P.P.R.T 10 Posted March 13, 2010 Share Posted March 13, 2010 Per la scelta della varietà non saprei cosa consigliarti, secondo me dovresti informarti su cosa seminano nella tua zona. Comunque io molto probabilmente seminerò dekabig della dekalb e una delle due varietà che avevo l'anno scorso. Per il secondo raccolto basta una minima lavorazione (io di solito faccio un passaggio con l'erpice a dischi e uno con il vibrocultor poi semino) oppure puoi farla seminare su sodo. Stai attento però che se l'annata è sfavorevole devi irrigarla per farla nascere. Infine di solito la soia di secondo raccolto si raccoglie un po dopo quella di primo, di solito pochi giorni dopo o anche nello stesso momento ma se c'è un autunno piovoso la soia di secondo raccolto fa molta fatica a perdere le foglie e a seccarsi perchè tende a fare foglie nuove (mi è capitato di vedere trebbiare soia di secondo raccolto in gennaio). Spero di essere stato utile. Grazie milleO0 un ultimo quesito il periodo di semina?? se semino a metà aprile va bene?? Quote Link to post Share on other sites
Paolo B 10 Posted March 13, 2010 Share Posted March 13, 2010 Di solito almeno dalle mie parti si semina verso fine aprile. Un altro consiglio che posso darti è che se devi fare il diserbo in pre emergenza fallo subito dopo la semina perchè se il terreno è umido e fa caldo la soia nasce molto velocemente (per farti un esempio io l'anno scorso ho seminato di sabato e il martedì volevo diserbare ma ho rinunciato perchè era già nata). Quote Link to post Share on other sites
P.P.R.T 10 Posted March 13, 2010 Share Posted March 13, 2010 Di solito almeno dalle mie parti si semina verso fine aprile. Un altro consiglio che posso darti è che se devi fare il diserbo in pre emergenza fallo subito dopo la semina perchè se il terreno è umido e fa caldo la soia nasce molto velocemente (per farti un esempio io l'anno scorso ho seminato di sabato e il martedì volevo diserbare ma ho rinunciato perchè era già nata). Ottimo così ho tempo di finire il mais e poi lo semino.... O0grazie... in settimana vado a ordinare le sementi posterò poi il tipo che mi hanno consigliato... Quote Link to post Share on other sites
P.P.R.T 10 Posted April 23, 2010 Share Posted April 23, 2010 Eccomi di nuovo qui... dato che domani semino ho un ultimo dubbio, dato che uso la seminatrice da grano come vi avevo detto, oltre a chiudere una fila si e uno no devo fare altre regolazioni rispetto alla semina del grano alla macchina??? Quote Link to post Share on other sites
TL-A 10 Posted April 23, 2010 Share Posted April 23, 2010 Regolazione su semi grandi se ce l'hai! ;-) Quote Link to post Share on other sites
P.P.R.T 10 Posted April 23, 2010 Share Posted April 23, 2010 Regolazione su semi grandi se ce l'hai! ;-) ok grazie mille..... anche se domani mi sa che non si semina vista la mole d'acqua che è scesa.... Quote Link to post Share on other sites
P.P.R.T 10 Posted April 26, 2010 Share Posted April 26, 2010 Semina finita ho usato la mitica multipla con una fila chiusa e una aperta... nessun problema di rottura l'unico problema secondo me è che metteva troppo seme infatti per seminare circa 2 ettari mi sono partiti 8 sacchi secondo me dovevo metterne di meno a occhio 5 sacchi il problema è che la macchina e vecchia e la marcia per diradare i semi era bloccata, adesso la smonto e la metto a posto.... cmq dopo la semina o passato il rullo e subito dopo ho diserbato.... adesso vediamo come viene... Quote Link to post Share on other sites
Paolo B 10 Posted April 28, 2010 Share Posted April 28, 2010 Io se tutto va bene domani faccio una passata di glifosate dove seminerò soia poi sabato e domenica concimo ed erpico e la farò seminare la prossima settimana. Mi tocca farla seminare dal terzista perchè la mia seminatrice da frumento non va bene (ho fatto una prova e non riesce a seminare regolare:azz: me come distanza sulla fila ne come profondità di semina). Ho una domanda per P.P.R.T ma chiudendo una sola fila si e una no non sono troppo vicine le file? Poi potresti avere problemi a fare i diserbi. Per farti un esempio io sulla mia avevo provato a chiudere una fila si e tre no e ni venivano 5 file a circa 50 cm una dall'altra (la seminatrice è larga 2.50 m) in modo che con il trattore passo comodamente e non serve che cambio la carreggiata per andare nel mais. Quote Link to post Share on other sites
P.P.R.T 10 Posted April 28, 2010 Share Posted April 28, 2010 Io se tutto va bene domani faccio una passata di glifosate dove seminerò soia poi sabato e domenica concimo ed erpico e la farò seminare la prossima settimana. Mi tocca farla seminare dal terzista perchè la mia seminatrice da frumento non va bene (ho fatto una prova e non riesce a seminare regolare:azz: me come distanza sulla fila ne come profondità di semina). Ho una domanda per P.P.R.T ma chiudendo una sola fila si e una no non sono troppo vicine le file? Poi potresti avere problemi a fare i diserbi. Per farti un esempio io sulla mia avevo provato a chiudere una fila si e tre no e ni venivano 5 file a circa 50 cm una dall'altra (la seminatrice è larga 2.50 m) in modo che con il trattore passo comodamente e non serve che cambio la carreggiata per andare nel mais. Sinceramente detto non so è la prima volta che la semino e mi sono affidato a quello che mi dicevano i vecchi qui delle mie parti e cioè una fila si e una no... speriamo in bene.... cmq io per i diserbi entro con l' 80 con le ruotine strette, dovrei passare.... Quote Link to post Share on other sites
mattia 3645 165 Posted April 28, 2010 Share Posted April 28, 2010 Sinceramente detto non so è la prima volta che la semino e mi sono affidato a quello che mi dicevano i vecchi qui delle mie parti e cioè una fila si e una no... speriamo in bene.... cmq io per i diserbi entro con l' 80 con le ruotine strette, dovrei passare.... scusa la domanda ma perchè non l'hai seminato a 75 con la seminatrice del mais?! Quote Link to post Share on other sites
P.P.R.T 10 Posted April 28, 2010 Share Posted April 28, 2010 scusa la domanda ma perchè non l'hai seminato a 75 con la seminatrice del mais?! Perchè era il primo anno, diciamo un espermento, per seminarla con quella del mais avrei dovuto comprare i dischi per la soia, invece con la multipla non ho dovuto spendere nulla sè viene bene e l'anno prossimo decido di seminarne di più sicuramente lo faro con quella da mais... Quote Link to post Share on other sites
mattia 3645 165 Posted April 28, 2010 Share Posted April 28, 2010 ah ok..io è da un paio d'anni che semino a 75 e viene bene..e poi non hai grandi problemi di doppie gommature.. Quote Link to post Share on other sites
Paolo B 10 Posted April 28, 2010 Share Posted April 28, 2010 Il problema della soia seminata a 75 cm è che è molto difficile contenere le infestanti perchè la soia "chiude" le file molto più tardi rispetto a quella seminata più stretta. Io l'ho seminate l'anno scorso a 75 cm e anche se sono riuscito a contenere bene le infestanti in primavera-estate ho avuto problemi in autunno perchè quando la soia ha perso un po di foglie è mancata la copertura fra le file e si è sviluppata una bella erbetta alta 10-15 cm che ha costretto il terzista a tenere un po sollevata la barra della trebbia con conseguente perdita dei baccelli più bassi. Quest'anno semino la soia a 50 cm. O0O0O0O0 Quote Link to post Share on other sites
P.P.R.T 10 Posted April 28, 2010 Share Posted April 28, 2010 ah ok..io è da un paio d'anni che semino a 75 e viene bene..e poi non hai grandi problemi di doppie gommature.. Quello della doppia gommatura per me non è un problema perchè monto le gomme strette già in primavera per diserbare il grano, quello che trovo scomodo e dover diserbare la soia dopo, con quella da mais farei tutto in un solo passaggio... l'anno prossimo vediamo.... Quote Link to post Share on other sites
Paolo B 10 Posted April 28, 2010 Share Posted April 28, 2010 Quello della doppia gommatura per me non è un problema perchè monto le gomme strette già in primavera per diserbare il grano, quello che trovo scomodo e dover diserbare la soia dopo, con quella da mais farei tutto in un solo passaggio... l'anno prossimo vediamo.... Il problema nel tuo caso potrebbe essere di doverle spostare le gomme strette perchè ad esempio la mia soia la farò seminare a 50 cm in modo che con il trattore che ha una carreggiata di 150 cm passo a cavallo di 2 file di mais o di 3 di soia. Se fosse seminata 45 cm dovrei spostare le gomme per avere una carreggiata di 180 cm perchè con la carreggiata a 150 cm se entro nella soia seminataa 45 posso danneggiarla (soprattutto facendo i diserbi di post emergenza quando la soia è alta). Quote Link to post Share on other sites
B 225 10 Posted April 28, 2010 Share Posted April 28, 2010 Io la seminerò a 45, e la semina il terzista con le ruote strette, seminatrice a 6 file, diserbo, concime niente ne in pre ne alla semina. Diserbi post non ne ho mai fatti, non ce n'era bisogno, al massimo nasce qualche amaranto che si può benissimo togliere a mano, ovviamente avendo solo 8500 metri:fiufiu: Quote Link to post Share on other sites
P.P.R.T 10 Posted April 28, 2010 Share Posted April 28, 2010 Il problema nel tuo caso potrebbe essere di doverle spostare le gomme strette perchè ad esempio la mia soia la farò seminare a 50 cm in modo che con il trattore che ha una carreggiata di 150 cm passo a cavallo di 2 file di mais o di 3 di soia. Se fosse seminata 45 cm dovrei spostare le gomme per avere una carreggiata di 180 cm perchè con la carreggiata a 150 cm se entro nella soia seminataa 45 posso danneggiarla (soprattutto facendo i diserbi di post emergenza quando la soia è alta). Cavolo non ci avevo pensato domani vado a misurare la carreggiata del trattore..... ma voi dite che è necessario un secondo passaggio di diserbo??? Quote Link to post Share on other sites
Paolo B 10 Posted April 28, 2010 Share Posted April 28, 2010 Cavolo non ci avevo pensato domani vado a misurare la carreggiata del trattore..... ma voi dite che è necessario un secondo passaggio di diserbo??? Il secondo passaggio può anche non essere fatto ma l'unica volta che non l'ho fatto il trebbiatore mi ha minacciato di non venire più a trebbiare per me:asd: infatti la soia che sembrava pulita si è riempita di erbacce di ogni tipo e a trebbiarla è stata un' agonia inoltre era molto sporca anche la granella. Quindi il mio consiglio è di farlo. Quote Link to post Share on other sites
Vincent 10 Posted April 28, 2010 Share Posted April 28, 2010 Carreggiata 135.....e si viaggia su mais seminato sia 70 che 75...e su soia a 45..... Quote Link to post Share on other sites
P.P.R.T 10 Posted April 29, 2010 Share Posted April 29, 2010 Il secondo passaggio può anche non essere fatto ma l'unica volta che non l'ho fatto il trebbiatore mi ha minacciato di non venire più a trebbiare per me:asd: infatti la soia che sembrava pulita si è riempita di erbacce di ogni tipo e a trebbiarla è stata un' agonia inoltre era molto sporca anche la granella. Quindi il mio consiglio è di farlo. Come secondo diserbo che prodotto hai hai usato?? in teoria dovrebbe poi bastare oppure se ne deve fare un terzo?? Quote Link to post Share on other sites
mx135 10 Posted June 23, 2010 Share Posted June 23, 2010 Domanda x gli esperti di soya. Negli ultimi giorni sono caduti piu di 150 mm di acqua che stanno ritardando la trebbiatura del frumento (Duro) . Come secondo raccolto volevo seminare la soya appunto. che lavorazioni mi consigliate? Premetto che : ne devo seminare 40 ettari. ho la seminatrice pneumatica x la soya a 45 6 elementi Raccolgo la paglia O mi conviene chiamare il terzista e seminarla su sodo? Quote Link to post Share on other sites
fatmike 385 Posted June 23, 2010 Share Posted June 23, 2010 Altra domanda di sto genere: si puo fare soia in 2 raccolto senza irrigazione? io pensavo di si se mi sbrigo a seminare, ho tolto i piselli e son venuti 18mm di acqua, sto facendo ora una semilavorazione erpice a dischi con lance + rotante, dove ho il terreno quasi sabbioso sarei senza acqua, dove ho l'argilla posso irrigare... Quote Link to post Share on other sites
alfieri 83 Posted June 23, 2010 Share Posted June 23, 2010 Conviene seminare su sodo se cominciate a lavorare il terreno perdete l'umidità che è indispensabile Quote Link to post Share on other sites
mx135 10 Posted June 23, 2010 Share Posted June 23, 2010 Conviene seminare su sodo se cominciate a lavorare il terreno perdete l'umidità che è indispensabile Dimenticavo. il terreno è irriguo. Quote Link to post Share on other sites
alfieri 83 Posted June 24, 2010 Share Posted June 24, 2010 Va bè ma meglio non irrigare per non srecare gasolo e tempo. Capisco che ti dispiace non usare la tua seminatrice ma l'alternativa è questa. Quote Link to post Share on other sites
