Attenti che con le alte temperature estive ogni 15gg si riproduce una generazione di ragno rosso...
ma anche le generazioni di predatori naturali si riproducono: quindi cercate di non usare piretroidi...
altra notizia: in Usa hanno toccato i 107,9qli/Ha di granella di soia...
concimazioni, investimenti, irrigazioni al top
ma era una pianta formata da tre rametti alti circa 1metro pieni di baccelli...
il segreto? Provate ad azotare soia tre mesi dopo la semina con 100kg/Ha di urea e poi irrigate...
vi ricordo che l azoto è un elemento fondamentale per la soia e la resa del rizobio 60 gg dopo la semina va scomparendo pian piano...
  • Replies 11.1k
Semina su sodo dopo orzo il 27/06, glipho e qualche gg dopo ho irrigato 20 mm. Dopo 2 settimane altra irrigata da 20. Poi c'è stata qualche pioggia di mezzo. Poi ho provato a seminare (la seminat
Pioneer A02 di secondo raccolto dopo piselli, seminata inizio giugno, 3 irrigazioni. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk
Togli il sarebbe....🤦‍♂️  O cambia qualcosa o è veramente difficile la situazione. A me non sono mai piaciuti gli estremismi, fare anni con la soia a 35 euro è il mais a 18 per poi arrivare
Posted Images
Io l'anno scorso ho fatto metric + stomp, ho voluto cambiare rispetto allo stomp+dualgold+command 36 ma devo dire che mi sono trovato meglio col command.
Attenzione perchè per funzionare hanno bisogno di una leggera pioggia altrimenti il pre non da gli effetti sperati...
anche io venivo dalla miscela con stomp dual e commad, l'anno scorso ho fatto metric e stomp e avendo problemi di ambrosia mi son trovato meglio, ho notato che scappano più le foglie strette, però rapporto qualità prezzo meglio metric e stomp
Ahhh che bello, io evito la soia per questo, sarei morto dall'ambrosia....c'è ben poco che la fermi in soia e girasole c'è da morire letteralmente, opto per i cereali perché non riesco a contenere l'ambrosia e le multe anche ingiuste che danno se te la trovano dentro la soia. Il pre è fondamentale anzi anche le vecchie miscele come il dualGold vanno benissimo sulle graminacee e il riso crodo. Rispettare la pianta è basilare anche per i post.
E' il nipote del CadouSoia, non copre tutto ma ve bene, un po' scarso sull'amaranto ma con il pendimentalin e il clomazone è una bella scopa, se fosse un po' più alto di flurfenacet sarebbe ottimo ma sempre in miscela. Ho provato ani fa il Cadeu Soia, Mais e riso ma vanno aggiunti altri prodotti a seconda delle erbe. Persino su alcune graminacee come il crodo sarebbe bene mettere insieme altri graminicidi residuali.
Sul volantino Sipcam promettono +40 qli/Ha di granella Mais :cheazz: Interessante l'applicazione con irroratrice. Quanto viene una tanica da 2 l ?
Mi pare francamente un poco esagerato... Comunque nemmeno io conosco il prezzo.
Per contenere i costi (o almeno provarci) quest’anno semino la soia a 75 cm con la seminatrice da mais (niente terzista).
Primo raccolto su terreno non irriguo. Ricordo che sono terreni di alta pianura piemontese.
Avete suggerimenti ?
Io pensavo la Hiroko, mio fratello la Dekabig (entrambe ben ramificate da coprire a 75 cm) ma ho paura che se mancassero i temporali (come l’anno scorso per intenderci), potrebbe essere un calvario-bis.
A presto
ratchet l'ho usato nel 2014 su soia con nessun risultato... prezzo 70 €/lt mai più preso
Limosi, con profondità 30 cm, e sotto pietrame di varia pezzatura.
Anche il rivenditore sconsigliava la Dekabig.
O meglio, se fa un annata come la scorsa ok, ma se fa come dice Gallo88, non la trebbio più.
Altre varietà “rustiche” ?
A me è sempre piaciuta molto Demetra Syngenta
Edited by ansimoni
A quanto pare il Clomazone adesso lo si può utilizzare anche in post emergenza precoce: info
Vabbè non cambia molto ma almeno non si rischia di buttarlo per niente in pre emergenza in caso di mancata pioggia.
Nel mio caso cambia abbastanza visto che cerco sempre più di seminare subito dopo la pioggia sulla crosta
Secondo voi se uso l'umostart gmaxi nel microgranulatore e concio la semente di soia con il prodotto Team Concia naturale della Italpollina faccio una inutile c*****a? Avevo pensato a questa soluzione come alternativa all'ovalis consigliato da DjRudy (al quale chiedo un parere).
