MartinVasquez Inviato 17 Aprile 2019 Condividi Inviato 17 Aprile 2019 Da tre anni semino tutta la soia a 75.Io non tornerei al 45.Si tratta benissimo con le ruote larghe anche quando è alta un metro ed il giorno dopo non si vede dove si è passati. Per contro devo dire che ci sono dei casini se si alletta.Altra cosa da tenere presente è la scelta della varietà perchè non tutte sono adatte soprattutto tra le precoci Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 17 Aprile 2019 Condividi Inviato 17 Aprile 2019 Da tre anni semino tutta la soia a 75.Io non tornerei al 45.Si tratta benissimo con le ruote larghe anche quando è alta un metro ed il giorno dopo non si vede dove si è passati. Per contro devo dire che ci sono dei casini se si alletta.Altra cosa da tenere presente è la scelta della varietà perchè non tutte sono adatte soprattutto tra le precociScusa ma tu stesso non eri un fautore del tutto a 50. Le precoci adatte a 70? Le uniche sono le medio tardive come Brillante e Deckabig e max m35. Il resto o a 50 o 35 le monostelo. Non torno ne a 38 ne a 70. Quest'anno se si riesce a seminare tutto 50 o 55cm. Se si alletta sta su, chiude ma non copre a ombrello, sarchi e diserbi come vuoi, irrighi e vedi dove va l'acqua, si passa bene con le ruotine da mais o con le ruote di ferro. Sia a trattore che a semovente di notte e di giorno. 55 o 60 ppm piante al metro e basta + / - 10% e stop. Quest'anno ultimo anno a soia e vedremo come andate avanti.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 18 Aprile 2019 Condividi Inviato 18 Aprile 2019 Io sono fautore del tutto 75 più che altro ma sul sorgo quest'anno provo il 50. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 19 Aprile 2019 Condividi Inviato 19 Aprile 2019 Ravenna iniziate semine Soia... Bah... 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 19 Aprile 2019 Condividi Inviato 19 Aprile 2019 Ravenna iniziate semine Soia... Bah...Qua manco hanno finito col mais, iniziano i primi rusi ma la vedo lunga per la soia. Seminare adesso soia é veramente presto giá settimana prossima le cose cambiano. Io non riuscirei ad arare perché il loietto ha lasciato una terra secca perché ha consumato umiditá, c9nfido nelle pioggie moderate. Dopo il 1 maggio vediamo se si riesce a far qualcosa.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 19 Aprile 2019 Condividi Inviato 19 Aprile 2019 1 ora fa, DjRudy ha scritto: Ravenna iniziate semine Soia... Bah... Coraggiosi....quest'anno prima del 20 maggio non semino. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 20 Aprile 2019 Condividi Inviato 20 Aprile 2019 Io ho programmato x la prima settimana di maggio. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 20 Aprile 2019 Condividi Inviato 20 Aprile 2019 Io ho programmato x la prima settimana di maggio. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando TapatalkVediamo come e se si riesce ad arare il sovescio, i prodotti ci sono. Quest'anno i loietti sono abbastanza indietro.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francoexplorerdt Inviato 21 Aprile 2019 Condividi Inviato 21 Aprile 2019 Con la pioggia di due settimane fa durate circa 4 giorni il sovescio è quadruplicato.. è alto sui 70 cm.. la settimana prossima lo interro senza arare passandoci la fresa .. e dopo il primo maggio semino.. e vediamo come va.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 21 Aprile 2019 Condividi Inviato 21 Aprile 2019 Con la pioggia di due settimane fa durate circa 4 giorni il sovescio è quadruplicato.. è alto sui 70 cm.. la settimana prossima lo interro senza arare passandoci la fresa .. e dopo il primo maggio semino.. e vediamo come va..Io.non posso non arare il.loietto é difficilmente domabile, non che la triticale da me sia meglio... in conservativa ricaccia. L'anno scorso orzo e pisello hanno fatto semi fertili e sono stati rognosi da diserbare.... ma il.miscuglio superava abbondantemente il metro giá a metá maggio. Quest'anno anche il.loietto é pouttosto ritardato.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francoexplorerdt Inviato 22 Aprile 2019 Condividi Inviato 22 Aprile 2019 Io provo per il primo anno a fresarlo.. arriverà anche lui sotto il metro prima di interrarlo.. forse per il pre emergenza il fatto di fresarlo può aiutare a lasciare più umidità nella parte superficiale... potresti provare a trinciarlo e subito passarci un frangizolle oppure passare direttamente il frangizolle se è abbastanza possente... aspetti una giornata e lo fresi.. cosa impossibile se hai un erpice rotante Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mf Inviato 22 Aprile 2019 Condividi Inviato 22 Aprile 2019 Buongiorno, qualcuno ha esperienza sull'impiego del Valley (bifenox) in pre-emergenza per il controllo del vilucchio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 22 Aprile 2019 Condividi Inviato 22 Aprile 2019 Buongiorno, qualcuno ha esperienza sull'impiego del Valley (bifenox) in pre-emergenza per il controllo del vilucchio?Sí l'anno scorso ma sul villucchio non c'é piú nulla, gli unici prodotti che c'erano sono stati tolti ormai 20 anni fa e servivano solo a disseccarlo. Il villucchio nella soia non lo fermi. Il Valley é ottimo ma non ferma le perenni ferma i semi di villucchio ma non le radici a spirale della pianta che ricaccia se poi lo fresi lo dissemini perché una piccola parye della radice germoglia. Il vallay é ottimo su chenopodio, amaranto e altro ma da seme.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 22 Aprile 2019 Condividi Inviato 22 Aprile 2019 Sí l'anno scorso ma sul villucchio non c'é piú nulla, gli unici prodotti che c'erano sono stati tolti ormai 20 anni fa e servivano solo a disseccarlo. Il villucchio nella soia non lo fermi. Il Valley é ottimo ma non ferma le perenni ferma i semi di villucchio ma non le radici a spirale della pianta che ricaccia se poi lo fresi lo dissemini perché una piccola parye della radice germoglia. Il vallay é ottimo su chenopodio, amaranto e altro ma da seme.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando TapatalkUsato in parte in pre e in parye in post emergenza, aiuta su molte graminacee.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 22 Aprile 2019 Condividi Inviato 22 Aprile 2019 Io provo per il primo anno a fresarlo.. arriverà anche lui sotto il metro prima di interrarlo.. forse per il pre emergenza il fatto di fresarlo può aiutare a lasciare più umidità nella parte superficiale... potresti provare a trinciarlo e subito passarci un frangizolle oppure passare direttamente il frangizolle se è abbastanza possente... aspetti una giornata e lo fresi.. cosa impossibile se hai un erpice rotanteAro e passo il rotante, l'anno scorso l'ho passato due volte per rompere la teppa il cotico. Col cadeau non dovrebbe nascete il loietto, orzo, grano e piselli mi sono nati dopo il cadeau. Sui miei terreni il pre é fondamentale non posso lasciare residui sopra. La fresa mi fa crosta o spolvero dei colloidi il rotanta appena appena. È l'ultimo anno di soia poi vedremo.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 24 Aprile 2019 Condividi Inviato 24 Aprile 2019 Nei rivenditori del Polesine ci sono problemi a reperire seme di soia Pioneer.. la risposta è che hanno avuto tagli pesanti da parte del ministero nei controlli sul seme.. in quanto avevano importato seme di soia dagli Usa... Problemi con gli OGM.. quindi m35, m22 e t45 in quantità limitata... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 24 Aprile 2019 Condividi Inviato 24 Aprile 2019 Nei rivenditori del Polesine ci sono problemi a reperire seme di soia Pioneer.. la risposta è che hanno avuto tagli pesanti da parte del ministero nei controlli sul seme.. in quanto avevano importato seme di soia dagli Usa... Problemi con gli OGM.. quindi m35, m22 e t45 in quantità limitata... Io l'ho fermata x tempo ed è già arrivata. T45Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ansimoni Inviato 24 Aprile 2019 Condividi Inviato 24 Aprile 2019 46 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Io l'ho fermata x tempo ed è già arrivata. T45 Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Anche io A02 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 24 Aprile 2019 Condividi Inviato 24 Aprile 2019 Nei rivenditori del Polesine ci sono problemi a reperire seme di soia Pioneer.. la risposta è che hanno avuto tagli pesanti da parte del ministero nei controlli sul seme.. in quanto avevano importato seme di soia dagli Usa... Problemi con gli OGM.. quindi m35, m22 e t45 in quantità limitata... Sempre cosí quando arriva a fine marzo un classico. Io ho competato a dicembre con consegra gennaio o febbraio. T45 e m22 vanno a ruba. Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 24 Aprile 2019 Condividi Inviato 24 Aprile 2019 Sempre cosí quando arriva a fine marzo un classico. Io ho competato a dicembre con consegra gennaio o febbraio. T45 e m22 vanno a ruba. Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando TapatalkDa me c'é moltissima richiesta di Maya che va dopo erbai triciati. M10 non la vogliono. Seme Apsov sempre brutto, sis sempre il solito dipende dalle partite.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 24 Aprile 2019 Condividi Inviato 24 Aprile 2019 Mi sembra che negli ultimi anni, la mancanza di seme di soia Pioneer sia sempre maggiore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 24 Aprile 2019 Condividi Inviato 24 Aprile 2019 Mi sembra che negli ultimi anni, la mancanza di seme di soia Pioneer sia sempre maggiore. Come soia c'è di meglio, io non ne sento la mancanza Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 24 Aprile 2019 Condividi Inviato 24 Aprile 2019 Come soia c'è di meglio, io non ne sento la mancanza Inviato dal mio SM-G930F utilizzando TapatalkAlla fine anche io non ho di questi problemi... Però molti qua in zona seminano Pioneer...quindi può essere un problema per molti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 24 Aprile 2019 Condividi Inviato 24 Aprile 2019 Come soia c'è di meglio, io non ne sento la mancanza Inviato dal mio SM-G930F utilizzando TapatalkSu terreni medi e forti no ma sulle terrette c'é poca scelta, sono belle anche le altre ma é il seme che fa orrore. Con la Zora qua hanno avuto problemi dueanni fa. Conta molto il seme, pioneer sulla soia da meno cantonate, apsov e sis sono la ruolet marcia.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 24 Aprile 2019 Condividi Inviato 24 Aprile 2019 Su terreni medi e forti no ma sulle terrette c'é poca scelta, sono belle anche le altre ma é il seme che fa orrore. Con la Zora qua hanno avuto problemi dueanni fa. Conta molto il seme, pioneer sulla soia da meno cantonate, apsov e sis sono la ruolet marcia.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando TapatalkQua chi mette pioneer ha sempre avuto problemi a defogliare in autunno.Problema che ho risolto con hiroko e in parte con dekabig.In più un mio cliente ha provato venturoli su terretta ed è stato molto contento Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
