Io in post ho usato 0.3 di sirtaki e un kg di blast ... faceva un lavoro decente.. anche se qualche amaranto scappava..
Sí lo fatto anch'i col graminicida per bloccare le rinascite di graminacee ma in post resta parecchio come residuo e con le pioggie di novembre si riattivava bloccandomi i sovesci specie trifogli e veccia mentre il loietto no e il favino poco.
Io suo sovesci di favino pisello proteico e veccia fatti dopo aver raccolto la soia non ho avuto problemi .. i problemi li ho avuto sulla soia stessa che in pratica me l’ha bloccata
Mi sbiancava i trifogli seminati sulle paglie, restano in superficie poi finita la semina del sovescio ha iniziato a piovere a bomba anche il loietto ha avuto problemi all'inizio ma qua si riempiono d'erba.
Inizia l’emergenza.. sono un po’ dubbioso perche si vede qualche infestante.a foglia stretta . pensavo che il pre agisse meglio.. forse colpa del fatto che da lunedi quando l’ho dato non ha mai piovuto
non si è attivato allora, a giudicare dalle dimensioni quella è roba scappata alla lavorazione
Troppe zolle grosse lavora male il pre, io spero in una pioggia ma non come quella dello scorso anno.
6 lt/ha di glyfo, ma non molla. Le foglie sottostanti sono ancora verdi 21d26e668e4806fe365cf69a56fc0706.jpg7798d7906da2776b375832a8ab5b9c98.jpg
Coryza, erigeron, lattuga velenosa ormai da anni non crepano più, solo altorex o beyond le fanno secche, in piena risaoa sommersa dopo 2 glyf era fuori, crepano solo dopo beyond o nella soia altorex. La piggswreds ormai domina.
Grazie, non lo sapevo.
Purtroppo però nessuno di quei prodotti è registrato sulle mie colture.
Adesso che è un pò malmessa a zapparla ricaccia?
Non hai pa possibilità di passarci la multifresa? Almeno la azzeri tra le file
Sisi, infatti la settimana prossima che si alza un pò la soia la voglio fare.
Credetemi che queste erbe la fresina fa fatica ad eliminarle.
Posted (edited)
Altorex dovrebbe avere lo stesso principio attivo di Tuareg registrato su soia ed alla medesima percentuale (Imazamox)
Edited by ansimoni
Per l'appunto é sempre quello ma dato a dose piena e quando le piante si riprendono adesso dalle foto é troppo presto per il post, se scappa una temporalata si puó fare. Altorex imazamox si usa su soia e non solo é un Als peró le piante devono essete attive, com7nque mai fidarsi e se si riesce mettere sempre un residuale, valley o sirtaky se non si fa il pre.
Stesso identico problema. Stamattina ho provato con la multifresa di un amico ma con scarsi risultati. Proverò a fare un secondo passaggio con inserti nuovi e più taglienti.
Averlo saputo avrei ripassato il rotante.
La mia terra si è un po' indurita quindi pensavo di dare una irrigata, anche visto le crepe enormi e la soia gialla post diserbo, e poi una fresata sperando di riuscire a passare ancora. Cmq non dovrei avere problemi, ho terra che di asciuga in due giorni
ciao, io stavo valutando la semina su sodo... post orzo senza paglia in campo... non ho la possibilità di irrigare in presemina... mi conviene aspettare un temporale?
Lascia stare la soia se non riesci ad irrigare non riesci a lavorare il terreno. Si puó tentare con qualche foraggera dopo il temporale tipo sorgo o simili o miscugli.
Buonasera siccome non vuole piovere vorrei irrigare ma noi qui irrighiamo solo a scorrimento è un problema per il pre energenza fatto 10 giorni fa
no Cultivar, intendevo che per ora non riesco ad irrigare.. tra una quindicina di giorni avrei la turnazione roggia... considera però che irrigo solo a scorrimento, quindi anche un'eventuale irrigazione di soccorso avverrebbe per scorrimento... ecco perché volevo capire dopo quanti gg dalla semina si deve intervenire con l'irrigazione di soccorso in caso di mancata emergenza.
Ora ho il terreno con solo le stoppie, senza paglia,  e sto valutando se optare per una lavorazione leggera (coltivatore pesate con dischiera e  rotante ) o tentare il sodo.. penso che col sodo si sfrutti al meglio l'umidità residua, ma d'altro canto temo le infestanti e non vorrei che quello che risparmio col sodo poi lo perda in produzione e post emergenza...
Le prove fatte in zona di soia su sodo non sono state buone, infatti ora tutti fanno dischi+ rotante+ irrigazione+ semina.
Qua stanno provando a fare dischi (combinata) + semina + rullo+ irrigazione.
Così evitano il rotante e seminano nel fresco, in più fai poca crosta perché non c'è il terreno fine.
Serve una buona seminatrice però, più avanti vedremo i risultati.
Mah sinceramente seminare appena si riesce dopo l'irrigata è il top, ti risparmi il rullo, eviti la crosta e ti permette una nascita omogenea impressionante. Provare x credere.
Lo so hai ragione, ma bisogna avere i terreni adatti per fare la crosta, poi considera che devi irrigare ancora appena esce per attivare il pre emergenza.
Comunque vedremo i risultati del metodo che scritto sopra
Così impari a seminare a 45
E non dire che non te lo avevo detto ahaha
Se la prossima settimana ci sarà realmente l’inferno metto i secondi raccolti su sodo ed irrigo. Che dite?
