Io  tutte le volte che semino su terreni molto asciutti dove non si vede acqua da giorni e non la si vedrà per giorni rullo  sempre dal mais alla soia , anche il sorgo, una volta anche i borlotti e i cannellini ho rullato e il risultato è stato quasi sempre ottimo, quest’annonil vero problema è che per 40 giorni ha piovuto senza tregua una volta uscito il sole è stato un casino ripristinare i terreni battuti dalle piogge,
Il problema è quando.li tiri.molto e colpevolmente per livellarli col rotante che fai polvere, lo spolvero dei colloidi é micidiale, anche se rulli fai danni rullando la polvrre, meglio grossini e rullati piuttosto che secchi e polverosi.
No msis é la cosa peggiore rullare nasce anche molto dopo, il sorgo rullato sncora ancora va. I fagioli troppo rullati non vanno solo comprimere la zona fila e basta, i fagioli si prestano anche peggio delka soia sl rullo.
Qua molti mais sono stati rullati in primo raccolto e quasi tutti quello in secondo..
Domanda: io ho solo rullato e visto rullare i vernini in anni secchi.. la soia per rullarla bisogna avere un mezzo che entri nell interfila stretta? Oppure basta non rullare con mezzi pesanti che lascino ormaie profonda?
Rullare mais non lo faró mai piú in vita mia, soia sempre rullata meglio ancora con il rullo ad anelli che é un rullo normale sottocompressore, il rullo liscio solo dui cereali vernini alla semina e mal che vada anche in accestimento a fine febbraio oltre che oietto e prati. Rullsre sempre con gomme normali alla semina mai piú le gomme strette.
7 minuti fa, Gi@como ha scritto:
Purtroppo non ho la possibilità di seminare su sodo devo fare una minima leggera senza arare e voltare la terra.. pensavo anche ad una discata. Conisera che in campo c è ancora molto residuo
Visto che ha piovuto si dovrebbe riuscire a seminare su sodo anche con una normalissima seminatrice a dischi tipo matermacc o gaspardo. Se pero hai una seminatrice a falcioni in qualche modo devi muoverla la terra. Puoi provare a passare anche direttamente con l erpice rotante, oppure se ce l hai fai erpice a dischi piu rotante che e’ sempre meglio del ripper
Concordo,se hai una a dischi dopo 25 dovrebbe essere fattibile.anno scorso avevo provato con rotante con packer direttamente su frumento trebbiato  xkè c'erano molte carreggiate x  causa di quelli che avevano portato via la paglia ed era venuto un capolavoro,cmq seminatrice in scia del rotante e rullo a 2 mt dalla seminatrice.2 irrigate in tutta la stagione e la soia di secondo era molto meglio di quella di primo!
Se non irrighi wnche a scorrimento non nasce nulla, j 25mm sono giá partiti dulle stoppie specialmente. Se non irrighi non riesce a nascere non é la tecnica é l'umiditá che manca.
Domani semino su sodo 6 ha ,dopo 20/25mm di sabato,il terreno è  perfetto la trebbiatura non ha lasciato  solchi,è  la prima volta  che lo faccio, sono  convinto che sarà una ottima semina,oggi ho seminato 2 ha che avevo già preparato prima della pioggia.
Capisco. Beh potrei irrigare a scorrimento. Dopo quanti giorni dalla mancata emergenza si può fare? Ossia qual è il lasso di tempo trascorso il quale si deve irrigare in soccorso?
Irriga prima di seminare non dopo!!! Prims irrighie e mandi dotto bene, puoi farti dare la cosí detta acqua di soccorso e sfido chiu que a non darti anche poche ore o ad anticipare l'orario. Una volta irrigato bene vedi tu quanti passaggi fare. Un passaggio di grubber piuttosto fondo o altro poi vedi come seminarci. Piú é mossa e superficie pulita piúcsemini meglio e diserbi subito senza sperare nel meteo e la soiz parte prima. Non fare cavolate irriga subito a scoreimento sulla piana e poi sei sempre in tempo a lavorare il terreno, sppena puoi entrare due o tre gg lavori semini e diserbo, 6gg vengono fuori tutte le file.
grazie per le risposte. si cultivar pensavo ad una cosa del genere, sono riuscito qualche giorno fa ad irrigare abbastanza uniformemente a parte le ormaie delle trebbia ceh in alcuniu punto mi facevano correre l'acqua , e poi sabato altri 25mm... infatti avrei voluto lavorarla sabato.. ora sopra è molto bagnata..
come scrivevo sodo non lo posso fare, pensavo di toccarla il meno possibile con grubber e rotante packer... seminando in serata per sfruttare l'umidità e rullando subito o prima che sorga il sole!!!!
9 ore fa, francoexplorerdt ha scritto:
Io ho irrigato dopo 10 giorni dalla semina dopo che era emersa il 70 per cento.. vorrei capire se il restante seme uscirà oppure è andato perso secondo voi?
Se il seme è rimasto come alla semina nascera',ho visto ieri da me dove non era nato dopo pioggia di sabato sta radicando ora.
È sorghetta giusto?
1.5 litri/ha di Leopard tra la prima e la seconda trifigliata può andar bene?
Sorghetta, giavone rosso e panicum si di possono diserbare con ogni, leopard, agil, strstos ecc,,,,
