15 minuti fa, agrario ha scritto:
Ecco proprio quello mi piaceva sapere....anche per me il pre quest'anno ha fatto non pochi danni
Purtroppo contro amaranto resistenti, non c'è altra soluzione che fare il pre emergenza
Io lo eviterei volentieri, ma purtroppo se non lo faccio diventano problemi seri
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
quali sono i p. a. che secondo te hanno fatto i maggiori danni?
Non è facile capire quale è quando c'è una combinazione di tre principi attivi
Su terreni leggeri che si inerbiscono o con le file strette non puoi far altro che fare il pre, con amaranto, chenopodio, ambrosia e tutte le graminacee altra soluzione non c"é. Arrivi comunque a farne 4 come seminare riso.
Io ho finito ieri pomeriggio.. domani mattina faccio il pre emergenza... siccome ho sono molti pezzettini devo fare 600 litri di acqua per coprire 11000 mq ... quindi farò 3lt di bismark e 350 gr di song .. sono indeciso se metterci anche 3 lt di glifo in quanto i terreni sono stati tutti rifresati 2 giorni prima della semina
e vero non e facile capire però mi piacerebbe sapere cosi per curiosità se nei casi di fitotossicita per caso non sia presente il clomazone
Nella mia miscela era presente anche il clomazone, però non posso attribuire la colpa all'uno o all'altro p.a.
Di solito è il clomazone che da problemi, io ho fatto Bismarck + Feinzin (quindi pendimentalin+clomazone+metribuzin).
Hai avuto problemi?
Dopo quanti gg dal trattamento ha piovuto?
C'è stato un mio amico che ha avuto problemi nel mais col clomazone, non so se sia così anche per la soia.
Terreno medio-leggero che si è allagato e ha ucciso il mais.
Sí col Tonale della Sivam hanno sbagliato formulazione e concentrazione, anche il Bismark non sembra ma é concentrato giá 3 litri segna ma la soia lo sente paradossalmente meno che il riso, i risi dono fermi le soie no anche a 4 litri, certo sbianca anche lei ma meno. Il problema é che il clomazone si riattiva ad ogni pioggia per 60gg e peggiora su mais e riso se si da il sulcotrone tipo Sulcotec. Il Sulco lo fa lavorare tantissimo. Lo stesso lo fa il Beyond o Altorex o Tuareg potenzia il clomazone se dato presto difatti l'anno scorso mi ha rallentato l'emergenza e le prime fasi... ma l'anno scorso dopo la semina ha preso subito 110mm in due o tre gg, i campi erano allagati e lo ha ripetuto anche dopo il primo antidico in post. Non sembra ma anche imaxamox lavora come residuale idem alcuni graminicidi un residuo attivo lo lasciano nel suolo.
Bhe, fare clomazone su terreni leggeri è una mazzata, se piove e fa ristagno peggio ancora. Bisogna stare molto attenti alle dosi. Anche il metribuzin può creare problemi
Quello è un pezzo di terreno che ha appena preso in affitto e non sapeva che poteva avere questi problemi, dato che ha tutta terra medio impasto.
Mio terreno dove ho soia è tutto, meno che di medio impasto, quindi i residuali danno legnate pure lì
In casa ho del pendimentalin, clomazone (Commad 36 CS) e S-metolaclor (Antigram Gold), in che dosi posso usarli per il pre nella soia dopo orzo?
Come pendimentalin ho diversi prodotti: Stomp, Most Micro e Activus EC.
Putroppo ho perso le ricette che di solito le tengo da parte...
1,5lt di pendimetalin, 0,8lt di antogram o Dual, da 0,15 a 0,25 lt di clomazone in base a tessitura terreno e presenza di aubitilon e amaranti
Il metribuzin non legna in pre legna in post su pomodoro e patata se hai le composite non puoi fare a meno, lo davo a 500g oggi lo dato a 600q ma niente nessun danno, il bismark a 4 é troppo ma sono pieno di giavoni e ambrosia artemisia. Costa ma costa anche fare due antidicitiledoni in post. É terretta e si riempie poi quest'anno il chenopodio nasce come respirare sia il farinello bianco che rosso.
Residuale bastona sempre, poi dipende dalle miscele e dosi, perché quest'anno chi ha seminato prima delle piogge ha avuto un'attivazione completa dei principi attivi
L'anno scorso aveva pipvuto l'ira di Dio doposemina, se la soia esce con il coleoptide non assorbe troppo, se resta sotto assorbe tutto e allora sí la segna difatti l'anno scorso ci ha messo 10gg e quella più bella era gialla, il resto bianco titanio, violetto asparago, marrone ma poi col caldo ascoutto si é ripresa.
Sì più la irrighi e più si riattivano anche dopo 120gg, su sovescio ha segnato, chi ha seminato medica o miscugli in minima o trasemina anche dopo mais ha fermato i prati per mesi anche 8mesi, bianchi ma non morti ma hanno trascinato il pallore per mesi fino alla piena estate.
Oggi riseminata soia.. non c'è l' ha fatta a nascere sotto un crostone spesso 4 centimetri fatto da una bomba d acqua 14 GG fa.... Mannaggia.. 18 Ha andati a spasso
Io la sto fresando perché dopo la pioggia di giovedì scorso ne è rimasta sotto la crosta parecchia.
Così dovrebbe farcela quasi tutta, spero.
E passare il rompicrosta?
Pendimetalin 1.25 - 1.5,     Dual Gold 1.25,  Command 0.25
Sostanzialmente mettevo una dose maggiore di dual gold
Con il Dual sei al limite di etichetta, già con 1lt hai un ottimo effetto. Considera poi che la miscela aiuta i vari principi attivi, quindi puoi stare più basso di un 20%
Se devi fare solo Dual, giusto andare a dose più alta
Forse su terreni pesanti, la terretta la dose é quella specie con graminacee si usa e usava dose piena 1,3 o 1,5 tale da fermare wnche crodo, tutti i giavoni, panicum, un bel pó di sorghetta da seme, l'erba morella, la persicaria da sema, qnagallis che il pendimentalin seleziona. Hai voglia di fare la lotta meccanica e la falsa semina su terreni leggeri c'é di tutto. Il command forse sbianca troppo ma funziona subito, sirtaky con le microcapsule dura di più va meglio nei terreni leggerotti
Io in post ho usato 0.3 di sirtaki e un kg di blast ... faceva un lavoro decente.. anche se qualche amaranto scappava..
