Qua stanno provando a fare dischi (combinata) + semina + rullo+ irrigazione.
Così evitano il rotante e seminano nel fresco, in più fai poca crosta perché non c'è il terreno fine.
Serve una buona seminatrice però, più avanti vedremo i risultati.
Intendi irrigazione a scorrimento?
Irrogazione a pioggia, rotolone
Se la prossima settimana ci sarà realmente l’inferno metto i secondi raccolti su sodo ed irrigo. Che dite?
Era anche la mia idea ma temo le infestanti e i residui colturali che con irrigazione a scorrimento galleggiano e si depositano sopra impedendo emergenza. ..
A scorrimento è impensabile.
Oppure vado di rotante su sodo, semina, diserbo e giù i rotoloni
Ci saranno residui nei punti più bassi del campo, Ma se prima fai irrigazione a scorrimento e poi semina non succede niente, emerge ugualmente, serve solo una buona seminatrice a dischi.
L'alternativa è arare a 25 30 cm
Anch'io mi sa che dopo orzo, appena raccolta la paglia, passi con l'erpice a dischi e la combinata. Poi pre e subito rotolone, il rullo non penso serva.
Già mietuto l orzo?
Già mietuto l orzo?
Mi mancano 4 Ha. Poi domani pomeriggio comincio a pressare la paglia, se semino prima di sabato sarebbe già buono.
E poi col rotolone. .. io pensavo dì aspettare un temporale per rippare rotante e semina a dischi. ..
no Cultivar, intendevo che per ora non riesco ad irrigare.. tra una quindicina di giorni avrei la turnazione roggia... considera però che irrigo solo a scorrimento, quindi anche un'eventuale irrigazione di soccorso avverrebbe per scorrimento... ecco perché volevo capire dopo quanti gg dalla semina si deve intervenire con l'irrigazione di soccorso in caso di mancata emergenza.
Ora ho il terreno con solo le stoppie, senza paglia,  e sto valutando se optare per una lavorazione leggera (coltivatore pesate con dischiera e  rotante ) o tentare il sodo.. penso che col sodo si sfrutti al meglio l'umidità residua, ma d'altro canto temo le infestanti e non vorrei che quello che risparmio col sodo poi lo perda in produzione e post emergenza...
Ecco mi raccomando la precisione se no veramente non si capisce nulla di nulla.
Scusa ma non hai avqua adesso? Nessuno ti ha mai insegnato ad irrigare la stoppia? Se hai acqua irriga adesso e non aspettare se no no fai nulla, irriga adesso e ara..... tu mi dirai ma ho l'orzo.... io ti dico irriga subito con l'orzo in piedi.... 7gg tagli e imballi subito dopo ari, rotante e semina. Non da secolo si fa cosí. Tutto scorrimento o quasi. Difatti adesso irrighiamo in piedi e nessuno é affondato si chiama irrigazione sulla stoppia anche se c'é ancora il cereale, il secondo raccolto poi nasce subito... che se li tengano loro i rotoloni.
Fatti piuttisti dare acqua di soccorso e irriga la stoppia anche se hai raccolto, 3 o 5gg e ara togli le pare, ara uno o due tocchi di rotante e semina, finito tutto una rullatina leggera e pre emegenza.
Vedo che comunque quest'anno la soia nasce lo stesso con tutta l'umiditá che c'é, su terreni organici effetto spugna è il top.... nasce peggio sul terreno troppo bagnato da pioggia o rotoloni.... pochi hanno ranger o pivot.... piuttosto la lavorazione immediata e senza rullarura, meglio il parcker e semina.
Ciao Cultivar, questa successione colturale è la prima volta che la faccio, mai irrigato su stoppia. Ho visto anni addietro qualcuno farlo me per seminare ortaggi....ad ora non ho disponibilità di acqua, penso tra 7/10gg sì... vedo che comunque c'è chi sconsiglia lo scorrimento ma purtroppo  (e per fortuna) ho solo quello. Considera che con lo scorrimento su stoppia, se non si hanno cordoli contenitivi l'acqua non si riesce ad incanalare agevolmente e quindi è probabile che alcune zone restino asciutte: emergenza poco uniforme.
dunque, in mancanza di precipitazioni mi conviene: irrigare, coltivatore pesante a dischi, rotante, semina rullatina e pre emegenza. Eviterei l'aratura.
Il preemergenza funzionerebbe lo stesso?
Anche questo è un aspetto da considerare, al massimo se nei 8/10gg successivi non piove si pensa di intervenire con un irrigazione per attivarlo, altre soluzione non ne vedo... attendiano chi ne sa di più...
Provo Ad aiutare la soia e il pre emergenza dopo 10 giorni dalla semina.. e gia che ci sono aiuto il sorgo visto che il signore non manda pioggia
No se hai tante bocchette irrighi tutto in piano se no fai i cordoli con l'aratro o un voltaorecchio o un aratrino fisso ogni 24 metri fai i mezzi cordoli, non devi fare le sponde del biliardo accompagni acqua dove non va troppo veloce. Oppure la fai allargare sulle stoppie anche passando due o tre volte col trattore per farla allargare e sciscciare la paglia che galleggia e ritarda l'avanzamento. Si é sempre irrigato a scorrimento sulle stoppie poi si arava oppure si va di minima o sodo ma su terreno umido.
Emmmm dietro non credo che siano nuvole di bel tempo! Tu avevi seminato in terreno bagnato, il mio era appena umido ed é nata tutta e spessa.
Ho della soia che si presenta così al posto che nascere si marcisce. Il tecnico dice che prima aveva umidità e poi si è seccata. A me sembra strano.
Può succedere se hai poca umidità nel terreno, lei parte ma appena il terreno asciuga ulteriormente poi va in carenza e muore. Capita a tutti i tipi di seme, anche grano..
La profondità di semina com'era?
Profondità 4 cm seminata con seminatrice di precisione a dischi. Il terreno era un po' grossolano, ma è nata quasi tutta. Forse era meglio rullarlo alla fine. Voi seminare più fondo?
Quest'anno no ma l'anno scorso sí da msis ma tra la pioggia, il diserbo e il disappetente ha impiegato piú di 11gg a nascere e il pre con tutta l'acqua piovana non ha giovato e non ha fermato molti semi fini, anche troppo umido non giova.
Rullare non sempre é un bene, quest'anno nel mio caso no è stato peggio ha aumentato l'evaporazione, l'anno scorso è stata molto utile, poù capillaritá piú evaporazione è un paradosso ma funziona.
