Salve ragazzi, in questi giorni sono passato dal gommaio per farmi fare un prezzo per gemellare il 1180DT (davanti e dietro). Il gommaio mi ha fatto un discorso strano secondo il quale tecnici gli hanno detto che gemellare un trattore doppia trazione specie se vecchio è rischioso, si rischia di spaccare qualcosa relativo alla trasmissione e che ci vorrebbe una relazione tecnica. Io non lo avevo mai sentito dire e non capisco perchè dovrebbe rompersi qualcosa lasciando invariati gli indici di circonferenza di rotolamento dei pneumatici. Ne sapete qualcosa?
Pisto
Gemellando aumenti la trazione, non so che pneumatici monti adesso ma non penso ci siano problemi,specialmente se fai ripassi
18.4-38 e 14.9-28. Da usare solo per ripassi e semine...sinceramente questa storia è la prima volta la sento dire...alla fine la trasmissione che ne sa se deve mandare 4 o 8 pneumatici?
Inviato dal mio M2 utilizzando Tapatalk
Pisto non ti preoccupare, se lo usi per ripassare non succede nulla alla trasmissione e nemmeno ai riduttori.
Questo 110/90 passerà allestito così più di 100 ha all'anno e non ha mai avuto problemi.
sicuramente hai più sforzo nel rotolamento ma se fai ripassi non dovrebbero esserci problemi. se gemelli anche l'anteriore evita di sterzare a macchina ferma ma sempre in leggero movimento
L'arnese Peecon per fare Transformer viene intorno ai 10 euro. Esiste anche la versione per trincia BigX:asd:
Sicuramente la trasmissione dura un po più di fatica ma molto probabilmente il maggior sforzo di rotolamento sarà compensato dal maggior galleggiamento. Sbaglio??
Ripeto pisto se lo usi gemellato per passare il vibro e il rotante problemi non ne avrai, vai tranquillo.
Sono in collina e ho quasi tutto semi portato, il fine campo è sempre largo e fluido, senza retromarce...
Mmh no. Se provi ad andare per strada con le gemelle, vedrai che il trattore farà molta più fatica a raggiungere la velocità massima.
Comunque tanto di cappello, avere le gemelle al giorno d'oggi con trattori pesanti è da bravi imprenditori
io ho un 1180 gemellato ed un john deere 6620 gemellato, non ho notato sinceramente che il trattore con le gemelle sia più affaticato, tutt'altro, ha maggior forza di trazione e maggior galleggiamento, anche su strada non ho notato mai alcuna differenza....
unica cosa nel 1180 potrebbe partire qualche semiasse, ma se non giri con i freni o con il bloccaggio differenziale inserito oppure non aggiungi troppo peso al trattore o attrezzature portate troppo pesanti stai tranquillo che problemi non ne avrai... anzi per la gemellatura trovane usate su subito.it ad esempio oppure da qualche costruttore, nuove non hanno senso, spendi solo di posteriore circa 2500€ che con 1000-1500 ne trovi di usate con un po di pazienza e vanno bene quanto una nuova
Quale potrebbe essere la soluzione più economica per gemellare il mio t5.85?
Volevo accoppiare le ruote posteriori di un 80/90 che ho già e sono uguali (16.9 r 34), cambia solo il cerchio.
perché devo fare qualche lavoretto nella torba.
Non devo fare traini pesanti, mi deve solo far galleggiare.
Eventualmente lo userei anche per concimare il grano in primavera e sarchiare per il mais
Cosa intendi per "cambia solo il cerchio"?
io sul 3645 che è anche più piccolo del tuo ho messo le gemelle dietro 16.9r30 della stessa misura, cerchio completo con distanziale saldato e unita solo con il gancio rapido centrale apposito trovato usato (la coppia sono uno con filetto orario e uno antiorario per non svitarsi).. Mai smollati, sganciati o che abbiano girato sul cerchio..li uso per semina cereali vernini, concimazione pre erpicatura e  vibrocoltivatore..però nelle svolte un po' devi sempre aiutare con il freno se no va dritto
Cortesemente potresti mettere delle foto, vorrei vedere come è l'aggancio tra le due ruote.
Non ho foto in caso farò a primavera quando le monto..su internet nei siti di venditori cerchi/gemelle ecc dovresti trovare le foto..
Alla fine ho trovato questo distanziale che va avvitato sul cerchio del 5080R.
Visto che ha i fori tipo mozzo mi basta avvitarci le ruote di un altro trattore.
È un po' brigoso ma lo devo usare pochissime volte.dcc1454d6dd774118b81cb707d038c60.jpg
Non male cone soluzione... è artigianale ?
Sisi è stato fatto da un fabbro.
Con quei distanziali il trattore è 255 cm, quindi metto 2 tabelle e li tengo montati in strada.
Poi in campo avvito le altre 2 ruote
Fai una foto perfavore da montato ?
Così sono avvitati sul cerchio.
Quando monto tutto faccio una foto volentieri
Quindi devi svitare i dadi della gomma normale, mettere questo distanziale e avvitarlo? Sembra bello massiccio ma se è costato poco e lo usi poche volte non avrai problemi..con il gancio centrale le monto da solo in 10 min ma son anche gomme relativamente leggere..
In che senso?
Avvito i distanziali sul cerchio del john deere.
Poi prendo un altra ruota completa di cerchio e gliela avvito sulla flangia con le sue viti.
L' ho fatto perché devo fare qualche lavoro nella torba Più che altro.
È un po' più brigoso dei ganci ma per usarlo 1 volta all' anno va bene.
