direi che sia più il rischio di lasciarci dei soldi che di guadagnare qualcosa..
Esatto, se il prezzo rimane stabile credo che vedremo un calo sostanziale delle superfici a soia, anche irrigando non si ha la certezza di guadagnare qualcosa.
Sotto i 40 euro/q, in irriguo, la soia di secondo permette di ampliare la sup coltivata e, facendo pari, ammortizzi prima le macchine e ti guadagni il "salario" come coltivatore, ma il guadagno come imprenditore è 0.
In asciutta non ci penserei nemmeno.
Forse forse su sodo, ma ho visto che se poi non ti piove in fioritura e riempimento baccelli, lavori per niente.
Per me sì.
Comunque considera che, mediamente, l'irrigazione incide per circa 300€/Ha, però raddoppi (quasi) la PLV.
Tolte lavorazioni del terreno, irrigazioni, siamo attorno ai 700€/Ha (diserbo pre+post, trebbiatura e costo essiccazione/trasporto), senza considerare diserbo foglia stretta e trattamento cimice.
Io, fossi in te, lascerei stare.
Soia di secondo raccolto in asciutta mi pare una pazzia pure a m'è.
A meno che ci siano zone più favorevoli.
Pure in irriguo è più una questione psicologica che di guadagno.....
Stà sulle scatole vedere terra nuda in estate.
E si prova a giocare al lotto.
Cioè si spera che il prezzo di vendita non sia da fame come ora.
Però a mio avviso a fare soia di secondo con investimenti di seme molto alti per fare 30 quintali gia quello è un limite.
Ci si dovrebbe arrangiare almeno con il seme......
si infatti il discorso è che vedere la terra nuda tutta l'estate non è proprio bellissimo ma da quello che ho potuto capire è un azzardo e quindi meglio stare dalla parte del sicuro e non mettere niente :asd:
Se si vuole fare secodo raccolto in asciutta forse bisogna accontentarsi di fare un primo raccolto meno remunerativo, tipo pisello da industria o loietto, che permettono una semina anticipata del secondo.
Detto questo vorrei fare una domanda sulla soia: ma e’ proprio indispensabile seminare l m10? Seminando qualcosa di meno costoso si perde molto in produzione? Ad esempio sembra che alcune varieta della SIS vadano bene, ma non so se il seme vosta molto di meno.
Modificato da samuele macerata
Sinceramente io ho provato anche altre varietà tempo fa, mi sono stabilizzato sull'M10 perché alla fine è l'unica che viene a maturazione in qualsiasi caso massimo a metà ottobre (nel 2016 ho seminato attorno al 6-7 luglio, trebbiata a 15% di umidità attorno a metà ottobre, un'altra varietà l'ho trebbiata a 18-19% di umidità per i morti. Stessa identica produzione tra le due).
Il mio terzista quest'anno ne ha seminata un'altra varietà, ma era dopo pisello proteico e orzo, quindi seminata a metà giugno (e c'è una differenza abissale tra metà e fine giugno).
Concludendo, con l'M10 hai più possibilità di portare a casa un prodotto secco, con buone produttività e precocità (a metà ottobre hai meno possibilità di piogge rispetto ai primi di novembre), se non la fai andare in stress.
E poi le altre non è che costino così tanto in meno...
Hiroko a 75 in primo raccolti la trebbi senza neanche una foglia, però sul secondo raccolto un mio cliente ha seminato una qualità di Venturini che era bellissima, 36 q.li/ha dopo grano trebbiato
Ciao, seguo con attenzioni gli ultimo messaggio perché potendo quest’anno vorrei fare soia di secondo dopo orzo granella con asportazione paglia, quindi epoca di semina entro 20 giugno. So che il presso è quel che è ma spero mi migliori il terreno per mais 2020.
Pensavo di procedere così:
  • Ripuntatura leggera e rotante
  • Nessun concime in presemina
  • Semina con seminatrice a dischi e successiva rullatura
  • Seme M10 rizobiato
  • Diserbo in pre(quale?) magari con aggiunta glifo
  • Sono terreni irrigui e quindi penso di irrigare il necessario (presumo due /tre irrigazioni fino a agosto… ) irrigo con idrovora e non ho la possibilità di pioggiare. Quindi penso che in caso di irrigazione di emergenza prima che nasca penso farò dei bei “piazzali” in capezzagna dato che mi spinge via il seme…Spero di sbagliarmi.
  • Il post non so se necessario ma presumo per il cencio si…
E’ corretto come ragionamento?
@jd3130 anche io ero interessato alla Daring, in fiera mi avevano presentato i risultati e sembrava si fosse comportata bene.. c’ anche un agente vicino a noi..
Io farei ripper+rotante+rullo+irrigazione a scorrimento e subito dietro la semina.
Poi appena seminato pre em senza glifo e dopo 15 gg si vede se fare post per foglia larga o stretta.
Non seminare ed irrigare a scorrimento altrimenti cuoci il seme.
I tuoi credo sian terreni abbastanza leggeri, quindi se semini appena dopo aver irrigato non dovresti aver troppi problemi.
Io parlavo di secondi raccolti.
L'aveva trattata per il cimice quella soia? Comunque come prezzo dovremmo essere lì, alla fine penso ballino 40€/Ha massimo. Io con l'M10 mi sono sempre trovato bene da tanti anni.
valuta la semina su sodo, fatta io quest'anno e dopo i primi dieci gg con il culo stretto è partita bene.
io ho lasciato la paglia per avere effetto pacciamatura, ma il trincia della mia trebbia non la trita benissimo, quindi il prox anno la tolgo.
avresti meno problemi con l'irrigazione a scorrimento
Anche in caso di semina su sodo evita l'irrigazione post semina. Visto personalmente: seminato ed irrigato a scorrimento, dopo 10 gg han dovuto riseminare.
Rotante su stoppia, irrigazione con 20-30 mm, e semina il giorno dopo.
Questo è il sistema corretto per essere sicuri di far nascere la soia di secondo raccolto con l'irrigazione, se fai irrigazione dopo seminato e fa molto caldo il seme va a farsi benedire.
Pre nel secondo raccolto per me ha poco senso.
Aveva scritto male, era venturoli rv...
Comunque non l' ha trattata per la cimice e ha risparmiato anche qualcosa sul seme rispetto alla m10, però non si ricordava più la varietà e non te la so dire, ma quasi sicuramente provo a metterla anche io quest'anno.
Lavorazioni: semina su sodo e irrigata 3 volte
Molto buono direi!
Comunque stamattina mi hanno proposto un contratto a 36.5€/q o quotazione media di Bologna + 1.5€/q di premio (zero spese di carico/scarico in qualsiasi caso), di una varietà 1- della Sipcam (il nome penso lo dicano alla riunione che ci sarà la prossima settimana). Quindi mi sa che dopo frumento trinciato faccia quella.
Poi sicuramente dopo orzo non faccio niente, ma vedremo se il prezzo si rialza nel corso dell'anno.
Dj io il pre lo ritengo fondamentale sul secondo raccolto, se fai i prodotti giusti e hai poche infestanti, non entri più in post. Poi mi sa che il post stia perdendo molto di efficacia. In un pezzo l'anno scorso sembrava acqua fresca.
Grazie, si ecco a meno che non piova prima della lavorazioni e ci sia umidità a sufficienza. In effetti non avevo pensato a fare lo scorrimento prima ma temo che ci voglia qualche giorno per poter entrare.. un paio almeno.. si non sono terre pesanti ma tengono bene l’acqua (nel mais irrigo ogni 15/20giorni a scorrimento)
@Fabio: nulla dopo orzo???
Quest'anno proverò a fare soia dopo orzo. L'idea sarebbe quella di seminare su sodo. terreni medio impasto leggeri
Anche in questo caso sconsigli di irrigare dopo la semina e di evitare il preemergenza?
io pensavo di fare proprio il contrario: semina diserbo e irrigazione a scorrimento (ovviamento se c'è secco).....
Modificato da Manu
Soia di secondo su sodo: no pre (sarebbe inutile, data la copertura) ma sì all'irrigazione a scorrimento prima di seminare.
Se invece si semina su terreno mosso nelle mie zone il pre è fondamentale per controllare l'amaranto resistente.
Io infatti rippo, erpico, semino, preem e 1 passata di rotolone per far nascere.
Modificato da Gibo93
Quest'anno 2 passate non ripuntare e passa solo erpice rotante così vediamo differenza sulla soia che secondo me non ci sarà.
