Gemellatura pneumatici
vi posto le foto del cerchio che dovrei forare, il problema è che non è in piano... cioè, a parte il problema di forare, la vite dopo e il dado con l'anello dalla parte opposta non andranno ad appoggiarsi su un piano, è più facile che si svitino? bisognerebbe costruire una rondella con uno scanso da una parte e con una svasatura dall'altra per creare il piano, voi che dite?? spero si capisca dalle foto... i fori andrebbero fatti dove esternamente si vede la montagnosa nel cerchio, nel punto più alto a mio avviso, dove internamente invece c'è la conca...
[ATTACH=CONFIG]24094[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24095[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24096[/ATTACH]
foro da 18, sicuramente mi conviene passare 2/3 punte!! la pecca della base magnetica è che la base del cerchio dev'essere piana e non lo è... ma devo guardarci meglio
se il foro finito deve essre da 18 sfonda con la punta da 5 e poi diretto 18 un preforo basta, ti fai piu mazzo se buchi a mano, ma ci guadagni in uscita, cioè in uscita qualsiasi punta piu materiale ha a disposizione e meno ti gioca, meno c'è riscio che si fa mille pezzi, e poi un buco meno ci passi e più viene preciso!!!
e se vuoi un consiglio usa questa tecnica col trapano magnetico!!! sono ex fabbro non voglio farti scuola sono solo consigli!!!
Le rondelle andrebbero costruite al tornio; partendo da un tondo le fori del diametro di cui hai bisogno, le tagli dell'inclinazione che ti serve e poi le tornisci. Le chiudi nel mandrino tendendo una faccia dritta (se non hai un comparatore anche a occhio) e ci ricavi la sede per il dado.
Modificato da Gian81
Finalmente sono riuscito a concludere il lavoro:
Ho forato i cerchi con un trapano normale prima con punta da 5 poi con punta da 10 ed infine con punta da 18, mi ci son volute circa 3 ore però il lavoro è venuto bene e non è stato troppo pesante, nei fori ho messo viti da 18 x 50mm con rondella dove sono fissati i ganci, il tutto verniciato con zincospray
[ATTACH=CONFIG]24159[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24160[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24161[/ATTACH]
dopodiché ho montato la gemellatura, non è stato facile perché è pesantina da manovrare ed in più i c'è la vernice dei cerchi del trattore che fa un po di spessore per installarla... le prossime volte sicuramente sarà più facile... anche tarare bene i ganci non è cosa da poco, ora dovrà lavorare un po' e poi saranno da tirare nuovamente...
[ATTACH=CONFIG]24162[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24163[/ATTACH]
ora la macchina è larga 3,50m solo 10cm più largo del 1180, al momento penso di tenerlo così perché con le attrezzature a disposizione portarlo a 3,70 o 3,80m sarebbe un problema.... al momento si prova poi si provvederà a verniciatura..
per quanto riguarda la tacca sul cerchione voi consigliate di farla? io ho 4 ganci e non prevedo di fare lavori pesanti di trazione quindi pensavo attualmente di non metterla.
ottimo lavoro... e scusa l'ot ma il 1180 è bellissimo, complimenti :clapclap:
la cosa che non capisco è dove appoggia il cerchio della gemella sulla ruota del trattore. puoi fare una foto ?
nel senso il cerchio e distanziale come sono fatti della gemella ? appoggia nel cerchio del trattore come ? lo svernicia tutto ?
Il distanziale "dovrebbe" essere una semplice lama calandrata a misura.
Chè si incastra nello scalini dei due cerchi.....
Quel sistema non costerebbe molto.
Se non fosse per i ganci che costano un sacco.....
Più che altro.
Ma perchè gemellare dietro e lasciare la zavorra sul muso?
si il distanziale è una semplice lamiera calandrata, la può fare un qualsiasi fabbro a spesa onesta....
l'ho montata oggi la gemellatura tony, solo per provare e vedere come va, qui è bagnato non si fa nulla fino a metà febbraio almeno a mio avviso... devo finire le arature quindi toglierò prima le gemelle che la zavorra :asd:
@luchino, si il 1180 fa la sua figura =) che misura di gemelle vuoi montare tu e su che misura di gomma? se hai i cerchi uguali puoi usare questo sistema solo che appunto i ganci costano 100€ l'uno più iva nuovi... oppure puoi prendere dei distanziali come per gemellare i trattori che vanno sulle bietole per intenderci... non dovrebbero costare molto, solo che diventi matto a metterle su, non è più un lavoro di pochi minuti...
ottima idea, così non dovrai acquistarne un altro treno ma sfutti quelle che hai.
la soluzione migliore è un distanziale, fissato sul cerchione interno e che si flangia sul mozzo della ruota stretta tenuta esterna. non puoi fare una lamiera calandrata perchè hai 2 cerchi differenti, anche sarebbe possibile ma è un casino fare un lavoro preciso che non crei ossillazioni durante la guida
Li ho anch'io, sono cose fattibilissime,me ne sono fatto uno anche da me, cmq se vai alla prima pagina della discussione avevo messo una foto del distanziale, eccola qua:
Modificato da crc
  • 7 mesi dopo...
