Fiat 451
alaska
Grazie mille Tiziano!
Anche dopo anni hai risposto subito, sei un mito. Oggi ho provato con mio padre, e dopo essermi accorto che uno dei due filtri gasolio prendeva aria, anche spurgando e vedendo uscire gasolio a flotte dalla valvola di spurgo "4", una volta che finisce il carburante all'interno del circuito il trattore muore perché non chiama altro gasolio. Ho riprovato 6 volte a spurgare, ma niente; il trattore va, tiene il minimo, prende gas, ma ogni volta che il circuito si svuota se non lo riempio io a mano non si riempie in automatico..
Secondo te, cos'altro posso controllare a questo punto?
Grazie per la risposta esaustiva comunque, si vede che sei un vero appassionato! Non è facile capirci qualcosa se non si conosce la macchina, e devo sistemarlo per fare in modo che mio padre lo possa usare.
Buona Pasqua!
Ti mando anche qualche immagine per farti vedere l'impianto, se per caso vedi qualcosa di anomalo. Mi vengono dei dubbi sui tubi in gomma se sono collegati correttamente al loro posto..
Anche il bicchierino di vetro non si riempie. È normale?
Scusa per i tanti dubbi, sei la mia ultima spiaggia prima di dover chiamare un meccanico apposta
Eccomi, dunque c'è un errore grossolano, sono invertiti i tubi di alimentazione e rifiuto gasolio in eccesso dagli iniettori.
Ti metto una delle tue foto con i riferimenti: infatti "B" è il rubinetto serbatoio da dove deve venir aspirato il gasolio, con "A" è indicato il raccordo di eccesso gasolio dagli iniettori, questo raccordo, al suo interno, ha un tubicino che sale fino quasi alla parete superiore del serbatoio.
Infatti tu hai inserito il tubo di alimentazione pompa nel raccordo "A" che all'atto pratico non potra mai aspirare gasolio se non a serbatoio pieno (*); mentre il rifiuto iniettori  (o eccesso, è lo stesso) è collegato al rubinetto. Devi sfilare i tubi e scambiarli di posizione e vedrai che funzionerà regolarmente.
(*) probabilmente il tubicino interno, essendo fissato a pressione, probabilmente non fa tenuta totale, quindi permette un piccolo passaggio di gasolio, ma non da tenere alimentato il motore.
Errore grossolano davvero; appena li ho invertiti e rifatto lo spurgo, è ripreso ad andare normalmente. Stavo diventando scemo, non conoscendo la macchina!
Hai salvato mio padre dalla stagione di trinciatura e aratura, sei un mito Tiziano!
Non so come ringraziarti, specie che dopo parecchi anni hai risposto subito all'appello.
L'arte di arrangiarsi a volte non basta se si è ignoranti e quindi non informati su un determinato argomento. Sei stato veramente prezioso! Trovarne di brave persone così.
Molto bene!, son contento.
Nn ho fatto nulla di speciale, sono in questo forum dal 2008, tutte le sere (compatibilmente con la stanchezza dal lavoro). Non è che sia così specializzato, sono un normale agricoltore appassionato; inoltre ho un 312r, che condivide molte soluzione col 411, quindi la cosa mi è apparsa molto più facile.
  • Thanks 2
  • 10 mesi dopo...
Buongiorno Tiziano io o un problema con un Fiat 315 praticamente o controllato che arrivi bene gasolio il
Trattore quando è freddo accellera bene dopo un po' di minuti a dei vuoti come se manca gasolio lo stesso vale in salita singiozza a un certo punto si riprende poi molla di nuovo
Cosa può essere
Se tutto il resto (acque e olio) è a posto, proprendo per un canchero che vaga nel serbatotio e vada a ostruire irregolarmente l'aspirazione del gasolio.
Non conosco bene il 315, ma non escludo abbia, sul fondo del serbatoio, un tappo di drenaggio abbastanza grande da far defluire velocemente il gasolio e le impurità.
Controlla, ovviamente il bicchierino dedimentatore di vetro e che non abbia aspirazioni di aria.
