dino62 Inviato 15 Luglio 2021 Condividi Inviato 15 Luglio 2021 1 ora fa, JD6300 ha scritto: Chiedo un consiglio tecnico ai più esperti: dovendo diserbare la soia di secondo raccolto usando Corum più Dasch cosa si può aggiungere per avere meno effetto fitotossico , ringrazio anticipatamente. se la soia ha almeno 3 foglie la fitotossicita' è molto bassa,sempre usato anche stamattina. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BIANCO86VE Inviato 15 Luglio 2021 Condividi Inviato 15 Luglio 2021 4 ore fa, Edo ha scritto: Da noi è un disastro, crepe da 10cm nel terreno... soia che ingiallisce a vista d'occhio per il ragno rosso e prodotti registrati sulla soia che non sembrano essere molto efficaci. Anche le perturbazioni di questi giorni ci hanno dimenticato. Voi che prodotti usate? Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Credevo avesse piovuto da voi, vedendo il radar l'altro giorno sembrava che sulla zona di finale Emilia avesse fatto bei temporali. Qui nel portogruarese e basso pordenonese un disastro, abbiamo preso 8mm a giugno e circa 20 a luglio in 2 temporali, ma oltre la soia anche sorgo e girasoli sono allo stremo una situazione mai vista. Presa bene dalle piogge invece tutta la fascia litoranea e la bassa friulana, dove solitamente non piove. La soia complice il fatto della semina tardiva a causa di un maggio iper piovoso è alta 20cm,se continua così non si trebbia. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 15 Luglio 2021 Condividi Inviato 15 Luglio 2021 Credevo avesse piovuto da voi, vedendo il radar l'altro giorno sembrava che sulla zona di finale Emilia avesse fatto bei temporali. Qui nel portogruarese e basso pordenonese un disastro, abbiamo preso 8mm a giugno e circa 20 a luglio in 2 temporali, ma oltre la soia anche sorgo e girasoli sono allo stremo una situazione mai vista. Presa bene dalle piogge invece tutta la fascia litoranea e la bassa friulana, dove solitamente non piove. La soia complice il fatto della semina tardiva a causa di un maggio iper piovoso è alta 20cm,se continua così non si trebbia. Stessa situazione nella bassa mantovana con mais e soia in asciutta, in certi terreni non so se conviene trebbiare.Nell'Alto mantovano invece è piovuto Ma ha fatto anche grandine e danni.Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 16 Luglio 2021 Condividi Inviato 16 Luglio 2021 Chiedo un consiglio tecnico ai più esperti: dovendo diserbare la soia di secondo raccolto usando Corum più Dasch cosa si può aggiungere per avere meno effetto fitotossico , ringrazio anticipatamente.Blackjack della sipcamInviato dal mio YAL-L41 utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 16 Luglio 2021 Condividi Inviato 16 Luglio 2021 Matacar FL e Nutramite insieme.Aggiungere Olio bianco può aiutare?Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 16 Luglio 2021 Condividi Inviato 16 Luglio 2021 Aggiungere Olio bianco può aiutare?Inviato dal mio SM-G930F utilizzando TapatalkNo assolutamente.Piuttosto bagna il più possibile 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 16 Luglio 2021 Condividi Inviato 16 Luglio 2021 Attenzione che il Matacar non è registrato su soia. L'unico registrato è acramite. Il matacar era in deroga di anno in anno, attualmente non hanno ancora rinnovato l'utilizzo per quest'anno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fuzzy3 Inviato 16 Luglio 2021 Condividi Inviato 16 Luglio 2021 Attenzione che il Matacar non è registrato su soia. L'unico registrato è acramite. Il matacar era in deroga di anno in anno, attualmente non hanno ancora rinnovato l'utilizzo per quest'annoNon mi risulta, in etichetta c'è scritto chiaramente che è registrato su soia.Fino a qualche anno fa il vertimec veniva registrato in deroga per la soiaInviato dal mio YAL-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 16 Luglio 2021 Condividi Inviato 16 Luglio 2021 Attenzione che il Matacar non è registrato su soia. L'unico registrato è acramite. Il matacar era in deroga di anno in anno, attualmente non hanno ancora rinnovato l'utilizzo per quest'annoil matacar fl è registrato su soia, Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 16 Luglio 2021 Condividi Inviato 16 Luglio 2021 Forse sulle etichette vecchie(così mi ha detto il tecnico) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 16 Luglio 2021 Condividi Inviato 16 Luglio 2021 Matacar non è registrato su soia Matacar FL invece è registrato su soiaForse è per questo che si fa confusioneInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
granatiere Inviato 16 Luglio 2021 Condividi Inviato 16 Luglio 2021 Qualche foto di oggi m10 vedo dei baccelli più avanti e altri ancora da svilupparsi poi qualche foglia gialla forse perché ho dato 10gg fa un po' di concime nello specifico entec 26 non sarà servito ma avevo 50kg e l'ho distribuito su 2000mt per provare spero non sia dovuto al ragnetto che però non vedo grazie dei suggerimenti ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agri cr Inviato 16 Luglio 2021 Condividi Inviato 16 Luglio 2021 Il 15/7/2021 Alle 10:28, JD6300 ha scritto: Chiedo un consiglio tecnico ai più esperti: dovendo diserbare la soia di secondo raccolto usando Corum più Dasch cosa si può aggiungere per avere meno effetto fitotossico , ringrazio anticipatamente. Timac Fertileader Vital 954 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 16 Luglio 2021 Condividi Inviato 16 Luglio 2021 Chiedo un consiglio tecnico ai più esperti: dovendo diserbare la soia di secondo raccolto usando Corum più Dasch cosa si può aggiungere per avere meno effetto fitotossico , ringrazio anticipatamente.Fallo mattina presto, il resto sono pagliativi costosi che servono a poco nulla. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fuzzy3 Inviato 16 Luglio 2021 Condividi Inviato 16 Luglio 2021 Fallo mattina presto, il resto sono pagliativi costosi che servono a poco nulla.Parole sante, poi la miscela corum+dash scotta ben pocoInviato dal mio YAL-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 17 Luglio 2021 Condividi Inviato 17 Luglio 2021 20 ore fa, granatiere ha scritto: Qualche foto di oggi m10 vedo dei baccelli più avanti e altri ancora da svilupparsi poi qualche foglia gialla forse perché ho dato 10gg fa un po' di concime nello specifico entec 26 non sarà servito ma avevo 50kg e l'ho distribuito su 2000mt per provare spero non sia dovuto al ragnetto che però non vedo grazie dei suggerimenti ciao Secondo me è colpa del diserbo. Con il ragnetto vedi le foglie che si accartocciano perché gli succhia la linfa. Se piove è difficilissimo che venga il ragnetto rosso comunque. Per i baccelli è normale che escano un po' alla volta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
granatiere Inviato 17 Luglio 2021 Condividi Inviato 17 Luglio 2021 Grazie jd al momento le temperature sono stranamente basse per il periodo quindi di ragnetto penso non ci siano problemi ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 17 Luglio 2021 Condividi Inviato 17 Luglio 2021 Questa è la daring seminata il 17 maggio a 70 cm x 3,5 sulla fila tartassata dai piccioni in emergenza. Quest' anno anche avendo la possibilità di irrigare non l' ho fatto perché c'è stata piovosità sufficiente. Strano perché di solito qui in estate piove molto poco. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 17 Luglio 2021 Condividi Inviato 17 Luglio 2021 Questa è la daring seminata il 17 maggio a 70 cm x 3,5 sulla fila tartassata dai piccioni in emergenza. Quest' anno anche avendo la possibilità di irrigare non l' ho fatto perché c'è stata piovosità sufficiente. Strano perché di solito qui in estate piove molto poco.Molto bella, complimenti!!!Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 17 Luglio 2021 Condividi Inviato 17 Luglio 2021 Questa è la daring seminata il 17 maggio a 70 cm x 3,5 sulla fila tartassata dai piccioni in emergenza. Quest' anno anche avendo la possibilità di irrigare non l' ho fatto perché c'è stata piovosità sufficiente. Strano perché di solito qui in estate piove molto poco.Anche io ho seminato la daring per la prima volta quest'anno. È bellina ma a differenza della tua ha piovuto solo 15mm 20 giorni fa' Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 17 Luglio 2021 Condividi Inviato 17 Luglio 2021 18 minuti fa, Edo ha scritto: Anche io ho seminato la daring per la prima volta quest'anno. È bellina ma a differenza della tua ha piovuto solo 15mm 20 giorni fa' Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Mi spiace, almeno puoi irrigarla o è in asciutta? Comunque non è detto che la mia produca di più tante volte se ha l' acqua fa della gran foglia e basta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 17 Luglio 2021 Condividi Inviato 17 Luglio 2021 Mi spiace, almeno puoi irrigarla o è in asciutta? Comunque non è detto che la mia produca di più tante volte se ha l' acqua fa della gran foglia e bastaNo è in asciutta, in genere dove non ha l'acqua metto soia o grano.Quest'anno è andata male... però la soia è sempre una sorpresa, vedremo quanto produce Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 17 Luglio 2021 Condividi Inviato 17 Luglio 2021 7 minuti fa, Edo ha scritto: No è in asciutta, in genere dove non ha l'acqua metto soia o grano. Quest'anno è andata male... però la soia è sempre una sorpresa, vedremo quanto produce Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Vedremo... personalmente se non dovessi avere acqua eviterei la soia che comunque costicchia come diserbi e trattamenti andrei piuttosto su sorgo e girasole che in teoria hanno meno esigenze idriche. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 17 Luglio 2021 Condividi Inviato 17 Luglio 2021 Vedremo... personalmente se non dovessi avere acqua eviterei la soia che comunque costicchia come diserbi e trattamenti andrei piuttosto su sorgo e girasole che in teoria hanno meno esigenze idriche.Mah nella mia zona erano anni che non si facevano trattamenti per il ragno rosso.Di solito come diserbi faccio pre emergenza + glifo, poi una sarchiata e solo se necessario il post emergenza.Quindi la spesa è contenuta e nella peggiore delle annate ho fatto la media di 40 q.li/ha.Vedremo quest'anno come va Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 17 Luglio 2021 Condividi Inviato 17 Luglio 2021 Da noi è prassi fare il trattamento per ragno rosso Ed in anticipo che oramai quando è partito è già troppo tardi 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
