Posted (edited)
Questa è la mia daring seminata il 10 di giugno ed irrigata un mese fa a scorrimento. È già alta 1,40 m però a iniziato a riempire i primi baccelli. Dite che ha irrigarla ancora faccio danno considerando che è un mese che non piove?
Edited by jd3130
Molto bella, io la sto irrigando ininterrottamente, ho una sponda verso il pomodoro che di becca sempre acqua. Xò grossa differenza non la vedo, x me la soia non ha bisogno di troppa acqua...
L'acqua serve da ora in poi alla soia.
La mia paura è di farla allettare visto che è già alta . Considerando che la fioritura è finita ed è in riempimento però non dovrebbe alzarsi ancora. O sbaglio?
Aspetta verso il 20 ag. Molto alta forse perché é fitta, la mia seminata 8 giu. è come se congelata alcune varietá molto basse seminata 50cm. Quella varietá lì é alta di suo non centra l'irrigazione é come la bahia seminala come vuoi ma viene molto alta e fogliosa. Non ha bisogno di troppa acqua adesso così fitta copre ma dopo il 20 agosto fino a fine settembre va irrigata. Io mi sono fermato per fare un pò di diserbi e pulizia ma se fa come l'anno scorso... dopo Ferragosto inizia a riempirsi e chiudere soni piante molto legate alle ore luce e sl clima meteo.
La soia vuole irrigata dalla fioritura in poi. Prima solo se si vede che si ferma, alla fine deve fare baccelli non vegetazione. Infatti la mia seminata il 10 giugno, gruppo 1-, è alta 130 cm irrigata tre volte, di cui 2 per farla germinare. Poi l'altra a fine luglio. Ora sta formando i baccelli e li sta riempiendo, nel caso in cui non piova, verso il 20 gli do l'ultima irrigata. Purtroppo si alletterà tutta.
Quella dopo orzo, sta cominciando a formarli ora.
Anche parte della mia sarà circa 130cm
Ho seminato hiroko a 75, in asciutta.
Irrogandola dopo la fioritura vedi miglioramenti?
L'acqua serve sempre, ma una bella soia che copre e ha già fatto pianta non ha bisogno di troppa acqua. Con rotolone la si rulla in maniera eccessiva, io già questa settimana l'ho allettata parecchio, non la innaffio più, fa più danno che utile e i 50 quintali li ho sempre fatti
La mia è stata più che altro una precauzione. E avendo tutto secondo raccolto non voglio che vada in stress e allunghi il ciclo. Comunque da quando l'ho irrigata non è che abbia visto tutto questo miglioramento, comunque ora è piena di baccelli. Speriamo li riempia tutti.
Bisognerebbe provare a irrigare una parte si e una no per vedere se ci sono realmente benefici.
Se piove si abbassano le temperature, ls irrighi dopo la pioggia e vedi... appens dcendono le t riparte come un diesel. La mia é ferma ma perché qua fs più caldo e fa solo trombe d'aria, pioggia 10mm.
Si ma d'estate con una massima sopra i 30 gradi irrigare la soia serve?
Non troppo ma la tiene in vita, son la pioggia serve tanto perché lava gli acari e abbassa la temperatura della foglia. A scorrimento a 4o se non copre fai peggio na se non.bagni anche dopo gg dalla semina manco si sviluppava. Crrto rispetto alle vostre é in coma ma di vede dive va la pioggia.
Da noi si è sempre detto che irrigare di giorno la soia a pioggia fa male alla pianta perchè fa stress termico.
Poi non so, un mio vicino ha fatto per qualche anno soia irrigata a manichette e non è andata male... Ma secondo me il gioco non vale la candela
Quest'anno la prova la faccio io, come ho già scritto ho una sponda da circa 2 ettari che bagno una volta a settimana mentre irrigo il pomodoro, ad oggi avrà preso già 8 innaffiate più i vari temporali. Vediamo alla fine se ci sarà tutta sta differenza...Io credo di no
Con 40c meglio irrigazione a pioggia ma lunga minimo 50mm. Chi ce l'ha in zona Bereguardo ha soie molto piú sviluppate. A scorrimento di giorno é farla bollire.
Ha meno senso irrigare il pomodoro che dopo ol trapianto sente meglio la manichetta a pioggia vanno troppi batteri... se n9n entrano dalle radici a pioggia schizzano nelle lenticelle o.negli stomi quindi meglio manichetta.
Facci sapere
Concordo, xò sono due giorni che tolgo della manichetta (praticamente la strappo coi denti, il giavone caspa proprio sopra) e quasi quasi ti passa la voglia di metterne altra. Poi d'inverno uno di dimentica e il prox anno si riparte col tram tram..
Il 9/8/2019 Alle 01:20, CultivarSé ha scritto:
In zona nostra invece soie seminate tutte tardi causa pioggie, da metà giugno in poi. Tutte molto basse, da 50 cm a 1 metro quelle più belle. Prevedo produzioni basse. Non capisco perché sono come inchiodate. Invece da segnalare una diffusione consistente quest'anno di nematode cisticolo della soia. Qua sono 25 anni che la soia va in rotazione biennale ei problemi di stanchezza del terreno adesso esplodono.
A giavone noi siamo full poi quest'anno che i bianchi non crepano. Intorno alla manichetta ci campa tutto. Il giavone si diserba bene nel pomodoro però il problems é il bianco, il.rosso e rosato resistenti che non crepsno con gli accasi e als perché nrl pomodoro si usa solo il nicosulfuron, se si potesse usare il ghibli allora era risolvibile. Col caldo il pomodoro non matura bene mentrevil giavone divampa. Su terreni umidi e frrtili altro non si può, dove c'é giavone solitamente é annata grassa.
La mia é cosí inchiodata seminata 8 giugno quelle seminate 8 luglio vanno alls grande ma per via del caldo e della luce.
Heterodera glycinie é arrivata anni fa poco lontano da me ma non ha mai attecchito, preferisce zone a riso o ortaggi, in rotaziond a mais e frumento o prati patisce.
Hiroko seminata a 75 in asciutta.
