Cat power Inviato 15 Febbraio 2016 Condividi Inviato 15 Febbraio 2016 Attenti che con le alte temperature estive ogni 15gg si riproduce una generazione di ragno rosso... ma anche le generazioni di predatori naturali si riproducono: quindi cercate di non usare piretroidi... altra notizia: in Usa hanno toccato i 107,9qli/Ha di granella di soia... concimazioni, investimenti, irrigazioni al top ma era una pianta formata da tre rametti alti circa 1metro pieni di baccelli... il segreto? Provate ad azotare soia tre mesi dopo la semina con 100kg/Ha di urea e poi irrigate... vi ricordo che l azoto è un elemento fondamentale per la soia e la resa del rizobio 60 gg dopo la semina va scomparendo pian piano... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabilo Inviato 15 Febbraio 2016 Condividi Inviato 15 Febbraio 2016 100 kg/Ha con spandiconcime ? Articolo interessante: http://www.savespa.it/portal/save/newsDisplay/Novit%C3%A0?id=48 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stikkio Inviato 15 Febbraio 2016 Condividi Inviato 15 Febbraio 2016 Io l'anno scorso ho fatto metric + stomp, ho voluto cambiare rispetto allo stomp+dualgold+command 36 ma devo dire che mi sono trovato meglio col command. Attenzione perchè per funzionare hanno bisogno di una leggera pioggia altrimenti il pre non da gli effetti sperati... anche io venivo dalla miscela con stomp dual e commad, l'anno scorso ho fatto metric e stomp e avendo problemi di ambrosia mi son trovato meglio, ho notato che scappano più le foglie strette, però rapporto qualità prezzo meglio metric e stomp Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 15 Febbraio 2016 Condividi Inviato 15 Febbraio 2016 Io li darei con la sarchiatrice. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 15 Febbraio 2016 Condividi Inviato 15 Febbraio 2016 Azotare la soia a tre mesi dalla semina con il sarchio la vedo dura... vai di spandiconcime (magari ti copre 24m con una passata) e poi irrighi. altrimenti botte da diserbo con concime liquido azotato se non puoi irrigare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 15 Febbraio 2016 Condividi Inviato 15 Febbraio 2016 Vero...ho detto una cavolata. Nemmeno in un secondo raccolto si riuscirebbe. Quindi pressappoco ai primi di luglio bisognerebbe azotare, se riesco farò una prova. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 15 Febbraio 2016 Condividi Inviato 15 Febbraio 2016 anche io venivo dalla miscela con stomp dual e commad, l'anno scorso ho fatto metric e stomp e avendo problemi di ambrosia mi son trovato meglio, ho notato che scappano più le foglie strette, però rapporto qualità prezzo meglio metric e stomp Ahhh che bello, io evito la soia per questo, sarei morto dall'ambrosia....c'è ben poco che la fermi in soia e girasole c'è da morire letteralmente, opto per i cereali perché non riesco a contenere l'ambrosia e le multe anche ingiuste che danno se te la trovano dentro la soia. Il pre è fondamentale anzi anche le vecchie miscele come il dualGold vanno benissimo sulle graminacee e il riso crodo. Rispettare la pianta è basilare anche per i post. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mf Inviato 15 Febbraio 2016 Condividi Inviato 15 Febbraio 2016 E applicare solo il fedor della Bayer (metribuzin+flufenacet)? Qualcuno l'ha mai fatto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 15 Febbraio 2016 Condividi Inviato 15 Febbraio 2016 E' il nipote del CadouSoia, non copre tutto ma ve bene, un po' scarso sull'amaranto ma con il pendimentalin e il clomazone è una bella scopa, se fosse un po' più alto di flurfenacet sarebbe ottimo ma sempre in miscela. Ho provato ani fa il Cadeu Soia, Mais e riso ma vanno aggiunti altri prodotti a seconda delle erbe. Persino su alcune graminacee come il crodo sarebbe bene mettere insieme altri graminicidi residuali. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabilo Inviato 16 Febbraio 2016 Condividi Inviato 16 Febbraio 2016 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mf Inviato 16 Febbraio 2016 Condividi Inviato 16 Febbraio 2016 È un fisioattivatore tipo il Ratchet della Sipcam. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabilo Inviato 17 Febbraio 2016 Condividi Inviato 17 Febbraio 2016 Sul volantino Sipcam promettono +40 qli/Ha di granella Mais :cheazz: Interessante l'applicazione con irroratrice. Quanto viene una tanica da 2 l ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mf Inviato 17 Febbraio 2016 Condividi Inviato 17 Febbraio 2016 Sul volantino Sipcam promettono +40 qli/Ha di granella Mais :cheazz: Interessante l'applicazione con irroratrice. Quanto viene una tanica da 2 l ? Mi pare francamente un poco esagerato... Comunque nemmeno io conosco il prezzo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TomCat Inviato 17 Febbraio 2016 Condividi Inviato 17 Febbraio 2016 Per contenere i costi (o almeno provarci) quest’anno semino la soia a 75 cm con la seminatrice da mais (niente terzista). Primo raccolto su terreno non irriguo. Ricordo che sono terreni di alta pianura piemontese. Avete suggerimenti ? Io pensavo la Hiroko, mio fratello la Dekabig (entrambe ben ramificate da coprire a 75 cm) ma ho paura che se mancassero i temporali (come l’anno scorso per intenderci), potrebbe essere un calvario-bis. A presto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 17 Febbraio 2016 Condividi Inviato 17 Febbraio 2016 Che terreno hai? Se hai argilla dekabig, se no vai di Hiroko. La dekabig su medio impasto resta verde di pianta ed è un calvario trebbiarla Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 17 Febbraio 2016 Condividi Inviato 17 Febbraio 2016 Qui il mio vicino nel 2014 la Dekabig l'ha trebbiata a 15, seminata a 75 cm e sono sul medio impasto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 17 Febbraio 2016 Condividi Inviato 17 Febbraio 2016 Un anno non dice nulla, se indovini la stagione fa benissimo, ma se trovi delle stagioni calde come 2013-2013-2015 che si ferma per il caldo, poi riparte e non matura mai Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stikkio Inviato 17 Febbraio 2016 Condividi Inviato 17 Febbraio 2016 Sul volantino Sipcam promettono +40 qli/Ha di granella Mais :cheazz: Interessante l'applicazione con irroratrice. Quanto viene una tanica da 2 l ? ratchet l'ho usato nel 2014 su soia con nessun risultato... prezzo 70 €/lt mai più preso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TomCat Inviato 17 Febbraio 2016 Condividi Inviato 17 Febbraio 2016 Limosi, con profondità 30 cm, e sotto pietrame di varia pezzatura. Anche il rivenditore sconsigliava la Dekabig. O meglio, se fa un annata come la scorsa ok, ma se fa come dice Gallo88, non la trebbio più. Altre varietà “rustiche” ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 17 Febbraio 2016 Condividi Inviato 17 Febbraio 2016 Hiroko o m35 o SIS luna Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 17 Febbraio 2016 Condividi Inviato 17 Febbraio 2016 Una Agroseme-ex Asgrow sicuramente è meglio su questi terreni però resta pericolo siccità. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ansimoni Inviato 18 Febbraio 2016 Condividi Inviato 18 Febbraio 2016 (modificato) Limosi, con profondità 30 cm, e sotto pietrame di varia pezzatura. Anche il rivenditore sconsigliava la Dekabig. O meglio, se fa un annata come la scorsa ok, ma se fa come dice Gallo88, non la trebbio più. Altre varietà “rustiche” ? A me è sempre piaciuta molto Demetra Syngenta Modificato 19 Febbraio 2016 da ansimoni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabilo Inviato 18 Febbraio 2016 Condividi Inviato 18 Febbraio 2016 ratchet l'ho usato nel 2014 su soia con nessun risultato... prezzo 70 €/lt mai più preso Pessima notizia. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nemox Inviato 19 Febbraio 2016 Condividi Inviato 19 Febbraio 2016 A quanto pare il Clomazone adesso lo si può utilizzare anche in post emergenza precoce: info Vabbè non cambia molto ma almeno non si rischia di buttarlo per niente in pre emergenza in caso di mancata pioggia. Nel mio caso cambia abbastanza visto che cerco sempre più di seminare subito dopo la pioggia sulla crosta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mf Inviato 19 Febbraio 2016 Condividi Inviato 19 Febbraio 2016 Secondo voi se uso l'umostart gmaxi nel microgranulatore e concio la semente di soia con il prodotto Team Concia naturale della Italpollina faccio una inutile c*****a? Avevo pensato a questa soluzione come alternativa all'ovalis consigliato da DjRudy (al quale chiedo un parere). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
