro, ci dovrebbe essere una barretta filtrante; da lì il circuito è in leggera pressione fino alla valvolina “4”, compreso il filtro (o i filtri) “3”; la vite “6” serve per lo spurgo quando si rimane senza gasolio oppure si cambia il filtro o si apre il circuito per altri motivi. La valvolina “4” è composta da una molla e una sfera e lascia passare il gasolio in eccesso pompata dalla pompa di alimentazione, si verifica il funzionamento usando quella di innesco ( si svita il cappello superiore) sentendo poi resistenza nelle pompate e udendo una specie di pernacchia del gasolio in passaggio. Dal raccordo “5” parte un tubo di gomma che riporta il gasolio al serbatoio. Il “7” è il tubo venturi (con farfalla interna) che determina la depressione in funzione della posizione dell’acceleratore, che viene trasmessa dal tubo “8” al regolatore di giri “9”, che contiene una menbrana che si sposta in funzione della depressione e che va ad agire sulla cremagliera della pompa iniezione per il dosaggio gasolio attraverso i pistoncini della stessa. Il “10” è un tubicino che drena l’eccesso di olio nella pompa iniezione e del gasolio che trafila dai pompanti, in pratica è uno sfioro ed è facile vedere uscire qualche goccia di gasolio quando il trattore assume posizioni differenti dal piano La pompa necessita di lubrificante (lo stesso del motore) da immettere nel piccolo bocchettone “A” provvisto una astina graduata da svitare prima di estrarre (è un tassello elastico), si immette olio fino a che sfugge dal tubicino “10”; poi si immettono alcune gocce d’olio da foro “B” chiuso da una vite Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Solengo Inviato 1 Maggio 2019 Condividi Inviato 1 Maggio 2019 Salve, Sono rimasto colpito dalla sua grande conoscenza di questi trattori,i miei complimenti! Posseggo un fiat 411r tenuto benissimo che mi aiuta a tenere pulito un terreno di 3.6 ettari in provincia di viterbo e mi chiedevo se potesse consigliarmi. In breve,la leva dell acceletore manuale,mi torna su.sopratutto a freddo. L unico regime che mantiene sono i duemila giri. Se volessimun regime inferiore,niente la leva ritorna quasi in posizione di minimo. Fastidioso! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 1 Maggio 2019 Condividi Inviato 1 Maggio 2019 Grazie faccio quel che posso. La leva dell'accelleratore a mano è tenuta in posizione dall'effetto frizione di una disco a contatto con un altro e tenuto in pressione da una molla a sua volta pressata da un dado nel perno del meccanismo; se tutto questo non funziona, significa che: o é stato oliato/bagnato di gasolio il sistema dei due dischi (perciò slitta), oppure si è rotta la molla o il dischetto frizione (il n° 6 nel disegno). Altresì più semplicemente si è usurato il dischetto e bisogna riprendere la tensione avvitando il dado (i dadi essendoci il controdado) Buttaci un occhio e poi sappici dire Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Solengo Inviato 2 Maggio 2019 Condividi Inviato 2 Maggio 2019 Sei fortissimo, Ti ringrazio, Controllo! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Solengo Inviato 2 Maggio 2019 Condividi Inviato 2 Maggio 2019 Ha funzionato perfettamente, È bastato stringere leggermente. È tornato preciso come unmorologio svizzero. Mi hai fattoccontento.grazie mille. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 2 Maggio 2019 Condividi Inviato 2 Maggio 2019 Molto bene!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto411R Inviato 16 Aprile 2022 Condividi Inviato 16 Aprile 2022 Ciao Tiziano, vedo che sei veramente esperto di questo trattore, e ti faccio una domanda; ho anch'io un Fiat 411R, e avendo rifatto l'impianto elettrico, ho dovuto smontare il serbatoio. Ora ovviamente rimontando mi è entrata dell'aria nell'impianto, che non riesco a togliere. Ho visto che avevi mandato delle immagini con le numerazioni dei componenti per fare lo spurgo, ma purtroppo i link non sono più validi e non si vedono le immagini. Mi puoi aiutare a capire il procedimento corretto per spurgare il sistema di alimentazione? Sei un mito Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 16 Aprile 2022 Condividi Inviato 16 Aprile 2022 Nessun problema, rimetto l'immagine, che ora non si vede più perchè l'hosting con cui le caricavo, è sparito e con esso tutte le immagini. Replico anche la spiegazione. Il 23/2/2019 Alle 21:16, Tiziano ha scritto: Questo è lo schema del sistema di alimentazione del motore 615 montato sul 411 (versione con un solo filtro gasolio). 1- Raccordo entrata dal serbatoio 2- Raccordo uscita dalla pompa alimentazione 3- Filtro gasolio 4- Valvolina eccesso gasolio 5- Raccordo eccesso gasolio al serbatoio 6- Vite spurgo 7- Venturi sul collettore aspirazione 8- Tubo collegamento depressione 9- Regolatore di giri 10- Tubo eccesso lubrificante carter pompa iniezione Breve spiegazione: nel raccordo “2” , se non presente il bicchierino di vetro, ci dovrebbe essere una barretta filtrante; da lì il circuito è in leggera pressione fino alla valvolina “4”, compreso il filtro (o i filtri) “3”; la vite “6” serve per lo spurgo quando si rimane senza gasolio oppure si cambia il filtro o si apre il circuito per altri motivi. La valvolina “4” è composta da una molla e una sfera e lascia passare il gasolio in eccesso pompata dalla pompa di alimentazione, si verifica il funzionamento usando quella di innesco ( si svita il cappello superiore) sentendo poi resistenza nelle pompate e udendo una specie di pernacchia del gasolio in passaggio. Dal raccordo “5” parte un tubo di gomma che riporta il gasolio al serbatoio. Il “7” è il tubo venturi (con farfalla interna) che determina la depressione in funzione della posizione dell’acceleratore, che viene trasmessa dal tubo “8” al regolatore di giri “9”, che contiene una menbrana che si sposta in funzione della depressione e che va ad agire sulla cremagliera della pompa iniezione per il dosaggio gasolio attraverso i pistoncini della stessa. Il “10” è un tubicino che drena l’eccesso di olio nella pompa iniezione e del gasolio che trafila dai pompanti, in pratica è uno sfioro ed è facile vedere uscire qualche goccia di gasolio quando il trattore assume posizioni differenti dal piano La pompa necessita di lubrificante (lo stesso del motore) da immettere nel piccolo bocchettone “A” provvisto una astina graduata da svitare prima di estrarre (è un tassello elastico), si immette olio fino a che sfugge dal tubicino “10”; poi si immettono alcune gocce d’olio da foro “B” chiuso da una vite 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 16 Aprile 2022 Condividi Inviato 16 Aprile 2022 Per fare lo spurgo, devi allentare di circa un giro e mezzo la vite "6" (la testa esagonale con intaglio) e poi pompare con la pompetta d'innesco, che nell'immagine non è segnalata, ma è quel cilindretto posto tra "1" e "2", ovvero sviti il cappello per liberarlo e poi letteralmente stantuffi fino a che dalla vite "6" esce gasolio privo di bollicine; poi riavviti il bulloncino "6", ristantuffi una diecina di volte (dovresti sentire resistenza e parimenti sentire la valvolina "4" sfrigolare o emettere una specie di pernacchia; riavviti il cappello della pompa di innesco e fai l'avviamento normale, il motore partirà un po' disordinato ma poi si riallinea. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
