Vorrei fare la gemellatura al mio New Holland TL 100a, sarei pronto per cambiare tutti e 4 gli pneumatici, quindi volevo gommarlo nuovo e utilizzare così le "vecchie" per fare le gemelle. Meglio tenerle tutte e 4 o è inutile su un trattore del genere? C'è da considerare che lo utilizzerei per i ripassi con erpice a denti fissi, a fine inverno, su terra passata in autunno col rotante, dove ci andrò a seminare mais.
Che soluzione potrei adottare? Costi? Purtroppo le foto dei primi messaggi non sono più visibili.
Hai visto il sistema che avevo fatto per il 5080r?
È sicuramente la cosa più economica che puoi fare, ti basta trovare un cerchio usato anche di un altro trattore, (tanto non importa) e far fare il distanziale.
Se il distanziale lo fai fare bene, che non sporga lo puoi tenere sempre montato sul trattore, a questo punto diventa più semplice il montaggio.(in questo caso ci sarà da modificare anche il cerchio che vai ad aggiungere)
Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk
Sì, molto interessante. L'avevi fatto fare da un fabbro? Comunque provo a fare un paio di preventivi anche per tutto il sistema nuovo coi ganci e cerchi.
Si, ma avrà 40 anni il distanziale.
Prova a sentire anche bazzoli Ernesto di montichiari, è un fabbro che fa queste cose.
Io mi sono sempre trovato bene da lui.
Poi facci sapere che costi ci sono, per curiosità.
Qualcuno sa se la R.G.O di Ferrara è attiva, o ha cambiato sede, per mail non rispondono e per telefono mi da numero inesistente.
  • 1 anno dopo...
Che distanza c'è tra una e l'altra?
Io ne ho uno gemellato con 540 70 34 e ho dovuto lasciare almeno 10-12 cm di spazio perché in estate la terra argillosa si secca e diventa come la pietra incastrandosi tra una gomma e l'altra.
Se hai terra più limosa penso non ci siano problemi
  • 7 mesi dopo...
  • 1 anno dopo...
Mi indicate per favore dove posso trovare le regole per immatricolazione e circolazione su strada con gemellatura posteriore e anteriore?
Ogni Regione fa storia a se, qui ad esempio omologare le gemelle per le circolazione stradale è un dramma, mentre in Emilia Romagna molto più semplice (almeno ai tempi delle bietole), quindi bisogna che vai in motorizzazione e senti che ti dicono.
So che è una domanda stupida ma secondo voi gemellando una mietitrebbia si può ottenere una superficie d’appoggio pari a quella di un cingolo?
No,per prove fatte da molti agricoltori canadesi è meglio montare gomme molto
Larghe che gemellare,nn si avrà comunque la superficie di un cingolo ma è meglio della gemellatura,te lo dico perché la mia compagna è canadese e faccio 1 mese al anno la,tutti quelli che ho conosciuto hanno fatto questa scelta dopo molte prove,a trebbia nuova hanno preso la cingolata
