Kappa01 Inviato 1 Maggio 2020 Condividi Inviato 1 Maggio 2020 17 ore fa, rico 91 ha scritto: Voi che tipo di seminatrice usate per la soia? Seminatrice da grano o quella di precisione da mais? in primo raccolto a 75 usando una varietà ramificante (dekabig) così la posso sarchiare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 1 Maggio 2020 Condividi Inviato 1 Maggio 2020 5 minuti fa, Kappa01 ha scritto: seminarla in secondo raccolto dopo frumento a 30 è troppo stretta? perché linterfila di quella da frumento è 15.. sono indeciso tra 30 o 45, perché quella di precisione è da 75 Dopo il frumento va benissimo a 30 cm. Conosco gente che la semina senza chiudere le file. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 1 Maggio 2020 Condividi Inviato 1 Maggio 2020 Qui hanno provato a seminare soia e si sono fermati.. Là terra erpicata si è talmente seccata che sembra ghiaia, sottofondo da piazzale. Il seme va deposto in mezzo a terra secca e spesso l elemento seminante salta su zolle secche e dure.. Alcuni aspettano pioggia, altri stanno irrigando prima di seminare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 1 Maggio 2020 Condividi Inviato 1 Maggio 2020 A parte che è presto ma sono flippati a seminare su terreni da piazzale la soia seppur vero che è mista argilla è vero che la soia deve nascere subito o può permettersi di stare nella farina per giorni ma deve essere fine e drenante se no la soia o si disidrata o si scalda e irrancidisce. Nel terreno asciutto è un articolo che non va. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 1 Maggio 2020 Condividi Inviato 1 Maggio 2020 seminarla in secondo raccolto dopo frumento a 30 è troppo stretta? perché linterfila di quella da frumento è 15.. sono indeciso tra 30 o 45, perché quella di precisione è da 75Io la semino a tutte file a 12.5 cm. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Kappa01 Inviato 1 Maggio 2020 Condividi Inviato 1 Maggio 2020 1 ora fa, fabio03 ha scritto: Io la semino a tutte file a 12.5 cm. che varietà usi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 1 Maggio 2020 Condividi Inviato 1 Maggio 2020 (modificato) 2 ore fa, Kappa01 ha scritto: che varietà usi? Pioneer M10. Ma c'è un mio amico che semina primo raccolto con la sua seminatrice pneumatica da 5 metri da frumento a tutte file e non ha mai problemi. T45, A01 e Quick. Oltre al secondo raccolto di M10. Modificato 1 Maggio 2020 da fabio03 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 2 Maggio 2020 Condividi Inviato 2 Maggio 2020 23 ore fa, Cat power ha scritto: Qui hanno provato a seminare soia e si sono fermati.. Là terra erpicata si è talmente seccata che sembra ghiaia, sottofondo da piazzale. Il seme va deposto in mezzo a terra secca e spesso l elemento seminante salta su zolle secche e dure.. Alcuni aspettano pioggia, altri stanno irrigando prima di seminare Il mais nasce bene sulla polvere, la soia deve avere sotto l'umidità che risale e nasce in un attimo, su polvere asciutta si cuoce e non nasce. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 2 Maggio 2020 Condividi Inviato 2 Maggio 2020 21 ore fa, fabio03 ha scritto: Io la semino a tutte file a 12.5 cm. Poi quando fai i diserbi di post schiacci le file? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 2 Maggio 2020 Condividi Inviato 2 Maggio 2020 Poi quando fai i diserbi di post schiacci le file?Eh sì, non posso far altro. Però non è un problema, ho ruote strettissime che neanche vedi dove passa. Solo quando defoglia vedi i passaggi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 2 Maggio 2020 Condividi Inviato 2 Maggio 2020 seminarla in secondo raccolto dopo frumento a 30 è troppo stretta? perché linterfila di quella da frumento è 15.. sono indeciso tra 30 o 45, perché quella di precisione è da 75Nessun problema. L'anno scorso l'ho seminata a 80 90 kg/ha i primi di luglio, dopo grano duro con paglia trinciata e su minina lavorazione con la seminatrice da grano e tutte le file aperte. Importante è irrigare bene per farla nascere. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Kappa01 Inviato 3 Maggio 2020 Condividi Inviato 3 Maggio 2020 15 ore fa, Gibo93 ha scritto: Nessun problema. L'anno scorso l'ho seminata a 80 90 kg/ha i primi di luglio, dopo grano duro con paglia trinciata e su minina lavorazione con la seminatrice da grano e tutte le file aperte. Importante è irrigare bene per farla nascere. ma non si ingolfa la seminatrice da frumento con il residuo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 3 Maggio 2020 Condividi Inviato 3 Maggio 2020 Nessun problema. L'anno scorso l'ho seminata a 80 90 kg/ha i primi di luglio, dopo grano duro con paglia trinciata e su minina lavorazione con la seminatrice da grano e tutte le file aperte. Importante è irrigare bene per farla nascere.Sei passato col mainardi e poi direttamente con la seminatrice da grano?Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 3 Maggio 2020 Condividi Inviato 3 Maggio 2020 Sei passato col mainardi e poi direttamente con la seminatrice da grano?Inviato dal mio SM-G930F utilizzando TapatalkNell'ordine Spedo, mainardi e seminatrice da grano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 4 Maggio 2020 Condividi Inviato 4 Maggio 2020 Nell'ordine Spedo, mainardi e seminatrice da grano. È un ottima alternativa alla seminatrice da sodo. Ma la seminatrice da grano riesce a interrare bene i semi in questo modo?Vedo che da me fanno così ma con la monogerme.Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 4 Maggio 2020 Condividi Inviato 4 Maggio 2020 È un ottima alternativa alla seminatrice da sodo. Ma la seminatrice da grano riesce a interrare bene i semi in questo modo?Vedo che da me fanno così ma con la monogerme. Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Qualche seme scoperto l'ho trovato ma, considerando che ho seminato 10 12 gg più tardi rispetto agli atri anni in cui seminava il terzista con la monosem ed ho prodotto uguale, proverò tale metodo anche quest'anno. In fase di emergenza è brutto da vedere perchè pare disomogeneo, poi diventa un pratino e allieta anche lo sguardo. In trebbiatura non vedi le classiche file ma appare più disordinato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 4 Maggio 2020 Condividi Inviato 4 Maggio 2020 Qualche seme scoperto l'ho trovato ma, considerando che ho seminato 10 12 gg più tardi rispetto agli atri anni in cui seminava il terzista con la monosem ed ho prodotto uguale, proverò tale metodo anche quest'anno. In fase di emergenza è brutto da vedere perchè pare disomogeneo, poi diventa un pratino e allieta anche lo sguardo. In trebbiatura non vedi le classiche file ma appare più disordinato. Anche secondo me viene beneHo trebbiato diverse volte soia di secondo raccolto seminata con macchina da sodo da grano, con ottimi risultati.L' unico inconveniente è che con le punte della barra qualche stelo lo schiacci.Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francoexplorerdt Inviato 5 Maggio 2020 Condividi Inviato 5 Maggio 2020 Una volta seminato passa il rullo o meglio il giorno dopo quando è caldo e anche la seminatrice da grano fa un ottimo lavoro,,, naturalmente deve essere asciutto il terreno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francoexplorerdt Inviato 5 Maggio 2020 Condividi Inviato 5 Maggio 2020 Buonasera ho tutti i terreni pronti ,,, non pioverà per i prossimi 10 giorni sono indeciso sul da farsi,,, se seminare o aspettare,,, Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 5 Maggio 2020 Condividi Inviato 5 Maggio 2020 Franco se hai terra umida dove deponi il seme puoi procedere con la semina. Altrimenti stai a casa.. Rischi di farti vuotare il campo da piccioni, colombi etc Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francoexplorerdt Inviato 5 Maggio 2020 Condividi Inviato 5 Maggio 2020 35 minuti fa, Cat power ha scritto: Franco se hai terra umida dove deponi il seme puoi procedere con la semina. Altrimenti stai a casa.. Rischi di farti vuotare il campo da piccioni, colombi etc I terreni sono umidi in quanto prima c'erano fave da sovescio,,, però resto in dubbio perché non mette pioggia a breve tempo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MEN2012 Inviato 6 Maggio 2020 Condividi Inviato 6 Maggio 2020 Io ho seminato ieri, avevo il terreno secco ma ho proceduto in quanto per oggi avevano messo pioggia... ora ovviamente l'hanno tolta fino al 12! Per di più è andato storto qualcosa e la densità di semina è stata 330000 semi/ha di T45, sono davvero deluso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JohnDeere7530p Inviato 6 Maggio 2020 Condividi Inviato 6 Maggio 2020 Della densità di semina non mi preoccuperei molto considerando che è in prima semina, io vado a 38 piante al metro, per la pioggia quest’anno è una dannazione ovunque, unica cosa positiva si fa il fieno tranquilli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 6 Maggio 2020 Condividi Inviato 6 Maggio 2020 Io ho seminato ieri, avevo il terreno secco ma ho proceduto in quanto per oggi avevano messo pioggia... ora ovviamente l'hanno tolta fino al 12! Per di più è andato storto qualcosa e la densità di semina è stata 330000 semi/ha di T45, sono davvero deluso.33 semi a mq sei al limite, ma se nasce la t45 recupera ramificano moltoInviato dal mio RMX1971 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 7 Maggio 2020 Condividi Inviato 7 Maggio 2020 Semi minimo 45 veri anche 55 non cambia perché la perfezione delle nascite non esiste, semi veri poi provato a seminarne 62 semi al mq. Poche ramificano bene. E' vero ce ultimamente la soia è disdegnata dagli uccellacci ma non scenderei sotto i veri 50 semi al metro quadro specie con terreno secco. Il palco fiori si alza tra l'altro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
