Alberto64 Inviato 17 Gennaio 2017 Condividi Inviato 17 Gennaio 2017 Io semino con interfila 37,5 sia soia che colza e mi trovo bene, di soia vanno bene anche le varietà del gruppo 1. Quest'anno l'aiuto accoppiato per la soia dovrebbe scendere a 55€ Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Che seminatrice usi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fendt724 Inviato 17 Gennaio 2017 Condividi Inviato 17 Gennaio 2017 Che seminatrice usi? Una Gaspardo pneumatica da grano Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 18 Gennaio 2017 Condividi Inviato 18 Gennaio 2017 Domanda sul diserbo.. c'è qualche prodotto per controllare il cyperus anche per la soia, la vorrei mettere su un appezzamento che ha qualche problemino di infestazione... Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 18 Gennaio 2017 Condividi Inviato 18 Gennaio 2017 Fai miscela in pre di 2 litri/ha di most micro + 1 litro/ha dual gold un po fa, ma se ne hai davvero tanto poi riesce fuori. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stikkio Inviato 18 Gennaio 2017 Condividi Inviato 18 Gennaio 2017 io l'anno scorso ho provato con la tua miscela dj ma non ha fatto niente, la soluzione è fare mais o sorgo e usare il fenoxilene alla dose massima Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 18 Gennaio 2017 Condividi Inviato 18 Gennaio 2017 a me succede proprio dove faccio mais su mais... il fenoxilene entro quale foglia del mais? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stikkio Inviato 18 Gennaio 2017 Condividi Inviato 18 Gennaio 2017 (modificato) no scusate ho controllato e ho sparato una cagata ho fatto confusione tra cyperus e scirpus, io avevo scirpus Modificato 18 Gennaio 2017 da stikkio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndeerista3350 Inviato 18 Gennaio 2017 Condividi Inviato 18 Gennaio 2017 A me è arrivato all' orecchio che uno ha provato a fare dell' U46 alla dose di 250gr/ha su terreno preparato in anticipo (quindi con crosta) perchè aveva problemi di equiseto, poi ci ha seminato soia. Nessun problema dice. Non ci credo molto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 18 Gennaio 2017 Condividi Inviato 18 Gennaio 2017 A me è arrivato all' orecchio che uno ha provato a fare dell' U46 alla dose di 250gr/ha su terreno preparato in anticipo (quindi con crosta) perchè aveva problemi di equiseto, poi ci ha seminato soia. Nessun problema dice. Non ci credo molto. di che zona sei? girano le voci... serve anche dell'olio bianco e temperature sotto i 24-25 gradi di massima Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 23 Gennaio 2017 Condividi Inviato 23 Gennaio 2017 no scusate ho controllato e ho sparato una cagata ho fatto confusione tra cyperus e scirpus, io avevo scirpus No hai detto bene sono tutte ciperacee è giusto, c'è uno e sicuramente c'è poco o tanto anche l'altro..... tra l'altro i botanici hanno cambiato nome ma sono sempre tutte ciperacee e si combattono con gli ormonici ossia il bentazone e il 2,4 DB ossia U46 PRATI non credo ci sia ancora il Butyrrac118. Il Command lo frena molto anche molti pre emergenza bloccano le piante da seme e i piccoli bulbi ma quelli grandi nascono prima o poi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 23 Gennaio 2017 Condividi Inviato 23 Gennaio 2017 A me è arrivato all' orecchio che uno ha provato a fare dell' U46 alla dose di 250gr/ha su terreno preparato in anticipo (quindi con crosta) perchè aveva problemi di equiseto, poi ci ha seminato soia. Nessun problema dice. Non ci credo molto. Ne colpisci alcuni ma poi nascono scalari lo stesso l'equiseto che fa catene che partono dagli argini e dai bordi, si tenta in coltura con gli ormonici bentazone e 2,4 DB ma fa meno rispetto al 2,4D sull'equiseto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maury Inviato 2 Febbraio 2017 Condividi Inviato 2 Febbraio 2017 Buongiorno, so che è una domanda già fatta in precedenza, ma volevo approfondire ancora un po’,mi trovo nella situazione di dover seminare su terreno lavorato in minima ho sorgo o soia ma quest’ultima sarebbe ristoppio mentre se semino sorgo penso che in quel campo ci sia della sorghetta. Secondo voi il ristoppio di soia su terreno lavorato poco ci sarà piu probalità di malattia? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 2 Febbraio 2017 Condividi Inviato 2 Febbraio 2017 Un gran lavoro non è il ristoppio su soia su minima, ma comunque un anno si può fare senza problemi, sempre meglio che avere il sorgo pieno di sorghetta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 6 Febbraio 2017 Condividi Inviato 6 Febbraio 2017 Per la prossima campagna vorrei sottolineare che la soia ha un periodo critico che corrisponde alle prime quattro settimane dall emergenza (fino al 6palco fiorale circa) dove la coltura non gradisce la competizione con le erbe infestanti. Per questo l utilizzo di un buon diserbo di pre emergenza e da consigliare specie se dopo la semina son previste piogge. altro fattore molto importante e la preparazione di un letto di semina ben livellato, senza zolle, in quanto la profondità di semina della soia e quasi la metà di meno rispetto a quella del mais. Da non sottovalutare piccioni e colombi: se la coltura trova un buon letto di semina parte subito ed il danno da uccelli è ridotto. se il letto di semina è male strutturato e la coltura nasce con fatica gli uccelli la devastano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 6 Febbraio 2017 Condividi Inviato 6 Febbraio 2017 Concordo su tutto, eccetto discorso profondità di semina, 2 anni fa con CRC abbiamo seminato un pezzo di soia a giugno, messa fonda a 6-7 cm perché sopra la terra era asciutta ed è nata tutta, ovviamente non ha piovuto altrimenti faceva crosta, ma se non piove che faccia crosta la soia nasce messa fonda come o più del mais. Ovviamente meglio il letto di semina è preparato e meglio è per un primo raccolto limitarsi a seminarla a 2-3 cm di profondità è l'optimum per una pronta emergenza ed avere meno problemi di crosta in caso di violenti temporali post semina. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 6 Febbraio 2017 Condividi Inviato 6 Febbraio 2017 Messa fonda è sempre un rischio per la formazione di crosta... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 6 Febbraio 2017 Condividi Inviato 6 Febbraio 2017 Si ovvio, però non è che deve essere seminata in superficie altrimenti non nasce, il girasole è molto più sensibile alla profondità. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FIAT100C Inviato 6 Febbraio 2017 Condividi Inviato 6 Febbraio 2017 Si ovvio, però non è che deve essere seminata in superficie altrimenti non nasce, il girasole è molto più sensibile alla profondità. Verissimo. Anno scorso che per la prima volta avevo da fare un campo colla parte in fondo pianeggiante e sabbiosa, la seminatrice l'ha messo troppo fondo.. Nato malissimo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
siclar Inviato 6 Febbraio 2017 Condividi Inviato 6 Febbraio 2017 Per la prossima campagna vorrei sottolineare che la soia ha un periodo critico che corrisponde alle prime quattro settimane dall emergenza (fino al 6palco fiorale circa) dove la coltura non gradisce la competizione con le erbe infestanti. Per questo l utilizzo di un buon diserbo di pre emergenza e da consigliare specie se dopo la semina son previste piogge. altro fattore molto importante e la preparazione di un letto di semina ben livellato, senza zolle, in quanto la profondità di semina della soia e quasi la metà di meno rispetto a quella del mais. Da non sottovalutare piccioni e colombi: se la coltura trova un buon letto di semina parte subito ed il danno da uccelli è ridotto. se il letto di semina è male strutturato e la coltura nasce con fatica gli uccelli la devastano. concordo-in-pieno-ma-e-mai-possibile-che-non-ci-sia-niente-per-sti-piccioni? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 6 Febbraio 2017 Condividi Inviato 6 Febbraio 2017 Dimenticavo: a casa nostra i terreni per la soia vengono preparati quando gli altri preparano quelli per il mais (quindi in anticipo rispetto all epoca di semina). Nel tempo che passa per arrivare a fine aprile di solito cade un po' di pioggia, la terra si struttura e a volte basta seminare la soia poco profonda per farla nascere. se uno ha 5cm di polvere secca in superficie sul campo ai primi di maggio è logico che dovrà abbassare la seminatrice da soia in cerca di terreno umido per farla germinare. Per i piccioni sento dire in giro che non va male lo scary bird della green Ravenna. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BIANCO86VE Inviato 6 Febbraio 2017 Condividi Inviato 6 Febbraio 2017 Dimenticavo: a casa nostra i terreni per la soia vengono preparati quando gli altri preparano quelli per il mais (quindi in anticipo rispetto all epoca di semina). Nel tempo che passa per arrivare a fine aprile di solito cade un po' di pioggia, la terra si struttura e a volte basta seminare la soia poco profonda per farla nascere. se uno ha 5cm di polvere secca in superficie sul campo ai primi di maggio è logico che dovrà abbassare la seminatrice da soia in cerca di terreno umido per farla germinare. Per i piccioni sento dire in giro che non va male lo scary bird della green Ravenna. L'ho provato l'anno scorso nei 2 ha dove avevo girasole che ho riso minato soia causa appunto piccioni. Funziona alla grande la soia non è stata minimamente toccata. E dire che nel girasole il danno era del 90% Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
steyr 80 Inviato 6 Febbraio 2017 Condividi Inviato 6 Febbraio 2017 Qualcuno ha mai usato ovalis su soia? Se si avete notato vantaggi? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 6 Febbraio 2017 Condividi Inviato 6 Febbraio 2017 Dimenticavo: a casa nostra i terreni per la soia vengono preparati quando gli altri preparano quelli per il mais (quindi in anticipo rispetto all epoca di semina). Nel tempo che passa per arrivare a fine aprile di solito cade un po' di pioggia, la terra si struttura e a volte basta seminare la soia poco profonda per farla nascere. se uno ha 5cm di polvere secca in superficie sul campo ai primi di maggio è logico che dovrà abbassare la seminatrice da soia in cerca di terreno umido per farla germinare. Per i piccioni sento dire in giro che non va male lo scary bird della green Ravenna. Terra della soia già tutta preparata da oltre 1 mese, andrò sulla crosta e via, mentre su cover crop combinata crimper roller + semeato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndeerista3350 Inviato 6 Febbraio 2017 Condividi Inviato 6 Febbraio 2017 Qualcuno ha mai usato ovalis su soia? Se si avete notato vantaggi? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Ciao. Io l' anno scorso ho fatto una prova in un appezzamento con 2 campi divisi da un fosso, stessa tecnica colturale stesso tutto. In una parte seminato soia senza niente, e nessuna concimazione in seguito, nal altra ovalis al momento della semina. Che dire, sarà fortuna,sarà quel che vuoi ma la differenza si è vista e la pesa ne ha dato conferma. 62 qli/ha al 14 di umidità, mentre la tradizionale 9 quintali in meno. Ergo il gioco ne vale la candela.......... Approposito.....discorso rizobio: secondo voi meglio quello liquido fatto al momento o quella già rizobiata dalla casa sementiera? Perchè pensavo a due cose 1) L' uniformità di applicazione che ha quella che esce dalla fabbrica te a casa non riesci ad averla 2) quella già pronta è anche vero che restando inoculata per molto tempo nel sacchetto non è che sia il massimo, poi se magari hai la fortuna che la tengono in un magazzino bello caldo..... Sarei un po' indeciso su cosa fare.......resto dell' idea però che il miglior rizobio era quello che vendevano anni fa su base torba....lo applicavi con un po di latte ed il gioco era fatto! Illuminatemi sullo scary bird........GRAZIE ! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Paguro Inviato 6 Febbraio 2017 Condividi Inviato 6 Febbraio 2017 Ho usato ovalis l'anno scorso su soia e mais e in entrambe le colture si sono viste differenze. Su mais soprattutto nell'appartamento radicale,nella soia più che altro si è visto un miglior vigore vegetativo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
