Il 19/4/2021 Alle 07:34, Gianni il Folle ha scritto:
Se utilizzi la tecnica della semina su crosta sei obbligato a fare il glifo per azzerare tutte le infestanti nate nel frattempo. È una tecnica molto valida nelle annate più secche perché ti permette di sfruttare l'umidità del terreno così da far germinare il seme anche senza piogge. Di solito si semina su crosta poi entro uno o massimo due giorni di esegue il diserbo con glifosate e in aggiunta una buona miscela di pre emergenza in modo da arrivare il più puliti possibile e valutare in seguito in diserbo post emergenza.
i comuni pre emergenza per soia (clomazone, s metolaclor, pendimetalin ecc..) hanno problemi se miscelati a dosi massicce di glifo?
Ciao ragazzi ho questa situazione attualmente pensavo di non toccare nulla è dopo semina fare un glifo il terzista però da quest'anno semina con seminatrice da frumento a 45 secondo voi riesce o serve una ripassata di rotante dopo la eventuale pioggia dei prossimi giorni grazie
Ho una domanda da fare ai più esperti, avendo un terreno infestato da equiseto da seminare soia entro la prima decade di maggio posso usare il diserbante Kyleo grazie mille
No, troppo poco tempo. Poi dipende dalla stagione. Andrebbe fatto almeno 30gg prima
Conosco gente che lo scorso anno ha fatto kyleo subito dopo la semina.. Con un pizzico di fortuna la soia non ha risentito.. Grazie alla stagione favorevole.. Ma io non rischierei
Se c'è qualche macchia di equiseto bello fitto puoi rischiare, tanto lì di soia non ne fai comunque
Faccio una domanda ai più esperti , quest'anno vorrei fare soia di secondo raccolto dopo orzo con semina su sodo, si può fare lo stesso il diserbo pre emergenza alla semina oppure il terreno non essendo lavorato e pieno di residui di paglia ne inficia l'azione ?
Ho deciso di riseminare un campo di girasole devastato dai piccioni.Vorrei mettere la Soja ma ho gia fatto il Challenge in pre-emergenza.Che dite se lo erpico di nuovo c'é comunque rischio di fitotossicità?!
Si.......soia è un rischio molto alto,puoi fare mais
Nessun problema se passi erpice.
Inviato dal mio YAL-L41 utilizzando Tapatalk
Ciao, sono nelle stesse condizioni tue...Seminato girasole e fatto Challenge. Adesso i colombi me lo hanno mangiato praticamente 70% ma solo perchè il resto deve ancora nascere. Avevo pensato pure io di riseminare soia. Ho chiesto alla Bayer ma non mi hanno ancora risposto.
2 ore fa, granatiere ha scritto:
Ciao ragazzi che dite se semino domani visto le probabili piogge tra martedì e mercoledì o è meglio aspettare che salgono le temperature grazie
Qui siamo fermi,aspettiamo che passi la perturbazione  e si alzino le temperature,non ce fretta.
Contattato il terzista domani semino ricordo che sono un piccolo agricoltore a tempo perso ho solo 4 dosi da seminare farò una prova con semina a 35 di M10 domani posto le foto pensavo di fare il preemergenza non so se farlo subito o aspettare lunedì è che se poi piove troppo non vorrei vanificare l'effetto che ne pensate meglio fare tutto in post
Grazie
