Servirebbe qualcosa del genere, o un adesivante di altri produttori
https://www.yara.it/nutrizionedellecolture/prodotti/yaravita/yaravita-teprosyn-znp/
Insieme ci misceli il fungicida, l'inoculo o altro. Anche molto prima di seminare. Poi basta che la soia in ambiente asciutto e non alla luce diretta del sole
Buonasera avete iniziato le semine?
Proprio no va per ultima. Forse fra 10gg.
Qua hanno seminato in tanti la settimana scorso, poi sono venuti Dai 40 ai 50mm.
I ristagni d' acqua abbondano, quindi vedremo come nascerà.
Io vorrei provare a seminare questo fine.. avendo un gruppo1... quest’anno provo avatar della venturoli
Vediamo come vanno sono soie nuove sia venturoli che ragt o lg, si muove qualcosa ma sono tutte da vedere.
Be allora vi farò sapere come si comportano.. sono passato con venturoli perche l’agente della mia zona è passato da sis a venturoli e siccome è stato sempre una persona retta e corretta ho deciso di seguirlo... vedremo come si comporta questa soia.. alla fine la tecnica culturale sarà sempre quella... verranno seminate su terreni dove c’e sovescio... alla semina metterò sui 250 kg ad ettaro di 18/46 ... pre emergenza ( per la prima volta quest’anno) e una volta fuori aspettiamo ...poi 3.5 quintali a ettaro di nitrato ammonico che verrà interrato con una multifresa...
Azz, mi sembra carica come concimazione soia...
Be si forse un po’ carica lo è, ma l’anno scorso cosi ho tirato fuori sui 54 quintali ad ettaro con una soia classe 0+ seminata in primo raccolto
Allora fai bene a continuare così
Posted (edited)
Bel coraggio hanno avuto,zona mia non finisce di piovere e freddo,mi sa che quest'anno semino a fine mese.
Edited by dino62
Parlando con il mio rivenditore di fitosanitari, è venuto fuori che anche quest'anno la soia oscillerà su questi prezzi.
A questi prezzi è dura far soia, speravo in qualche ripresa, ma al momento c'è calma piatta. Io vedo alla trebbiatura dell'orzo se farla o no...e se farla, quanta farne.
Sul secondo raccolto non ti conviene neanche
Sinceramente non penso come possa stare in piedi anche il primo...dato che qua ormai i secondi producono come i primi.
Da me dicono il contrario anzi si é alzata. Per me gatta ci cova.
Non che vada tanto meglio col mais da granella, comunque perlomeno non c'è da irrigarla in primo
Mah, allora vagli a capire...
Sì, col mais uguale...però finché c'era il prezzo, con la soia andavi meglio. Ora invece vai male in tutti e due i casi.
Poi che non ci sia da irrigarla...insomma...di meno decisamente sì, ma zero no.
qualcuno che non ha paura di fare i conti , può fare i conti a ettaro di spese tra il mais e la soia... e naturalmente anche il prezzo di vendita di entrambi? Consideriamo 150 quintali a ettaro per il mais e 55 quintali a ettaro per la soia... naturalmente nel calderone andrà messo tutto dalla preparazione del terreno al costo dei concimi e dei trattamenti passando della trebbia e finendo alla essiccazione e allo stoccaggio..con questo non voglio ne creare scontri tra i prezzi delle lavorazioni perche variano di zona in zona,, e tantomeno voglio farvi i conti in tasca.. ma vorrei semplicemente farvi esaltare quanta fatica e spesa comporta un ettaro al giorno d’oggi ...
Posso chiederti con che varietà e che interfila?
Credo abbia ragione visto il prolungarsi della questione dazi usa Cina. Stanno facendo solo colloqui ma non hanno deciso nulla. Forse a lungo termine riusciranno a trovare un accordo ma ci vorranno anni quindi il prezzo è stagnante (anche xke poi agli stati uniti va bene questo prezzo, taglia le gambe all'Europa che ha costi più alti mentre loro vendono lo stesso). Io da 11 ettari passo a poco più di 4 dato che la utilizzo per il greening, un taglio del 64%....
Interfila 75 .. soia varietà pepita della sis .. non andrebbe seminata a 75 lo so ma ho tutta l’attrezzatura a 75 quindi anche lei l’ho seminata in quel modo
Idem.
Seminata ieri, poi irrigata con 22 mm di pioggia, vedremo come nascerà.
Sembra quasi assurdo...una soia che non ramifica che fa 54 q/ha... complimenti
È possibile seminarla un pó come le altre, ma buona varietà, non ce ne sono determinate a cespuglio... ci tocca aspettare. Non é male anche se 75 comunque é troppo per tutte. Certe produzioni sono possibili.
