Chi ha esperienze di gemellatura?
Quali sono i sistemi di fissaggio che propone il mercato e quali i più veloci?
Ci vogliono soltanto cerchi appositi o si possono adattare anche quelli tradizionali?
ciao, io possiedo un fiat 1180 dth che a suo tempo quando mio padre lo ha comprato ha messo su la gemellatura..... allora da quel che so ha preso 2 cerchi normali, gli ha tolto la parte interna diciamo (quella che andrebbe a fissarsi nel semiasse) e ha messo 2 dischi della larghezza di 30cm circa, come 2 coni diciamo che vanno ad appoggiarsi al cerchio del trattore poi il tutto fissato con 8 bulloni molto lunghi....... quando potrò magari metterò una foto.... però lo anticipo già, mi sa che è il metodo meno rapido per installare la gemellatura....
grazie per la risposta!
ho visto la macchina all'opera su youtube, interessante con l'affossatore devo dire, è proprio l'applicazione che mi interessa
Noi invece usiamo dei "ganci" appositi e penso che siano anche i più diffusi, i questa maniera monti la gemellatura in 5 min.
Poi depende a che trattore la devim montare, per esempio io ad un'80 hp le monto con un solo gancio, sfruttando la flangiatura della ruota gemella che è la ruota della trebbia.
Domani faccio qlc foto e le posto, dato che le ho proprio montate ora per fare le fosse.
P.S. per fare le fosse sono una bomba, le attraversi come ti pare senza problemi!
il disco è saldato sul cerchio della gemella.... pure io le ho montate oggi per spargere il concime così vai da dio sulla terra arata..... purtroppo ho l'altro computer rotto prossimamente vedrete le foto....
Allora come promesso ecco le foto, l'affossatore era attaccato quindi è venuto anche quello per caso, se poi vuoi vedere qlc in particolare mi fai sapere
questo è l'attacco per montare le ruote con un gancio solo(non è quello da 80 hp!! ma un 50hp, l'altro non lo potevo fotografare cmq è il solito sistema)
Modificato da crc
tanto oramai il danno è fatto, giusto per sapere, più o meno quanto vengono i ganci per il fissaggio rapido a prenderli nuovi?
Calcolando che hai un trattore da 160hp e quindi necessiti di 4 ganci per ruota, vai intorno ai 600 +o-
  • 1 anno dopo...
img]<img src=[/img]<a href=t83628_09032010-002-.jpg' alt='t83628_09
noi ne abbiamo appena perso uno di aggancio rapido, e nuovo lo abbiamo pagato 120 euro. invece davanti e nel posteriore del dorado per risparmiare abbiamo usato delle barre filettate con un gancio saldato da un lato, e dall'altro lato un dado autobloccante con rondella.
Modificato da Cichi
gemellatura anteriore
OHHH! Finalmente hai montato la gemellatura all'anteriore! Ora hai voglia a far fosse...
  • 1 anno dopo...
Ciao, posso applicare sul mio Powerfarm con gommatura posteriore 420/85 r34, la corrispettiva gomma stretta 230/95 r44 come gemella?
Una domanda non avendo esperienza con queste cose...a cosa serve fare come le chiamate voi le fossette? perchè io faccio solo dei solchi di 20 cm per far colare le campagne dall'acqua piovana ma qui sembrano grossi quasi come fossi! Secondo a cosa serve la gemellatura? Grazie
nelle mie zone se non fai fossi belli larghi e fondi non riesci a tirar fuori nulla dai terreni, poichè spesso in condizioni e posizioni basse l'acqua tende a salire e se non tende a salire almeno rimane in fondo al fosso ma non ammorbidendo tutto il campo, non so se mi sono spiegato, più è fondo/largo meno umidità risale e meno rischio impantanamento.
Poi più fondi li fai più li puoi fare distanti l'uno dall'altro. no ?
Poi ad esempio in una parte dell'azienda, nonostante fossi belli profondi, pulitissimi etcc... siamo quasi a pelo di un fiume che in inverno ingrossandosi fa tornare in dietro l'acqua nei fossi, ecco, li secondo me non c'è medicina :(
Allargando la carreggiata del trattore con la gemellatura eviti di affondare se vai a fare le fosse come nel video che ha postato luchino ed in più ti permette di attraversare le fosse molto facilmente.
  • 2 mesi dopo...
Qualche d`uno di voi ha m ai utilizzato questo tipo di aparecchiao per la gemellatura?[ATTACH=CONFIG]9373[/ATTACH]
Scusate "l'ignoranza" in materia.....ma il cerchio della gemellata è un normale cerchio??....non ho capito bene come si "agganciano i ganci" rapidi......vorrei gommare posteriormente il Claas Celtis 446 da 90cv
Pasquale credo che ci vogliano dei cerchi normali e non sono provvisti di ganci rapidi,visto che si dovrebbero inbullonare normalmente,anche se aspetterei consigli da parte dei piu`esperti del campo gemellatura.
